Totaal aantal Berichten: 11947
Ik ben blij dat er nog meer van die malloten zijn die prima geduld op kunnen brengen om een versleten onderdeel op te knappen, precies omdat ze het geduld niet hebben om op een nieuw onderdeel te gaan wachten ![]()
Mooi werk, dat kan dus nu ook eindelijk gewoon weer in elkaar ![]()
Hoe zit dat ding in je wagen? Kan me even niet voorstellen. De oplossing is er 1 van diversen, even tok-tok-tok op de draaibank, en als de getok weg is dan is ie weer bruikbaar.
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
Totaal aantal Berichten: 43665
De as zit aan het einde van de inlaatnokkenas in de nokkenas geschroefd. Zie foto, de as is nummertje 34
De rest van de aandrijving zit dan vervolgens tegen de cilinderkop aangeknutseld. Hier al dat spul nog eens
Helder en begrijpelijk, ws zit het hoog en weinig druk, dus het kán zomaar gewoon goed zijn. Dat antwoord krijg je in de loop van de tijd.
Totaal aantal Berichten: 15854
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
En morgen komt geheid de nieuwe binnen ![]()
Al zou ik maar het verzoek tot het betalen van de invoerkosten krijgen dan zou dat al heel tof zijn…
Totaal aantal Berichten: 7637
Ergerlijk, dit gedoe. Hup, kan dat land niet weer gewoon bij de EU?
Spannende gedachte; Europa ingelijfd door Groot Brittanië. ![]()
https://blog.richmond.edu/livesofmaps/2023/10/13/map-of-the-week-every-country-britain-has-not-invaded/
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 10765
Nou…..Al sinds 1066 bestaat hun koningshuis uit niet-Engelsen. 30% van de Engelse woorden is van Franse afkomst.
Het bezit van zo’n stuk Engels techniek, in mijn geval ook nog eens voorzien van een sluitende historie, brengt ook een kleine administratieve verplichting met zich mee. Je wil immers ook voor de toekomst vastleggen wat je er aan gedaan hebt. Natuurlijk bewaar ik alle facturen, houd ik kilometers, olie en brandstof bij, toch vergeet je wel eens iets vast te leggen. Om zoveel mogelijk overzicht te bewaren ben ik daarom weer met de ouderwetse werkorders gaan werken. Net als vroeger in de garage, gewoon op stevig papier:
Nou nog zo’n ouderwetse gemarmerde ordner organiseren om ‘t hele verhaal periode-correct in op te bergen en wie doet je dan nog wat ![]()
Nou, de in het VK bestelde onderdelen kwamen dus na 3 weken binnen
Te laat dus, want de zooi zit al weer n elkaar. Wat nog restte was een stukje spuitwerk aan het binnenscherm: na 30 jaar hitte, olie en troep kwam de verf er af gebladderd namelijk. Dat was natuurlijk vreselijk slecht bereikbaar met de motor op z’n plek dus dat was wat gedoe. Soit, ook dat is weer soort van netjes afgehandeld en daarmee is het vier weken kostende onderhoudsbeurtje wel klaar.
Nog ff een plaatje van ‘t stuk onder de kap waar ik moest bijwerken..
En de koppeling, ja, daar kwam bij het ontluchten echt een hoop vieze troep uit..
Dat ontluchten, ging dat makkelijk? Bij mij zit het ventiel namelijk aan de bovenkant en de leiding aan de onderkant.
En de koppeling werkt sinds october prima met krik olie. Ik overweeg om er Dot 5.0 in te proberen.
Het ontluchten was geen enkel probleem. Ik heb de zaak gevuld met verse DOT4, zoals voorgeschreven.
