4 van de 6
« Eerste  < Vorige 2 3 4 5 6 Volgende >
De Puch & Tomos van Penny Lane
Kornstra
Totaal aantal Berichten: 1165
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Gepost: 02 juni 2025 04:45 PM
  [ # 46 ]
Lekker bezig zo met je brommers, gewoon ongecompliceerd sleutelen!
Zelf heb ik een Zundapp-Famel KS Super uit 1986, zo’n ding had ik ook toen ik 16 was.
Onderdelen zijn wel een probleem, d.w.z. er is zoveel wat er op lijkt maar toch net niet past.
Met z’n vieren in je Eendje.
Totaal aantal Berichten: 12060
Gepost: 02 juni 2025 05:26 PM
  [ # 47 ]
Ongecompliceerd sleutelen? Mwah. De hevel van de achterrem slipt over de as. En daar is niks meer aan te doen ook, dus ik zal nieuwe remmerij moeten gaan bestellen. Kijken wat er momenteel wel & niet leverbaar is…
Gepost: 02 juni 2025 06:49 PM
  [ # 48 ]
Afijn. Grondige inspectie van die achterrem levert op dat de hele mik ook echt gewoon versleten is. De doorvoer in de ankerplaat waar de remsleutel in draait is ruim, waardoor die remsleutel kantelt en begint te vreten. Omdat het gat van de hevel op de remsleutel ook uitgeleuterd is, komt die hevel dan dus om z’n spiebaantjes heen en dan heb je effectief gezien geen achterrem meer. Ik heb dus, verspreid over twee leveranciers, zo ongeveer de complete achterrem nieuw besteld: een ankerplaat, een remsleutel met toebehoren, een hevel, remschoentjes en remveren. Dat de rest van het beslag duidelijk op leeftijd is zal me aan mijn posterieur oxideren. Het is een brommertje van 60 jaar oud waar ik bijna 30 jaar geleden na een eenvoudig gehouden opknaprondje op naar school ben gaan rijden; ‘m weer helemaal nieuw maken is daarom nou juist *niet* de bedoeling. Maar iets aan echte slijtage doen mag na al die tijd een keer, vooral als het om veiligheid gaat.
De voorrem hoefde alleen maar weer eens afgesteld te worden. Omdat het stuur nogal aan de hoge kant staat, zit er een erg lange kabel aan en dan moet je vaker stellen. Maar ik heb voor de voorrem wel in ieder geval schoentjes en veren meebesteld omdat ze leverbaar zijn en de verkrijgbaarheid van onderdelen voor deze ouwe gebakjes gaat niet bepaald vooruit.
Met een beetje geluk is de stapel onderdelen om een nieuw achterremmetje op te bouwen in de loop van de week binnen. Kan ik komend weekend die handel eens helemaal fris opnieuw optuigen.
Gepost: 03 juni 2025 05:47 PM
  [ # 49 ]
Ongecompliceerd sleutelen. Maar de blokkering van de remankerplaat moet nog wel even van die ankerplaat af. Dat zit gemonteerd met een stalen paspen erdoor die geblokkeerd wordt door een haarspeldclip. Je zou zeggen: eenvoudiger kan het niet. Maar een stalen paspen in een aluminium ankerplaatje, dat zit een jaar of 60 verderop Heel Goed Vast. Kruipolie, tikken, meppen, beuken, beitels, heetstoken en diverse combinaties daarvan: niente…
Dus: de zaag er maar eerst eens door (flex past niet). Daarna was met een beitel en wat welgemikt hamerwerk de buitenkant van die paspen er alvast uit te werken. Dan het restantje nog dat achterin het blinde gat achterblijft! Die heb ik ingeboord en er daarna een linkse tap in gewurgd. In combinatie met voldoende kruipolie en een 8” bahco in plaats van de wringstang die je normaal op zo’n linkse tap zet was het laatste eindje alsnog ook los te werken. De blokkeersteun van die ankerplaat is dus gered en een nieuwe paspen is onderweg Een nieuwe steun overigens ook, want dit had er lang alle schijn van om niet te gaan werken. Dan kun je die spullen maar beter gewoon bestellen, al was het maar dat dat meestal betekent dat het oude onderdeel alsnog intact loskomt.
Het ankerplaatje zou dus eigenlijk verbust moeten worden om de remsleutel er weer mooi sluitend in te laten lopen, dus daar komt ook eerst een nieuwe voor. Was even zoeken, maar ik heb nog wat weten te vinden. Dan kan dat verbussen later nog eens bekeken worden, want daar is ook niet echt iets eenvoudigs aan. Het gat is te groot voor een normale maat HSS boor en sowieso wil je dat eigenlijk liever uitdraaien als het even kan, maar het ding zit helemaal aan de rand van die ankerplaat natuurlijk en dan wordt het gedoe om het werkstuk in te klemmen. Nog daargelaten dat je dat in een Emco Unimat 3 sowieso kunt vergeten, want die is daar ruimschoots te klein voor. Maar gezien de schaarste aan achterste remankerplaten kan deze dus in ieder geval niet in de ijzerbak, want daarvoor is er nog teveel eventueel mogelijk om ‘m te herstellen.
Aan een brommertje sleutelen is alleen maar eenvoudig als alles gangbaar is. Daarna is het gewoon dezelfde martelpartij als werken aan een te oud geworden auto…
Gepost: 04 juni 2025 01:28 PM
  [ # 50 ]
En dan heb je een nieuwe remhevel in huis. Voor een Puch DS50 of VZ50: een Puch scootertje of een Puch buikschuiver. Die hebben ietsje verzwaarde remmen met o.a. een wat dikkere (want langere) remkabel achterop. Met een bijpassend verder opengespreide remhevel, waar het houdertje van een standaard Puch/Tomos achterremmetje niet ver genoeg doorheen past om de haarspeldclip voor de bevestiging erdoor te kunnen steken.
Want zodra onderdelen niet meer voldoende nieuw te vinden zijn en je niet op de eerstvolgende oldtimerbeurs/onderdelenmarkt gaat zitten wachten om daar een lange dag in allerhande bakken en fruitkratjes met antieke onderdelen te gaan grutten voor dat ene remhendeltje van een absoluut niet zeldzaam brommertje kom je in dit soort gein terecht.
Nou heb ik dat niet al te moeilijk gemaakt: er is evenveel materiaal gebruikt voor beide types hevel, alleen voor de DS/VZ variant zijn de knikjes iets verder doorgezet. Daar is best iets aan te doen. Met een tegellichter ertussen heb ik de handel in de bankschroef aangeknepen en nu past het allemaal gewoon wél. Is het alleen nog wachten op de onderdelen die ik nodig heb om het nieuwe remmetje helemaal netjes af te bouwen. Daarna is het in principe in een stevig uurtje gewoon klaar, mits de paar imitatie-onderdelen die er uit noodzaak tussen zitten ook werkelijk van voldoende kwaliteit zijn.
Gepost: 04 juni 2025 06:28 PM
  [ # 51 ]
Goed. Maar dan nu maar eens wat beeld erbij…
Links: een nieuw remankerplaatje voor Puch MS50L/VS50/MV50 ter vervanging van rechts: het oude remankerplaatje van de Tomos 2L (en natuurlijk passend op de 3L, 2E en 3E).
Er zijn diverse kleine verschillen tussen de twee, zoals het smeernippeltje op het Puch ankerplaatje, de extra versterkingsribben achter het kabeloog en wat andere kleine details, zoals de hoogte van de doorvoer van de remsleutel. Die is dus ook verschillend. Voor een Puch is-ie ietsje langer dan voor een Tomos:
Maar wat momenteel het grootste verschil is, is de ontstane afwezigheid van vertanding in de remhevel:
Maar goed. De nieuwe ankerplaat, remsleutel en hevel werken gewoon goed samen, dus dat was een kwestie van met voldoende smering in elkaar zetten en klaar. Dan door naar remschoenen. Voor de zekerheid had ik nieuwe besteld. De goeie, van Newfren, zijn momenteel niet lekker leverbaar dus het werd het alternatief van NTS. En daarin zit mijns inziens een ontwerpfout. Namelijk, de ‘pads’ waarop de remsleutel loopt zitten met een spanstiftje op de gietaluminium basis van de remsegmenten:
Dat betekent ten eerste dat de verankering van die pads niet lekker is, maar ook dat de hardstalen spanstiftjes gaan invreten op de remsleutel, al dan niet met richels en problematisch functioneren als gevolg. De stiftjes er verder intikken maakt de pads los en dat is al helemaal niet de bedoeling. Eigenlijk moet dat dan allemaal eerst uit elkaar, de spanstiftjes iets ingekort en dan terug in elkaar met een dotje metaalepoxy om de zaak te borgen. Gezien de beperkte mate van slijtage aan de oude remschoentjes en de veel betere kwaliteit daarvan heb ik die er dus maar weer in gedrukt en dan zien we later wel wat er met deze nieuwe schoentjes kan om ze fatsoenlijk bruikbaar te maken. Vooral omdat de Newfren schoentjes normaal gesproken maar een paar euro duurder zijn dan deze van NTS vind ik eigenlijk dat je de goedkopere soort gewooon moet overslaan, maar dan moet je natuurlijk de goeie kwaliteit wél kunnen krijgen…
Afijn. Na enig fröbelwerk ziet een afgemonteerd remplaatje er dan zo uit:
En dan hoeft alleen het wiel nog maar terug op z’n plek, met bijbehorend afstelwerk van de remkabel en de ketting…
Maar tegen die tijd is het al niet meer ingewikkeld. Het hele achterwiel hang je er zo weer in. Dat is wel lekker aan het ontwerp van Puch, waarbij beide wielen met een steekas in hun vorken worden gehangen. Het mooiste gaat dat met het brommertje aan een stel takeltjes zodat je onderlangs genoeg ruimte hebt. Het kan op zich ook met een blokje onder de middenbok. En aangezien ik geen takeltjes heb en er geen middenbok onder die Tomos zit (maar alleen een kickstand aan de linkerkant van de brug) moest het in dit geval op een oud Oettinger bierkratje. Dan is de ruimte om het wiel er weer onder te drukken eigenlijk net te krap, maar het kan met het nodige beleid allemaal wel gewoon.
Daarna nog een proefritje gemaakt en de ankertjes werken weer heel netjes. Waarmee de tweede min of meer serieuze sleutelpartij sinds het ding eind 1997 weer op de weg gekomen is, ook weer achter de rug is Cool
In principe ga ik dan later nog eens kijken of ik het oude ankerplaatje weer voldoende op kan tuigen om ‘m op reserve te kunnen houden (of in het kader van originaliteit er weer in te drukken). Maar dat is allemaal van later zorg en erg afhankelijk van methodes om de hevel en de remsleutel weer betrouwbaar samen te laten werken. Gezien het feit dat de achterste remankerplaatjes schaars worden en dan zéker de originele voor Tomos 2E/L en 3E/L is het in ieder geval de moeite waard om daar eens wat tijd aan te spenderen.
Gepost: 09 juni 2025 05:00 PM
  [ # 52 ]
Niet al te geweldig weer om eropuit te gaan deze 2e pinksterdag, maar dat levert wel gelegenheid op om eindelijk nog eens een nieuwe ronde verherverdiepen in de kabels van de versnellingbak te steken.
Destijds, we hebben het dan over najaar 1997 toen het brommertje afgebouwd werd om erop naar school te kunnen knetteren, was het niet helemaal duidelijk wat de kabelloop precies moest zijn. Reden: de beugel met de verstelbare kabelhoudertjes rechts tegen het frame achter het blok was weg. Er was vast en zeker ergens eind jaren ‘60, begin jaren ‘70 van betonijzer een keer een voetschakelsysteem aan dat blok gehangen en de resten van het oorspronkelijke schakelsysteem zullen toen zijn weggehaald. Want ook de schakelhendel aan het stuur ontbrak. Daarvoor heb ik indertijd een werkbare, doch voor dit type Tomos incorrecte, Magura tweeversnellings schakelhendel weten te scoren. En dus was er nergens meer iets van dat hele systeem wat klopte op het heveltje op de bak zelf na. En met internet aanzienlijk minder voorhanden dan nu was er aan de benodigde informatie ook niet al te makkelijk te komen. Dat hele verhaal is dus destijds geïmproviseerd met eigenbouw kabelhouders, een kabel voor de eerste versnelling die ongeveer volgens de juiste methode liep en een voor de tweede versnelling die met een mooie boog om het blokje heen en tussen frame en achterbrug door liep om van onderaf te werken. En omdat vervolgens niets zo permanent is als een tijdelijke oplossing en ik met de merkwaardigheden van dat hele handeltje prima had leren leven, zat dat er zo goed als 28 jaar later nog net zo op. En het had nogsteeds de neiging om met veel beleid en om de haverklap in twee of drie pogingen te moeten worden bediend om de versnellingen betrouwbaar te pakken te krijgen.
Het Puchje uit 1957 dat naast de Tomos staat heeft exact hetzelfde schakelsysteem, maar dan volledig compleet en fabrieksorigineel. Tot en met de kabels en de hele rataplan aan toe. Dat moest op zich wegens eenvoud & beschikbaarheid van een voorbeeld toch eigenlijk na te bouwen zijn met de geïmproviseerde onderdelen die er aan die Tomos hingen en dat heb ik dan dus nu maar eens gedaan.
Een paar kleine verschillen zijn er wel. Op de Puch hangen de houdertjes aan kooimoertjes die direct aan het frame zitten en dus niet met een montageplaat zoals aan de Tomos oorspronkelijk hoort. En er zit een heel ander model schakelhendel op. Maar dat is het wel ongeveer. De eerste versnelling wordt geschakeld op de manier die je verwacht: de buitenkabel staat klem in z’n houder, de binnenkabel wordt aangetrokken en verzet het schakelheveltje achterop de bak naar boven. De tweede versnelling werkt ‘andersom’: de binnenkabel staat klem op de onderste houder en als die dan aangetrokken wordt moet de buitenkabel naar beneden om het verschil in lengte waar te kunnen maken. Gevolg: de buitenkabel duwt het schakelheveltje naar beneden en je bent terug in neutraal en/of door naar z’n 2. Dat scheelt zomaar 25 centimeter kabellengte én een vies krappe bocht in de kabel van de 2, ten opzichte van één kabel bovenlangs en één onderlangs.
Dus heb ik de lang geleden uit de losse pols van wat schroot erbij gebeunde beugeltjes van de Tomos op die opstelling aangepast, de lengte van de kabel voor de tweede versnelling op zo’n opstelling aangepast en het hele verhaal terug in elkaar gezet. In eerste instantie is dit nu weer een tijdelijke oplossing/prototype; ik heb de houders nu zo uitgevoerd dat ze uit het systeem kunnen zonder de kabels verder los te moeten maken dus verder aanpassen is veel makkelijker nu. Het is best mogelijk dat ik de benodigde originele onderdelen nog een keer bestel. Ze zijn leverbaar en niet eens duur. Dat maakt het grof afstellen van de kabels nog een eind makkelijker. Maar die houders zo maken dat ze afgesteld kunnen worden is nu ook niet meer echt ingewikkeld. Door de manier van bevestigen is de onderste houder al afstelbaar door ‘m rond de onderste blokbout te kantelen. De bovenste heb ik voorlopig afgesteld door ‘m wat omhoog te buigen: lomp, maar effectief. Een kabelspannertje met sleuf ertussen plaatsen zou dat al een eind beter afstelbaar maken zonder het hele verhaal eerst uit elkaar te moeten halen, dus dat is nog een overweging.
Hoe dan ook, na enig knutselwerk lopen de kabels nu zoals oorspronkelijk bedoeld en het functioneert ook een stuk beter. Het ding schakelt een stuk makkelijker en pakt de verzetten al een heel eind betrouwbaarder. De eerste versnelling zou wat dat betreft nog wat nawerk kunnen gebruiken, maar dan kom je ook terecht in vraagstukken over de slijtage die het versnellingsbakje ook bijna 30 jaar geleden al had. De kabelspanners aan het stuur hebben nu ook weer aanmerkelijk meer slag over, wat ook goed is voor de betrouwbaarheid. In ieder geval is duidelijk dat het (verder) herstellen van de oorspronkelijke kabelloop zinvol is (geweest), dus nu is het weer vooral tweaken om ‘m zo goed mogelijk te laten schakelen. En dat is dan weer kleinighedenwerk nu de basis weer klopt. Het ruimt qua aanzicht ook lekker op trouwens, nu alle kabels weer netjes strak langs het torretje gebundeld liggen. Al met al zit dit nu dus al veel beter in elkaar dan voorheen Cool
Gepost: 15 juni 2025 12:33 AM
  [ # 53 ]
Het voorremmetje ook nog maar even opgefrist. Er was een remschoentje verglaasd en dat helpt de remprestaties niet. Ik had toch nieuwe in huis, dus nou ja: dan maar meteen even aanpakken. Weliswaar zijn ‘t dus niet de meest ideale remschoentjes, maar het moet er bij gebrek aan betere maar eerst even mee. Ze waren, buiten de andere bezwaren die ik tegen die remschoentjes had, ook nog eens iets te groot van omtrek. Dat heb ik er dus nog af moeten schuren ook, zodat het zeker is dat optimaal presteren nog even op zich gaat laten wachten want geheid zijn ze nu ongelijk. Dat moet zich dan maar vanzelf oplossen…
Gepost: 04 januari 2026 08:20 PM
  [ # 54 ]
Het wordt onderhand ook wel een keer tijd om eens te gaan kijken of het blok van de zwarte Puch MS50 uit ‘57 nou ook eindelijk eens opgefrist kan worden. Het blokje heeft een setje nieuwe krukaslagers nodig (of minstens de vliegwielzijde), er valt wat axiale speling op de trapas weg te werken en om het gebruiksgemak te vergroten zou er eindelijk eens weer een decompresseur moeten worden gemonteerd.
Die eerste twee items zijn niet zo’n probleem. Dat is in wezen alleen maar spullen bestellen, blokje uit elkaar, boel vervangen, blok weer in elkaar, klaar. Maar dat laatste is een groter probleem.
De decompresseur zit in een stalen huls die in de aluminium kop gegoten is. Kennelijk was dat systeem lang geleden al eens stuk gegaan: er heeft iemand onwijs lomp, na verwijderen van de klep en toebehoren, die huls met de elektrode dichtgelast. Einde huls, nooit meer bruikbaar te maken. Om te kijken wat er dan met zo’n kopje kan om dat op te lossen heb ik die kop maar eens gelicht. Daarbij kwam tevoorschijn dat het kopje ook nog eens behoorlijk krom is (jawel, dat kan heel goed bij een 1-cilinder). Dat kopje wilde ik wel geïnspecteerd hebben, want voor het oude type motorblok (tot en met 1957) liggen ze bepaald niet voor het oprapen. In 1957 nam R.S. Stokvis de import van Puch bromfietsen over van de NV. Delftsche Motorenhandel, die er sinds 1954 hooguit een paar honderd per jaar van had weten te slijten; het is goed mogelijk dat er tot en met 1957 nog geen 2.000 Puchjes in Nederland verkocht zijn. Die exemplaren, waar dit er overigens niet een van is, zijn natuurlijk sinds de late jaren ‘60 allemaal allang op. Kortom, de specifieke onderdelen ervoor zijn slecht te vinden. Net als de vroege baby- en kleuter-Puchjes.
Het ziet ernaar uit dat ik nu dan toch in Oostenrijk, thuisland van Steyr-Daimler-Puch AG immers, een toko heb gevonden die me aan een nota bene nagelnieuwe cilinderkop van het correcte model kan helpen. Ik heb daar dus een besteld (ranzig duur natuurlijk) en gelijk een nieuwe decompresseur meebesteld (om de verzendkosten een beetje terug te winnen: die kan ik in Nederland wél gewoon krijgen maar dat is zowat de helft van de verzendkosten vanuit Oostenrijk duurder). Als dat allemaal inderdaad lukt, kan ik de rest van de benodigde spullen weer gewoon bij Rinky Toys of een dergelijke firma gaan bestellen. En dan kan eindelijk het numbers-matching blokje weer een beetje netjes gezond gemaakt worden zodat er ook weer met fatsoen op ‘t ouwe Puchje gereden kan worden Cool
Gepost: 04 januari 2026 09:52 PM
  [ # 55 ]
Kijk, da’s een leuk ding, zo’n ouwe Puch.
Gepost: 06 januari 2026 06:12 PM
  [ # 56 ]
Enige verdere inspectie van zuiger en cilinder leert dat die er allebei verder prima aan toe zijn, op een butsje in de kop van de zuiger na. Dat verklaart meteen waarom die decompresseur is gesaboteerd: het klepje is een keer bij het starten door de veer heen geschoten en in de cilinder terecht gekomen. En dan raakt dat mekaar uiteraard, want dan komt die klep veel te ver naar binnen vallen. Heb je nog mazzel dat je dat in de opgaande slag gebeurt, anders flikkert die klep naar binnen en ben je bij het opkomen van de zuiger nog véél meer de Sjaak. Maar kennelijk had ene vorige eigenaar dat geluk bij een ongeluk.
Er stond een koolrandje bovenin de cilinder, maar er is geen slagrand en de cilinder heeft geen rare loopsporen. Zo op het gevoel zouden de drijfstanglagertjes (ingeperste bronzen busjes) ook gewoon in orde moeten zijn. Dat betekent dat er dus alleen wat relatief kleine ingrepen aan het krukaslagerwerk hoeven plaats te vinden. Nou ja OK: en een nieuwe kop. Voor een bromfietsblokje van bijna 70 jaar oud is dat toch werkelijk niet verkeerd!
Gepost: 06 januari 2026 07:18 PM
  [ # 57 ]
Zeker niet. Does take me back naar mijn ouwe MV50. Niet zo oud natuurlijk, maar toch ook verre van vers in 1986…
Gepost: 15 januari 2026 06:48 PM
  [ # 58 ]
Na de zoveelste epische bezorgsaga die de moeite van een Hollywood-productie meer dan waard is, heb ik nu dan toch een gloedjenieuwe cilinderkop voor de MS50 in huis! En het is een keurig ding. Imitatie, uiteraard: NOS is al een generatie of anderhalf, twee niet meer aan te komen en gebruikt een goeie vinden is ook niet triviaal, dus een nieuwe die door iemand anders gemaakt wordt moet het maar doen. Het is wel een keurig net kopje, daar zal het alvast niet aan liggen. Hier ligt-ie naast de kop die erdoor vervangen moet worden:
En dan kan ik ook beter illustreren wat nou het probleem van die oude cilinderkop is:
De huls cq. het zeteltje waar die klep in hoort is uitermate vakkundig om zeep geholpen. Het ding uit de kop krijgen kun je gerust vergeten. Ondaks het zeskantje ben ik niet eens zeker dat ‘t bij de nieuwe kop wel zou kunnen. Maar goed, daarom dus een nieuwe.
En waarom moet dat dan zo specifiek uit Oostenrijk komen? Omdat daar de enige leverancier zit die ik in Europa heb kunnen vinden die dit specifieke type kopje levert. Mogelijk de enige ter wereld. Het verschil met een ‘standaard’ Puch MS/VS/MV cilinderkopje lijkt me op onderstaande foto (ondanks de afgebroken vinnen van het standaard kopje) duidelijk genoeg te zien:
Eind ‘57, zeg maar modeljaar ‘58, werd het blokje van de Puch MS50 en MS50L nog eens herzien. De cilinder kreeg grotere vinnen, bijpassend kwam er een kop met grotere buitendiameter en hogere vinnen en dat geheel werd onder een degelijk uitgevoerde gietaluminium koelmantel (in plaats van een eigenlijk te dunne, ingewikkelde en kwetsbare) gemonteerd. Eerst nog met decompresseur, maar dat was een jaar later ook wel over. En het vervallen daarvan had weer gevolgen voor de startoverbrenging in de versnellingsbak.
Hoe dan ook: de verschillen zijn zodanig dat je een modernere kop wel op het blok kunt zetten, maar dan past de koeling niet meer. Die kun je ook vervangen, maar dan klopt het model niet meer. En natuurlijk: je houdt een startoverbrenging over die ervoor zorgt dat je het ding eigenlijk elke keer met geweld moet starten omdat-ie niet met fatsoen door de compressie heen te stampen is. De enige goeie oplossing is dan om het juisgte model cilinderkop te organiseren. En dat kan gelukkig dus ook, maar dat moet dan via Oostenrijk. Gewoon omdat het aantal Puchjes in Nederland met het oude model blokje eronder Heel Erg Bescheiden is. Zou je dat in tientallen kunnen uitdrukken? Misschien, maar die kun je dan vermoedelijk op twee á drie vingers tellen.
En dát komt omdat de Puch zo’n beetje van ‘54 tot en met ‘57 door een eigenlijk te kleine importeur werd vertegenwoordigd en omdat-ie met 650 oerhollandse florijnen behóórlijk aan de prijs was. Er zijn er hier te lande nooit veel verkocht voordat de moderniseringen van ‘58/‘59 erdoor waren; ‘wij’ gingen eigenlijk pas serieus Puch rijden toen de VS50 met z’n kikkerbek koplamp door Stokvis agressief vermarkt werd.
Goed. Dat even terzijde. Er is nog een ander setje onderdeeltjes met die kop meegekomen en dat is de decompresseur:
Want die ontbrak natuurlijk en dus heb je daar ook een nieuwe van nodig. Dat wordt even studeren op de werkplaatshandboeken om uit te vogelen hoe precies dat ding in elkaar hoort te zitten, maar dan wordt het ook eindelijk goed. Ik denk dat ik het klepje noog wel even in wil slijpen op het zeteltje, maar daarna is het eigenlijk gewoon een kwestie van conform schema opstellen en dan werkt dat goed. Daar zal het starten van ‘t ouwetje nog een knap stuk makkelijker van worden.
Volgende stap: lagers en wat kabelwerk opdrijven. Want nu moet eerst het bouwdoosje maar eens zover compleet, zodat alles in een keer verwerkt kan worden. Dan heb je op een gegeven moment alleen nog een verveeld weekend nodig om het torretje weer op de been te helpen. En dat is best te overzien.
Gepost: 29 januari 2026 12:12 PM
  [ # 59 ]
De rest van het bouwpakket is ook in huis. Zodadelijk maar eens inspecteren hoe dat er allemaal uit ziet. Dan kan eerdaags de versnellingsbak worden drooggelegd en dan kan het antieke stukje 48,8 cm3 aan puur tweetaktgeweld op de werkbank voor wat nieuwe lagertjes en keerringen en van dergelijks.
Dat kan dus in principe in een weekend stevig doorsleutelen. Maar met nog altijd een centimeter of 8 sneeuw op de dam heeft dat stevige doorsleutelen geen zin, omdat proefrijden daarna weer lang moet wachten. Bovendien wil ik het frame en het blok eerst ontbaggeren op plekken waar ik nu niet kan komen en zijn er een paar kleinigheden waar ik zelf nog een onderdeeltje (of 2) voor moet maken wegens wordt niet meer geleverd op een manier die opweegt tegen een uurtje stunten met een draaibankje. En natuurlijk omdat mijn enige voorradige decompresseurhendeltje nu nog als chokehendeltje op m’n Tomos 2L zit en daar dus eerst ook nog even een nieuwe chokekabel met de juiste bediening op moet, puur om het bouwdoosje voor de Puch compleet te maken.
Maar goed. Eerdaags in dit theater dus…
Gepost: 29 januari 2026 10:29 PM
  [ # 60 ]
Zoals dus gezegd, een lekker bouwpakketje:
Een setje lagers & keerringen, een motorpakkingset (want het blok moet natuurlijk gesplitst worden), een complete nieuwe uitlaat, een nieuwe choke-kabel met houder omdat de kabel die er nu op zit hopeloos van het verkeerde model is, een trekker om de lagerschaaltjes van de krukas te kunnen pulken zonder de shims te mollen en een vliegwieltrekker (die ik hoor te hebben, maar voor het laatst een jaartje of 20, 25 geleden in handen heb gehad dus waar dat ding is?? Dan maar 6,50 spenderen aan een nieuwe, daarvoor kun je ook niet dagenlang op zoek gaan).
En dan had ik dus nog een bedieningshendeltje nodig voor de decompresseur. Ook geen alledaags item, maar die had ik dus gewoon. Want dat was immers de chokehendel op m’n 2L waar ik destijds niks beters voor had. Ik had dus twee chokekabels besteld en eindelijk een correcte op de 2L geschroefd:
Dat moest met de föhn erbij, want het aansluitrubber tussen filterhuis en carburateur was bij de momenteel heersende 4 graden in mijn beunhut spijkerhard geworden. Geen aanrader om zo’n klusje bij die temperaturen te gaan doen, maar met wat bijverwarmen kon het. En dat levert dus dat gezochte decompresseurhendeltje op. Een origineel Magura item anno het jaar pannenkoek:
Dat hendeltje ligt nu dus ook klaar voor montage, zodat die decompresseur ook werkelijk bediend kan worden als alles straks weer netjes in elkaar zit.
Er zal best nog een keer ergens een kabeltje of een nippeltje voor moeten komen, maar in principe is nu wel zo ongeveer aan elke voorwaarde voldaan om het ouwetje weer gezond op de been te kunnen krijgen. Ja, op temperatuur na eigenlijk. Maar goed. Daar kun je je op kleden natuurlijk.
4 van de 6
