48 van de 49
« Eerste  < Vorige 46 47 48 49 Volgende >
Spuiten (en slikken). Zweven met een glimlach.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4997
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 12 september 2023 08:48 PM
  [ # 706 ]
Ik heb voor het monteren/demonteren van de onderste sluiting een 1/4” dop 15 opgeofferd. Met de slijptol er een sleuf in geslepen zodat je er precies de sluiting mee kan lossen / vastzetten.
Agressie is voor voetbalfans en ander gepeupel.
Totaal aantal Berichten: 7639
Gepost: 12 september 2023 09:33 PM
  [ # 707 ]
op zijn neus Laughing
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3845
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 13 september 2023 03:07 PM
  [ # 708 ]
Mulder schreef:
Wie het kleine niet eert / wie wat bewaart die heeft wat… Eindelijk heeft de nagelnieuwe reservekoplamp die ik jaren geleden op de kop tikte een plekje gekregen in mijn CX.
Heeft iemand misschien het adres van de meneer die de koplampbevestiging van de Serie 1 heeft bedacht? Ik zou mijn waardering graag persoonlijk overbrengen op zijn neus.
Daar liep ik vorige week ook mee te stoeien. Wat een gekloot.
MiGS
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Gepost: 13 september 2023 03:39 PM
  [ # 709 ]
zo te zien moet je de boekhouder hebben die heeft ge-eist dat de bevestigingen van de GS hergebruikt moesten worden… Rolling Eyes
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1444
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 13 september 2023 09:05 PM
  [ # 710 ]
Mooie en simpele constructie toch?
Met een lange spitsbek tang draai je de drie koplampbevestigingen (onder de plastic afstelknopjes) weg uit de metalen haken door ze een kwartslag te draaien en tegelijkertijd een beetje in te duwen terwijl je op het glas met de hand de koplamp losjes aandrukt (fixeert). Met een beetje “schwung” dus.
Ze lossen dan de metalen klemmen die de lamp op zijn plaats houdt en die op je foto aan de zijkant van de koplamp goed te zien is. Begin bij de buitenste die lastig te bereiken zijn want dan is er stabiliteit van de andere twee. Zijn ze alledrie los en verwijderd, trek/duw dan de lamp met beleid naar voren. Tenminste, dat is hoe ik het doe.
(Soms lukt het niet meteen goed en dan is even rust nemen en opnieuw proberen de beste remedie. Frustratie en geweld werken averechts)
@MiGS. Misschien heeft die boekhouder destijds met dat hergebruik advies ook wel de tip gegeven om in ieder geval de CX knipperlichten niet meer op de GS/A plek te monteren. Want die moeten eerst los en ook dat kan best lastig zijn met die klemmen en kleine gaatjes in het spatbord waar je met je vinger in vast komt te zitten. Kijk, zo was het dan best een aardige vent Wink
VrGrJ
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6526
Gepost: 06 oktober 2023 09:56 AM
  [ # 711 ]
Ik moet een nieuw koppelingspedaalrubber. Na wat zoeken kom ik op de site van Burton een rubber tegen voor de 2CV, Ami, DS. Past dat ook op het pedaal van de CX?
Nielsje
Gepost: 06 oktober 2023 10:09 AM
  [ # 712 ]
Ja, volgens mij passen die rubbers gewoon. Ik heb ook ooit gewoon zo’n setje universele rubbers gescoord.
Helaas, aftermarket kwaliteit bij mij in ieder geval (m.a.w. eerder versleten).
Gepost: 06 oktober 2023 01:40 PM
  [ # 713 ]
CX Basis verkoopt ook de originele rubbers met noppen - maar ik vind zo’n logo in het rubber ook veel leuker.
Mulder
Gepost: 06 oktober 2023 01:42 PM
  [ # 714 ]
Zat dat rubber-met-noppen op alle CX’en? Of is er verschil tussen serie 1 en 2? Ik weet niet beter dan dat er altijd zo’n rubber met logo in mijn serie 1 gezeten heeft.
(Waar je je al druk om kunt maken…)
Gepost: 06 oktober 2023 02:47 PM
  [ # 715 ]
Dat rubber met het logo heb ik ook in de DS. Naar mijn idee is dat wel sneller stuk dan gewoon met die noppen.
Van een BX is hetzelfde als van een CX (in elk geval serie 2)
Gepost: 06 oktober 2023 04:12 PM
  [ # 716 ]
In het CX-boek van Michel Buurma zie ik bij het bolletje-asbak dashboard een rempedaal met chevron-logo. Op een 1978-model zie ik dat logo ook op het pedaalrubber. Dus vermoedelijk hoort het gewoon bij de serie 1. Sorry voor de verwarring.
Edit - de serie 1 GTI Turbo heeft al de blokjes-pedaalrubbers.
Mulder
Gepost: 06 oktober 2023 04:28 PM
  [ # 717 ]
OK. Dan ‘moet’ ik dus twee verschillende voor de 1977-er en de 1991-er. Dank.
Mulder
Gepost: 15 juli 2025 11:45 AM
  [ # 718 ]
Zo, even het stof eraf blazen. Inmiddels is die 1991-er al anderhalf jaar in Zweedse handen en ligt de focus volledig op de Pallas. En een DS3, maar dat is een ander verhaal. De topictitel is nog altijd uitstekend van toepassing, want buiten het traditionele roestherstel valt er bijzonder weinig te melden. Behalve dat we deze week voor de tweede keer de 00000 gaan zien. En er wat bescheiden roestherstel heeft plaatsgevonden:
En dat laatste aan beide zijden. Op tijd ingegrepen, voordat het hele scherm gespoten moest worden. Het kleurverschil komt trouwens enkel door de foto. Wink Verder enkel wat preventief onderhoud met het oog op de komende vakantieweken. Alles werkt, en dat is fijn.
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 16 juli 2025 05:22 PM
  [ # 719 ]
Dat ziet er weer netjes uit!!!
Waar heb je dat laten doen.
Vriendelijke groet Frank
Mulder
Gepost: 16 juli 2025 06:55 PM
  [ # 720 ]
Très Beau. Daar werkt tegenwoordig blijkbaar iemand die spuiter is geweest.
48 van de 49
