3 van de 8
Geluid bij koude start
Totaal aantal Berichten: 2885
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 24 juli 2025 11:37 AM
  [ # 31 ]
Ik ben heel benieuwd hoe dit “opgelost” gaat worden.
Mijn C5 V6 Break, bouwjaar 2007, heeft die koude-start-ratel gehad vanaf het moment dat ik ‘m in 2010 kocht, bij een km-stand van iets meer dan 100.00 km.
Vrij kort na de aankoop kwam ik terecht bij GJO, daar is hij vervolgens altijd in onderhoud geweest en gebleven.
En dat onderhoud werd zorgvuldig gedaan, er werd ook niet op een paar €€ extra gekeken Wink
In al die jaren heeft Johan nooit een opmerking gemaakt over die ratel, anders dan dat dit een bekend fenomeen was.
In 2021 heb ik de auto verkocht aan Johan, die er snel een nieuwe liefhebber voor vond. Het enige wat toen vervangen is waren twee banden.
Vorig jaar vertelde Johan me dat de auto kort daarvoor weer z’n jaarlijkse beurt bij hem gehad had.
Ik ben dus heel benieuwd naar het vervolg…....
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 24 juli 2025 11:51 AM
  [ # 32 ]
Maar het punt is: heb jij die ratel gehoord voordat de koop beklonken was?
Als de garage de motor ietwat warm heeft laten draaien voordat jij luistert proberen ze wel iets te verhullen.
Toen ik een CX TRD kocht was het een koude winter en was de motor warm. De volgende dagen uiterst mooeizaam starten. 3 gloeibougies kapot. Dat zijn dus de kosten niet. Maar dat is hier wel iets prijziger om op te lossen.
Gepost: 24 juli 2025 12:01 PM
  [ # 33 ]
Ja, die koude-start-ratel had ik ook waargenomen vóórdat ik ‘m kocht.
Ik had de auto een paar dagen meegenomen voor een lange proefrit, en ‘s morgens bij het starten kon ik dat iets horen.
Daarbij de kanttekening dat deze C5 voorzien was van geluidwerend glas, en dat daardoor van buiten komend geluid gedempt werd.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1098
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 24 juli 2025 03:23 PM
  [ # 34 ]
Heb me even goed later voorlichten door een monteur die heel erg thuis is in deze materie aangaande het rammelen v/d v6 benzine.
Wat daar uit komt is dus niet alléén de klepstoters, maar hij had het over tandwielen op de nokkenassen, die van nature al rumoerig (kunnen) zijn. Dan helpt het niet als je klepstoters vervangt en 2 weken later staat ie weer te reutelen.
Dan neigt het alweer vlot naar toch een product eigenschap…. Al met al een hardnekkig probleem wat al velen heeft doen teleurstellen.
Overigens had hij wel een deftige oplossing , de cilinderkop ‘‘voorsmeren’’ met een electr. oliepomp die een paar sec voorpompt en dan starten zodat de kop olie heeft .
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 24 juli 2025 03:43 PM
  [ # 35 ]
En over welke “tandwielen” heeft deze kenner het dan? De vier nokkenassen hebben namelijk alleen tandwielen waar de distributieriem op loopt. Die heb ik nog niet kapot zien gaan….
Gepost: 24 juli 2025 05:08 PM
  [ # 36 ]
Binnen de inlaat nokkenastandwielen zitten “vlinders”. Door de druk aan de beide zijden van de vlinders te variëren wordt de verstelling van de nokkenas geregeld.
Die druk komt via de nokkenasverstelventielen, inmiddels beter bekend als de groene monsters. En die groene monsters worden PWM aangestuurd.
Als de druk nog niet volledig op peil is, kunnen de nokkenastandwielen niet direct in hun juiste positie komen, en hoor je ook daar wat geluid vandaan komen.
Gepost: 24 juli 2025 05:14 PM
  [ # 37 ]
Ja maar dat zijn dus de verstellers, niet de tandwielen.
Gepost: 24 juli 2025 05:51 PM
  [ # 38 ]
Klopt.
Het is het gebrek aan (de juiste) druk binnen de inlaat nokkenastandwielen die het veroorzaakt.
En het geluid komt dan bij/via de tandwielen vandaan, dat is wat je waarneemt Wink
bibberkip
Gepost: 24 juli 2025 06:13 PM
  [ # 39 ]
Dat dus !  Zelfs wanneer die vervangen werden, dus alles wat rammelt in de kop..Smile dan nog kwamen de klachten soms vrij snel terug of bleven de kop op steken. Dan noemen we dat dus een product eigenschap, maar is het ook niet een ‘‘poor design ‘’ dan?
Je kunt het dus allemaal vervangen, en ms heb je geluk, maar absolute zekerheid is er dus eigenlijk niet dat het dan weg-blijft.
but rust ain’t
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 24 juli 2025 06:20 PM
  [ # 40 ]
Ik had ook tijdje een rammelend kleppen geluid kort na de start van mijn C5 2.0 16v. Een busje Liqui Moly toegevoegd aan de olie. Daarna was het weg en de rammel is tot op heden nooit meer teruggekomen, ook niet na de (met Total olie) reguliere olieverversingen zonder additief.
https://www.liqui-moly.com/en/hydraulic-lifter-additive-p000004.html?srsltid=AfmBOoq-iu7vPhdIdBgt2Qbh4QjIZLpeuXEO4uxrrPYOJOQ0ciQOKORJ#1009
VrGrJ
caro-den
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 30-08-2012
- C6 (2005-2012) 3.0 V6 24V Exclusive
Gepost: 24 juli 2025 08:08 PM
  [ # 41 ]
Bij ons heeft de garage het zeker niet geprobeerd te verhullen. Bij de proefrit stond de auto met koude motor klaar. We hadden de deuren en ramen dicht, zaten met elkaar te praten over het interieur en toen ik het contact aandeed ging de radio aan. Toen ik startte hoorde ik in de verte wel een vreemd geluid. Kon het zo snel niet thuisbrengen omdat het maar heel kort was. Vervolgens hebben we een heel stuk gereden en de auto 2x geparkeerd om dingen te bekijken. En dus 2x opnieuw gestart. Dat ging verder zonder vreemd geluid dus ik heb er geen aandacht aan besteed. Met het ophalen van de auto was de auto waarschijnlijk net vanuit de showroom naar buiten gereden want toen heb ik niets gehoord.
Huidige voertuigen in ons gezin: Citroën C6 3.0 V6 Exclusive, Tesla Model Y (2024), BMW Z4 E89 23i (2010), Citroën C1 (2019), Renault Twingo RS (2009).
Naast diverse andere merken heb ik deze Citroën’s gehad (sinds eind jaren ‘80):
2x Dyane, GSA, CX, 2x 2CV6, 2x BX, ID19, AX, 2x Visa, DS5 HDi, Ë-C4 Shine.
caro-den
Gepost: 24 juli 2025 08:11 PM
  [ # 42 ]
Ik ben ook heel benieuwd. Maar het komt goed. En het is ook niet het einde van de wereld hoor. Ik weet nu dat het geen kwaad kan.
Vandaag de eerste ‘grote’ rit gemaakt. Fantastisch! En op de snelweg een gemiddeld verbruik van 1 op 13 gehaald. Beter dan verwacht!
caro-den
Gepost: 24 juli 2025 08:15 PM
  [ # 43 ]
Als het niet definitief op te lossen is dan zou ik ook zeker kunnen leven met zo’n oliepompje.
bibberkip
Gepost: 24 juli 2025 09:57 PM
  [ # 44 ]
Hij had het erover dat in de racerij vaak een el. pompje aangelegd wordt en die loopt dan een paar sec. en dan starten zodat er volop olie in de kop is. Dan zul je wel iets moeten knutselen denk ik.  Maar het idee vond ik wel boeiend. Hij heeft bij meerdere v6-en alles vernieuwd, en dat is geen garantie gebleken voor een stille koude start.  Overigens heb ik dit vandaag met hem besproken, dus tot gisteren was ik in de veronderstelling dat vervangen een oplossing was, maar helaas is dat niet altijd zo.
but rust ain’t
caro-den
Gepost: 24 juli 2025 10:39 PM
  [ # 45 ]
Interessant! Ik ben erg benieuwd of dit bij mij ook helpt. Kun je dit zonder risico toevoegen aan de motorolie? Voor 10 euro per jaar is het de moeite waard om te proberen.
3 van de 8
