Een triple ‘‘D’’ machine.
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
Totaal aantal Berichten: 43710
Geen idee wat dat is, maar ik heb een Emco Compact 5 draaibank, uit Oostenrijk. Prima en zeer complete machine maar voor mij eigenlijk te licht. Er moet wat beters komen dus de Emco gaat binnenkort in de ausverkauf.
triple D = DE Draagbare Draaibank
Een jaar of 40 geleden had je memacon uit velp. die had ook zon mooi klein spul. Precies goed voor klein werk
Vanmorgen, een vrije dag, weer met frisse moed (en enige lichte tegenzin, want vies werk in het verschiet) weer aan de Saab verder. Voor de motor terug kan moest er nog een knoeiklusje worden afgehandeld, de uitgelopen hevel van het druklager herstellen. Een kwaal bij deze saabjes is dat het druklager het gaat waar dit in valt nogal uitwoont. Zie foto….
Dan krijg je dus een hakkende koppeling.. tja… een nieuwe hevel is wel te koop, tenminste, dat is een gereviseerde. En dát kan ik zelf ook. Dus eerst de hevel even uitbouwen. Nou, no way.. de hevel zat strak op de as vastgerot. Brander, kruipolie, geen effect. Kut. Dus dan maar op de auto aan het werk. Hevel schoonslijpen, gat schoonmaken en dan het lasapparaat er bij halen.
De uitgelopen randen opgelast
En dan bewerken tot het lager weer netjes past en rondom iets speling heeft. Zonder speling krijg je hem namelijk niet gemonteerd
Gelijk een nieuwe prise-as afdichting gehaald bij de regionale afdichtingsboer
En dan het koppelingshuis uitbaggeren en de zooi weer in elkaar zetten.
Totaal aantal Berichten: 15859
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Dat is zo’n klus die er achteraf zo simpel uit ziet, maar waar ik absoluut geen graten in zou zien…
Ik had nog een stomme fout gemaakt ook: ik heb dat gat aan de verkeerde kant dichtgelast. Kon het dus nog even opnieuw… ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
Nou, dat dus.
Goed. Voor ik er achter kwam dat ik de hevel nog een keer onder handen moest nemen heb ik nog wel even een ander klusje aangepakt, de vertyfte motorbedrading. Hitte is funest voor de draden dus dat lazerde aan alle kanten uit elkaar..
De hele verzameling stekkers, draad en krimpkous moest er aan te pas komen..
Maar zo kan het wel weer een paar jaartjes mee denk ik:
Daarmee heb ik in de afgelopen 3 dagen zo’n 20 uur aan de saab kunnen werken. Als morgen de koppelingsplaat binnenkomt dan kan ik daarmee de motor helemaal klaar zetten voor inbouw. Met een beetje mazzel kan de auto dan ergens volgende week weer rijden.
Tot nu toe zit er toch weer zo’n 50 uur werk in de auto, ex het werk van Joop die de lagers van de nokkenas en balansas in de motor heeft gezet, de zuigerveren op de zuigers heeft gezet en de cilinders heeft gehoond voor me. Ik heb de garage gisteren nog even opgeruimd en de vloer ff een doekje gegeven. De rest van de week mag ik weer naar kantoor… ![]()
Ook maar ff een nieuwe thermostaat er in, ik moest het deksel er toch nog af halen omdat de slangpilaar voor de waterslangen te hoog stond voor de nieuwe carburateur.
Verse er in, met een door mij geboord gaatje voor het makkelijker ontluchten van het koelsysteem
Deksel weer terug met de slangpilaar die nu een halve centimeter lager staat
Naast het vervangen van de thermostaat en het iets aanpassen van de aansluiting voor de twee waterslangen ben ik vooral even bezig geweest met de installatie van de weber 34 ICH carburateur. De plaatsing door middel van de bijgeleverde adapterplaat zinde mij gewoon niet: de carbu kwam daarmee zo hoog te staan dat het originele luchtfilter niet zou passen en omdat de carburateur een tikkie scheef kwam te staan kwam ik ook lullig uit met de gasstang. Het pijpje waar de benzineslang op komt stond ook verkeerd. Tenminste: niet naar mijn zin.
Als je de solex en de weber naast elkaar zet zie je de verschillen. Ik heb om te beginnen het aanvoerpijpje voor de brandstof verplaatst op de weber. Dat gaat vrij makkelijk, het gietstuk is immers aanwezig en het overtollig geworden gat heb ik met een plugje weten af te dichten, zie foto’s:
Voor:
en na:
Door het aanpassen van de waterslang-aansluiting (lager plaatsen in het thermostaathuisdeksel) en het verplaatsen van de brandstoftoevoer kan de adapter nu komen te vervallen!
Hier even met een provisorisch vulstukje, het correcte isolatieplaatje is onderweg en is 5mm dik
Dan nog het probleem van de choke:
De wijze waarop weber de choke bediening heeft uitgevoerd is prima maar loopt bij mijn vroege v4 klem tegen het originele luchtfilterhuis. Dat moest dus ook anders:
Ik heb de chokekabelklembout losgemaakt van de hevel
en een nieuw gaatje op de hevel gemaakt:
Omdat de hevel nu een stuk lager is komen te zitten is er meer dan voldoende ruimte onder het luchtfilterhuis vrijgekomen.
Door deze aanpassingen is het mogelijk geworden de weber 34 inch te gebruiken in plaats van de solex pdsit in combinatie met het originele Saab luchtfilterhuis. Hierdoor is de conversie naar weber eigenlijk onzichtbaar geworden en dat was mijn bedoeling.
Totaal aantal Berichten: 6388
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Lekker bezig man, ben heel benieuwd hoe het motortje het doet na alle noeste arbeid!
De volgende uitdaging, los van een onbetrouwbare bezorging door postNHEL(onderdeel carburateur) is het regelen van een goede koppeling. Koppelingen voor de Saab 96 zijn een hot-item. Het komt allemaal super nauw. Een item fout en de boel trilt, ontkoppeld niet of slecht of gaat rammelen. Oorzaak dat er geen marge is? Het koppelingshuis is eigenlijk te krap, het vliegwiel steekt te ver uit en de hevel zit te dicht op de drukgroep door de krappe constructie.
Koop je een set van Sachs, als je die al vind, dat heb je ook nog kans dat je een koppelingsplaat treft die verkeerd in elkaar geklonken is. Dat werkt dan 10.000 km en dan gaat ie stuk. Sets van Sachs zijn dus ook al te vermijden. Setjes die in de markt te koop zijn, tja, daar is ook van alles mee: vaak is de plaat iets te dik waardoor de drukgroepvingers te ver naar binnen komen te staan en de boel niet wil vrijkomen. Gekøt dus.
Oplossing: een OEM druklager met een NOS drukgroep. Blijft over een plaat…. Dus een goede originele plaat geregeld, die was niet nieuw maar wel bruikbaarder dan de gare plaat die uit de auto kwam bij demontage. Die vervangende plaat heb ik vandaag opgestuurd naar KaWe in Raalte om van nieuw frictiemateriaal te laten voorzien. Zij doen meer Saab plaatjes en maken die dus op de juiste dikte van 8,4mm onbelast en 7,2 mm belast. Kost ook nog eens niet de wereld. Met een paar dagen is dat dus geregeld.
En dan weer wachten op de verzending ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
PostNheL… Ze staan bij mij nu op acht keer niet geleverd op de beloofde datum op rij… (en dan heb ik het over leveringen waarbij ze zelf een bericht sturen dat het ze die dag niet gaat lukken). Wat een drama bedrijf is dat geworden.
2d schreef:En dan weer wachten op de verzending
Ik rij er wel ff heen. Fuck de post. Wat een rampenbedrijf. Ik zit bv te wachten op een pakking voor de carburateur. Dat kan in een enveloppe, maar de leverancier rekent 8 euro verzenden. Dat gaat dan vervolgens in een brievenbuspakket van 4 euro, dus weer 4 euro winst. Maar, postNHEL zegt dan zaterdag 16.44 pakkie bezorgd. Dat klopt natuurlijk niet want anders zat ik er hier niet over te zeiken. Nee, dat komt namelijk dinsdag met de reguliere postbode, immers het is een brievenbuspakket. Dat had dus ook voor 2 euro in een enveloppe moeten kunnen denk ik dan.
En zo vullen we allemaal onze zakken en zit ik te wachten.
