Medeforumer ChrisB was hier zaterdag nog even voor de koffie. En later ook nog een hapje in ons buurtcafé. MINI-gerelateerd: er werd vanzelfsprekend even bandengetrapt. Daarbij werd duidelijk dat het rechter veerpootlager gescheurd is, een zekere ookzaak van het iets naar rechts neigen van de paarse Cooper én iets wat mij nog niet opgevallen was!
Naar rechts trekken is natuurlijk behoorlijk onwenselijk, dus eerdaags mogen aan beide zijden de veerpoten er onderuit.
Verder rijdt het karretje prima: we zijn er met z’n drietjes zondag mee op en neer naar Amsterdam geweest, en dat ging zonder ernstige wanklanken.
Wat druk geweest met andere zaken, maar zeker ook vanwege een wat onwillig gestel, in combinatie met niet erg vriendelijke weersomstandigheden in en om de garage.
Dat wil niet zeggen dat er helemaal niets gedaan is. Mini weer een keer de lucht in gebracht, en de bakolie gecheckt. Zat keurig netjes vol. Daarna een echt smerig maar wel soort dankbaar klusje: een dikke mix van zand en motorolie van het carter, de voor- en achterkant van het blok, de bak en stuurpomp gesopt (Dasty, water en de waterzofzuiger/blazer). Dan kan ik nu wat gerichter zoeken naar waar het blok nat wordt. Alsof dat nog niet genoeg was (of beter gezegd, omdat ik daarna toch wel een douche verdiend had) de wielophanging rondom schoongeborsteld en waar nodig alvast in de kruipolie gezet.
Daarna het binnenste remblokje rechtsachter uit de klauw gehaald:
Het opstaande randje verwijderd, en aan de binnenkant van het frictiemateriaal ook een randje weggenomen, zodat het netjes in kan slijten op het randje dat inmiddels op de schijf is ontstaan. Daarna op de juiste wijze gemonteerd zodat het blokje niet meer uitsteekt ten opzichte van de schijf.
Linksachter zat het binnenste blok ook niet op de zuiger geklemd zoals de bedoeling is, en zaten de hiervoor bedoelde klemveren klem tussen het blok en de zuiger. Omdat het blokje wel netjes op z’n plek zit heb ik het voor nu maar zo gelaten.
Ook nog even de remvloeistof gecontroleerd en het lijkt erop dat ik me kan verheugen op een veel voldoening gevende DOT4-wissel:
Dat gaat overigens wel gecombineerd worden met een opfrisbeurtje van de al eerder benoemde korstige voorremmen.
Verder nog even voor de weekboodschappen geweest:
Onder andere wat bevestigingsmaterialen, vier wielbouten, een Alpine radio-interface voor de stuurwielbediening én een feitelijk nieuwe sensor voor de achterremmen gescoord.
De dag erop bij een gelijkgestemde op bezoek geweest:
En met een behoorlijk fris uitlaatje weer vertrokken. Met pasgerantie!
Ik hoef me voorlopig niet te vervelen in elk geval. En de Mini zelf? Die rijdt eigenlijk wel heel lekker tussen de bedrijven door.
Op de eerste foto’s was al te zien hoe Enorm Smerig de witte wieltjes waren.
Omdat ik ze wél leuk vind ben ik van plan er te zijner tijd (voor mij) nieuwe bandjes om te laten leggen. Dus eerder deze week ze mee naar de wasbox genomen en het ergste vuil eraf gespoten. Veel hielp dat niet. Twee wielen hadden bovendien nog het vet van een eerder opengereten aandrijfashoes aan de binnenzijde zitten. Nooit gereinigd. Goed, ze zijn misschien al twintig jaar oud, maar ik denk dat er de afgelopen 5-6 eigenaren niet naar omgekeken is. Na het blokje en het onderstel nu maar het volgende smerige klusje.
Voor dit soort klusjes heb ik een tweetal wasmachinelekbakken. Een gemiddeld wiel past hier perfect in! Met een beetje geluk tref je ze in de kringloop voor 2-5 euro. Beide exemplaren op de tuintafel gelegd en daar een soort wasstation ingericht. Mijn onderrug waardeert dat dit klusje hiermee op gezonde werkhoogte gedaan kan worden.
Met Dasty en een schuurspons is het mogelijk het ergst aangekoekte/ingebeten koolstofstof te verwijderen. Inmiddels zijn ze nu bijna helemaal wit! Kostte wel flink wat elbow grease en het daglicht was ook al verdwenen, dus de foto’s van het voorlopige resultaat houden jullie tegoed.
Een wijs man heeft mij wijsgemaakt dat Dasty kaliumchloride bevat, en dat het om die reden raadzaam is je werkstuk na afloop te neutraliseren. Kan met ordinair afwasmiddel. Dat dus maar netjes gedaan.
Ik denk dat ik het balanceerlood er te zijner tijd ook maar af haal, en de lijmresten verwijder met een stickerwiel. Dan nog een laatste reiniging en dan kunnen de Continental Ultracontact in 195/60R15 (DOT 4423) die al klaarliggen gemonteerd worden!
Totaal aantal Berichten: 6258
Lekker bezig!
Een andere tip met Dasty is dat het met koud water (als koud ontvetter dus) ook heel goed werkt. Daarna met koud water blijven spoelen neutraliseert ook voldoende (op mijn gasfornuis in ieder geval wel
Nog witter dan gehoopt ![]()
Totaal aantal Berichten: 25853
die wasmachine lekbakken kosten dacht ik 17 euro per stuk bij gamma…
