Is er ergens een mogelijkheid om een oliedruksensor toe te voegen?
Bij latere jaren zie ik een sensor zitten net onder de benzinepomp maar de DV/DY blokken hebben daar geen opening.
Gat boren en draad in tappen.
Dat is wel een gedurfde actie ![]()
Kwam zojuist een oud topic tegen waar iemand hem aan de olieleiding bovenaan de cilinderkop heeft geknutseld.
Bull Frog Bleu schreef:Dat is wel een gedurfde actie
Nou, een beetje revisiebedrijf doet dat gewoon. Dat gedoe bij de leiding naar de kop is kwetsbaar voor lekkages.
Bij mijn traction zat er een bout in de achterkant van de oliegalerij.
Kijk dat is interessante. Zit die er bij een DS blok ook. Duik morgen even in de garage.
En ja boren kan mijn revisie bedrijf zeker maar nu alles in elkaar zit wil ik dat risico niet nemen.
Bull Frog Bleu schreef:Kijk dat is interessante. Zit die er bij een DS blok ook.
Nee. De enige bout in het oliekanaal zit schuin in het kanaal, onder de rechter motorsteun. Daar krijg je geen druksensor in.
Dank Waterman. Zit inderdaad links onder de motorsteun een schuin geplaatste dop. Zal met sensor (als het al lukt) tegen de motorsteun aan zitten.
Eerst de aandrijfassen maar eens op orde maken en bak nog testen. Kan de bak en motor weer samen worden gebouwd. Nog een frisse startmotor of huidige van frisse bendix voorzien. Wat speling op de as.
Heeft deze motor geen bout in het voorste eind van de galerij achter het vliegwiel? Zoals bij de CX? Of is die ruimte te krap voor een banjobout?
Kan niet bestaat niet…zo ook hier.
Heb in België een herproductie gevonden van een onderdeel van de vroege DX motoren.
Als het binnen is kan ik een later model olie druk sensor boven in de kop monteren.
Sjieke oplossing en oliedruk meten lijkt me wel zinnig.
Met een dubbele lamp van een 68er hebben ik daarmee dubbele controle over laden en oliedruk
Bull Frog Bleu schreef:Is er ergens een mogelijkheid om een oliedruksensor toe te voegen?
Iemand die er tijd heeft ingestoken….
Frederik heeft er zeker werkt van gemaakt.
Kijken hoe die in de praktijk werkt
Na weekje uitwaaien op Terschelling weer verder met motor en bak opbouwen.
Veel schoonmaakwerk en nieuwe delen.
Bij nieuwe druklager met geleide oog kwam ik een verbogen pennetje in de bak tegen. Het oog schuift over dit pennetje heen maar wilde niet. Pen op de werkbank en leek me krom. Hoort dit een rechte pen te zijn gelijk met de schroefdraad? Zo ja wie heeft er nog een rechte?
Hoort idd recht te zijn.
