Mooi hoor; zo’n oer Cx met ONK ![]()
Martijn
Gefeliciteerd heel veel
Plezier ermee
Ik ga dit volgen
BX 1.4 serie 2 RE 1986
Totaal aantal Berichten: 764
Geregistreerd: 08-11-2007
- CX 2200
- C-Zero EV
Wat een schoonheid Martijn, veel zweefplezier!
Mooie wagen! Jaren niet ingelogd op dit forum, maar als ik zo kijk naar je profiel is het aantal auto’s er niet minder op geworden! ![]()
Ik heb hier brochures liggen van dat type CX en ik herinner me dat bij deze uitgave de balk onder de deuren in de folders glimt als een spiegel en zo één geheel vormt met de bumpers.
Edit: gevonden online maar is een later model zie ik:
Totaal aantal Berichten: 7912
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Ja, dat is al een breedspoor CX inderdaad.
Bedankt allemaal weer.
@jmmj
Jouw CX 2200 is overigens de eerste CX die ik ooit echt heb willen kopen destijds van Tom.
Geweldige wagen alleen was het een project en die had ik toen (en nu nog steeds) al zat ![]()
We zijn voorzichtig begonnen met het opschonen van de draadboom, de rotte delen met kroonsteentjes eruit en netjes opnieuw solderen…
IMG_2194 by CitroenAZU, on Flickr
IMG_2147 by CitroenAZU, on Flickr
IMG_2155 by CitroenAZU, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 15873
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Willeam schreef:Ik heb hier brochures liggen van dat type CX en ik herinner me dat bij deze uitgave de balk onder de deuren in de folders glimt als een spiegel en zo één geheel vormt met de bumpers.
Die gepolijste dorpelplaten waren een Pallas dingetje.
Je bent daar op de waalkade , in 1988 was daar een Joris Ivens dag, toen stond het vol met allerlei moois. Daar zijn nog vele foto’s van.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Inmiddels is alle ellende uit de draadboom geknipt en vernieuwd.
Nieuwe puntjes, condensator (Van de eend die ik nog had liggen)
, bougies, bougiekabels, verdeelkap, rotor, bobine gemonteerd.
Oliewissel, kleppen stellen en filters volgen nog.
Vreemd is dat de auto boven de 3000tpm soms begint te stotteren. Het is net of er dan een vonk overslaat maar de isolatorpijpjes zien er nog goed uit. Iemand een ID wat dat nog kan zijn? Ontsteking is met stroboscooplamp op tijd gezet.
Verder heb ik het binnenscherm opnieuw afgekit ivm de lekkage in het interieur.
De overgang van het scherm met het schutbord daar liep het water inderdaad door naar beneden de paravaan in onder het ruitensproeier reservoir.
Daar zat vroeger een soort bitumentape op wat uitgedroogd en gescheurd was.
DSC_7236 by CitroenAZU, on Flickr
IMG_2631 by CitroenAZU, on Flickr
IMG_2664 by CitroenAZU, on Flickr
IMG_2675 by CitroenAZU, on Flickr
IMG_2704 by CitroenAZU, on Flickr
IMG_2623 by CitroenAZU, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 43770
Heb je de carburateur al eens goed schoongemaakt?
Inhouden rond 3000 rpm, ik heb ook ooit zoiets gehad. Ik zal zelf even moeten terugzoeken hoe ik dat destijds nou heb opgelost..
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Het inhouden is verholpen.
Ontsteking een haartje vroeger gezet en dat was het.
De ‘Benzine’ van nu is ook anders dan de loodhoudende Super van destijds natuurlijk, dus dat zal ook wel een van de redenen zijn.
Zodoende het hok maar naar Enschede gestuurd zonder enig probleem.
Had besloten om uit voorzorg alle koelslangen maar te gaan vervangen want die zagen er hard en bol uit.
Toen ik een foto maakte voor de leverancier zag ik dat de bovenste slang op de radiateur ook nog eens gescheurd was aan de buitenzijde.
Maar toch naar CitroClassica in Enschede gereden met 10 liter water en een rol ductape mee.
Als ik maar geen file krijg met dat warme weer dacht ik nog…
Ja hoor na Utrecht alleen maar file en langzaamrijdend verkeer.
Maar de CX gaf geen krimp!
Was wel blij dat ik op de terugweg een set nieuwe slangen achterin had liggen… ![]()
Untitled by CitroenAZU, on Flickr
DSC_2497 by CitroenAZU, on Flickr
Nieuwe Bougiekabels… serieus???
IMG_2633 by CitroenAZU, on Flickr
DSC_2143 by CitroenAZU, on Flickr
