Laat ik ook eens een duit in het zakje doen.
Ik heb vorig jaar een moment sleutel aangeschaft aangezien ik de glijlagers moest vast zetten van de nokkenas voor mijn motorfiets. Op zo’n moment kom je niet je er niet onderuit. Welnu als je zo’n ding toch hebt liggen dan pak je hem uiteraard ook wat vaker. Ik heb het tot nu altijd op gevoel gedaan maar na controle bemerk ik dat ik een heleboel bouten veel te strak vast heb gezet. Tuurlijk iederéén sleutelt op zijn manier maar meten is weten!
Ik zelf ben gevallen voor de beta sleutel,erg makkelijk in gebruik. En type 606/6 heeft een mooi bereik (8-60) wat voor ons hobbyisten voldoende is zodat je maar één sleutel nodig hebt. Prijzen liggen rond de €120
moment sleutel
Net als de topic hierboven kom ik erachter al doende dat alles eigenlijk te vast wordt gezet met de hand.
Het beste voorbeeld is de wielbouten. 100-120Nm doe je dat met een flinke kruissleutel zit je bijna altijd te vast!
Op de camper laatst had mijn schoonvader een lekke band, ik dacht even wisselen
Er moest een verlengpijp op van 1,5 meter!
100 tot 120Nm draai je zo los met de hand, en als je dan ziet hoe de wielen meestal vast getrapt worden…........
Gebruiken dus dat mooie stuk gereedschap!
gr. Rens
id19b 1970, gris d’anjou,zwart dak met schuifdak Coenen, aftermarket airco ( project console gevraagd!, zwart sky int.
Totaal aantal Berichten: 10790
En niet te vergeten: bandenboeren die de luchtsleutel veel te zwaar hebben ingesteld! (de goedkopere)
Wie weet zo het aanhaalmoment van velgen van een Picasso C4 zowel voor stalen velgen als voor aluminium. Werkplaatshandboek heb ik niet, in het instructieboekje staat het niet, dealer zegt kom maar langs. Heeft niet al te veel werk zeker.
Ik ben wel eens een wiel kwijtgeraakt omdat de bouten niet vast genoeg zaten en dat wil je liever niet meemaken, dan liever te vast.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
willem269 schreef:Wie weet zo het aanhaalmoment van velgen van een Picasso C4 zowel voor stalen velgen als voor aluminium. Werkplaatshandboek heb ik niet, in het instructieboekje staat het niet, dealer zegt kom maar langs. Heeft niet al te veel werk zeker.
Ik zou je vraag in het C4 deel van het forum stellen.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
d_special schreef:moment sleutel
Kruissleutel gebruik: vastzetten met één hand, losdraaien met twéé...
Voor motorrevisie van een 2CV6 zoek ik een goede momentsleutel. Ik heb er eentje maar die is van GS en komt hier als slechtste uit de bus (https://www.autoweek.nl/banden/test-draaimomentsleutels-tussen-e30-en-e290/?referrer=https://www.google.com/).
Duurste is niet de beste bewijst de test. Maar wat is een betrouwbare voor 2CV6. Dat moet er eentje zijn met lagere draaimomenten dan die momentsleutels uit de test.
Alleen al absolute onkunde van de schrijver van de test is een giller.
““Wanneer het gewenste koppel is bereikt, is een rijk gekraak te horen. De release is ook voelbaar op het handvat.’‘
ronduit vermakelijk, heeft weinig om ‘t lijf.
Waar ga je de sleutel voor gebruiken? dat is voor jou leidend. Als je wielbouten gaat vast zetten , dan speelt er méér dan alléén de ‘‘klik’’ op het juiste moment.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
