Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
- C4 (2004-heden) ë-C4 X
Zeker! Inderdaad de haakse V-snaar en ventilator die lekker meedraait met het motortoerental. Dat geeft een lekker geluid.
Helaas niet in Reims geweest, er moeten nog wat puntjes worden aangepakt. De remschijven zijn helaas krom, dus ik heb in Piombino (IT) NOS schijven gevonden. Maar, de schijven zitten op het fuseestuk áchter het wiellager. Dus die moeten ook vervangen als je hiermee aan de slag gaat.
Het plaatwerk is ondertussen bijgewerkt en het voorspatbord ligt bij de spuiter. Nieuwe voorbanden zijn ook geplaatst.
Ondertussen heb ik ook een oplossing gevonden voor het gare interieur! Ik heb andere zeer goed passende voorstoelen gemonteerd. De achterbank wil ik laten repareren.
Dat is heden ten dage de kleur ‘‘bruin vega’’ , en blijft lang mooi.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Het merk stoelen klopt in elk geval! Heb je de elektriek ook aangesloten?
