53 van de 54
« Eerste  < Vorige 51 52 53 54 Volgende >
Niet-de-Nultwee van Penny Lane
Gepost: 05 december 2025 06:02 PM
  [ # 781 ]
Keurig werk!
Totaal aantal Berichten: 12049
Gepost: 05 maart 2026 07:44 PM
  [ # 782 ]
Druk bezig om de stuurpomp te vervangen. Dat ding jankte al een tijd enigszins en laatst begon de stuurbekrachtiging te ontbreken bij achteruit manoeuvreren. Hoop gekreun die geen gelijke tred hield met het motortoerental, maar geen slippende riem. Kortom: die pomp kapt er eerdaags voorgoed mee. Als je nagaat de een van de meest voorkomende faal-modi een gebroken as is, kun je er beter bij zijn voordat je onbekrachtigd tegen het stilstaande hydraulische systeem in mag gaan sturen.
Gelijk ook maar een nieuwe HD-leiding van de pomp naar het stuurhuis erin gezet, want de oude was nogal zompig geworden. En natuurlijk een nieuw voorraadvat: het filter dat daarin zit kan gewoon los, maar het kan niet door de dop. Dus: een verversing van de stuurbekrachtigingsolie (ATF in dit geval) betekent een nieuw vaatje. Leiding en vaatje zijn BMW Originalteile, maar een pomp kan de dealer niet leveren. Nou moe! Daar heb ik dus een ERA revisiepomp voor gehaald: het enige ding waarvan het me niet vooraf duidelijk was of dat een goeie is of niet. Grappig genoeg kan er door derde partijen wel een pomp geleverd worden, maar de HD-leiding is minder makkelijk. Vooral van de echte merken. Dus: dealerwerk!
Met de spullen eenmaal in huis was het wel tijd om dat dan ook maar in te gaan bouwen. Eerst het systeem zo veel mogelijk gespoeld met verse ATF en dan kunnen we los met uitbouwen. Dat spoelen kon dan in ieder geval nog op de oude pomp, zodat de nieuwe niet meteen een bak vervuilde drek te vreten krijgt. Vervolgens luchtfilterhuis eruit, riem los, riemspanner maar even aan de kant om fatsoenlijk bij de bouten van de pomp te kunnen (hoeft niet, maar is wel zo makkelijk) en dan maar gewoon rechttoe rechtaan de handel los sleutelen. Pompje onderlangs eruit in 15 minuten Mr. Green Sort of. De boel uitbouwen is natuurlijk één ATF-ballet waar je nooit genoeg opvangbakken voor hebt zodra het over blok en subframe begint te lekken, maar soit. Een ranzige knoeiboel moet je incalculeren met dit soort werk.
Daarna wordt het even interessant, want je hebt de poelie en de steunen van je oude pomp nodig en die kunnen best wel vast zitten. Wat met een kunststof poelie niet echt tof is. Maar met eerst afborstelen, veel beleid, een lel van een Kukko poelietrekker (te gebruiken met nog veel meer beleid), veel kruipolie en een paar gerichte meppen op de spindel van de trekker kwam die poelie nog behoorlijk protestvrij los van de aangeroeste as. Dat was alvast een meevaller Cool Maar het was dan ook niet meer dan gevorderde vliegroest: net genoeg om de boel goed te klemmen en niet genoeg om daar niet van te kunnen winnen zonder een nieuwe poelie te halen.
Dan de steunen nog en daarvan zaten de Torx-40/M8 bouten Goed Vast. Dat werd een kwestie van herhaaldelijk heet stoken en dan kruipolie d’r op, totdat met een halfduims ratel met 3/8 verloop & dopje Tx40 de boel alsnog toe wilde geven. KNAK! en los… Met de hand (nou ja, met de losse dop want Heet) wilden ze eruit. Schroefdraad als nieuw, maar door roest onder de kopjes hadden ze verbazingwekkend veel frictie. De boutjes zijn perfect heel gebleven. Borstelje over de kopjes, klaar: zo er weer in.
De oude pomp, intussen, was duidelijk aan z’n eind. Er zit vrij stevig radiale speling op de as die bij de nieuwe pomp ontbreekt en dat lijkt me geen goed teken. Maar klagen kun je niet als je ziet dat die pomp bijna 27 jaar gefunctioneerd heeft, terwijl ze met enige regelmaat na ergens rond de tien jaar nokten. En gegeven dat ik al zo lang als ik die auto heb die pomp in het snotje heb voor het veroorzaken van problemen, dus onderhand alweer een jaar of 4, kun je bij een redelijk normale levensduur van 10 jaar echt niet zeuren als je na 27 jaar de originele pomp uit zo’n auto trekt.
Vervolgens de HD-leiding vernieuwd waarbij in het kader van systeem spoelen het stuurhuis ook nog even uitgeperst kon worden (de ATF daarin zag er beter uit dan ik had gedacht, zelfs met spoelen meegerekend, dus dat is wel aangenaam) en dan de hele mik maar weer terug bouwen. En natuurlijk een vers tankje erin, hoewel daar de oude dop op gaat aangezien er geen tankjes met een ‘ATF Only’ dop leverbaar zijn en het me niet helemaal verstandig lijkt om vanwege de opmerking CHS11S Only op de nieuwe dop iemand er een keer de verkeerde olie in te laten mikken. Nou nog met compleet verse ATF afvullen en ontluchten en dan zou ‘t ding er weer even tegen moeten kunnen. Net op tijd ook, want volgende week staat er een afspraak voor een APK’tje. En zou houden we het spannend… Cool
Gepost: 05 maart 2026 09:46 PM
  [ # 783 ]
Goed. Afgevuld, ontlucht, alle daarna nog ontbrekende aanbouwdelen er weer aan gehangen en ‘m weer buiten gezet. Met een vrijwel volledig stille stuurbekrachtiging. Zodat je op z’n minst meer plezier hebt van het aangename geluid van die M52TUB25 Cool
Het hele verhaal was ook nog eens in een keer lekvrij. Ben benieuwd of dat zo blijft.
Al met al een redelijk pijnloze klus. Je kunt er allemaal in wezen goed bij, ook al moet je onderlangs voor die pomp. Zelfs de aansluitingen van de HD-leiding zitten beter binnen bereik dan je zou denken. Het constant schoonmaken van alle weggelekte ATF, het stunten met vastzittende bouten en het ontluchten van het systeem zijn de tijdvreters. Die pomp wisselen is op zichzelf echt snel en gemakkelijk te doen. Wat in dit geval mooie mats is, ten opzichte van de pech dat die pomp zo kort voor de keuring eindelijk echt uit elkaar loopt.
Afijn. Klaar weer. Morgen de oude pomp even inleveren voor ‘t statiegeld, dan nog even een dag of wat in de gaten houden of ‘t blijvend klaar is en dan volgende week maar eens kijken waar-ie op afgekeurd wordt Mr. Green
Totaal aantal Berichten: 6284
Gepost: 06 maart 2026 12:27 AM
  [ # 784 ]
Goed bezig. Toen ik voor mijn E39 een nieuwe stb pomp nodig was heb ik gewoon de “allergoeiekoopste” gekocht. Een Ridex, van 19,95. En die doet het nu nog (bij de nieuwe eigenaar van de auto weliswaar). Samen met een nieuwe poelie, ook van Ridex. Origineel zal vast langer meegaan, maar het verschil in prijs vond ik een beetje te gortig. Ik kon 4 nieuwe Ridexen plaatsen tegen 1 originele nieuwe…
Gepost: 06 maart 2026 08:49 PM
  [ # 785 ]
Ik heb ook een imitatie-pomp dus. Alleen de leiding en het tankje zijn Originalteile. Hoewel ik nergens een pomp kon vinden voor 19,95…
Een kleinigheid bij de pomp die ik heb gebruikt: er zit een inbus-zeskant in de as waarmee je lekker makkelijk de pomp even kunt tegenhouden om de boutjes van de poelie aan te trekken. Kwestie van inbussleuteltje 10. Toch? Ja, die is dus te groot. Wel 8 dan? Nee, veel te klein. Gloeiende… Wat is dat dan voor rare inbus-maat?
Schuifmaatje erin, 9,5mm. Oftewel: dat is een inbus maatje 3/8 inch! Gelukkig heb ik de laatste tijd bij kringlopers etc. het een en ander aan inch-maten gereedschap bij elkaar gescharreld. Niet veel, maar toch. Van dat spul wat je eigenlijk nooit gebruikt, maar je kunt ‘t maar hebben. En, hoe is ‘t mogelijk, daar zat een 3/8” inbussleutel bij. Dat was wel even enorme mazzel, want ga zo’n ding anders maar even snel ergens halen!
Gereedschap heb je nooit te veel, blijkt dan maar weer Cool
Gepost: 07 maart 2026 08:44 PM
  [ # 786 ]
En nog even nieuwe knopjes in de sleutel gezet. Die waren altijd al lelijk, maar ze waren in de loop van de tijd alleen maar verder vergaan en erg dun geworden. Totdat er een gat in de afsluitknop zat. Daarna komt er vuil in die sleutel en gaat het printje er een keer aan. Moet je niet willen, een sleutel is duur. Voor iets van 15 euro incl. verzending bij Offenga een rubber matje met de juiste knopjes besteld en die in de sleutel geknutseld, klaar: is die sleutel voorlopig weer tegen stof en vuil bestand.
Er zijn daarvoor geen BMW Originalteile meer leverbaar, maar dus wel nette imitaties. In mijn geval moest daar het lensje van het controlelampje af gesneden worden (die zit bij mij als vast onderdeel in de behuizing) en er moest een hoekje af om ruimte te houden voor de chip van de startonderbreker. Kwestie van een X-Acto® mesje. De oude knopjes waren overigens ook echt rot en waren binnenin al lekker begonnen met veranderen in kleverige troep. Daar was ik dus typisch net op tijd bij.
Gepost: 13 maart 2026 02:22 PM
  [ # 787 ]
En hij is weer goedgekeurd voor bijna 13 maanden.
Komende zomer een klein roestplekje aan de rechter dorpel even laten verdwijnen, dan nu toch voor de volgende winter maar eens koplampglazen regelen en verder dus weer gewoon onderhoud (blijven) plegen.
En gewoon blijven rijden met die kist, uiteraard Smile
Gepost: 02 juni 2026 02:26 PM
  [ # 788 ]
Omdat ellende altijd in meervoud komt: een paaltje geknuffeld met de E46. Net mooi rechts van het midden op de achterbumper. Ik zat links van de auto het verkeer in de gaten te houden om uit een parkeervak weg te komen en dus stond dat paaltje (nou, gewoon een fullsize ANWB wegwijzerpaal) akelig precies buiten de zichtlijn waar ik prioriteit aan had gegeven… Surprisedops:
Goed, zo’n wegwijzerpaal kan dat wel hebben als je er met nul gang tegenaan klontert. En dat is beter dan een medeweggebruiker met pakweg 50 km/h over het hoofd zien bij het wegrijden. Maar de bumper zat dus mooi een eindje naar binnen gedrukt. Niks aan de hand verder, een schrammetje en een vlekje zwarte verf van de wielrijdersbond aan de bumper, maar dat moet dus wél eerst weer op z’n plek.
Dus thuis de strook met de (defecte) parkeersensoren eruit om bij de bumperbouten te kunnen. Je zou zeggen dat je ‘m dan bijna vanzelf weer op z’n plek kunt laten veren. Nou, niet dus. OK, en waarom dan niet? Om daar achter te komen moest dus even de bumper eraf. En dat heb ik geweten zeg!
Bij het demonteren zijn natuurlijk de piepkleine haakjes waar de hoeken mee aan de spatbordranden hangen afgebroken (oud). En na demontage bleek dat de drager van de bumper, een ding van kunststof, zozeer verouderd was dat het subtiele tikje op een ANWB-paal het gat bovenin de bumper waar de ingeklemde moer voor de bumperbout in zit vakkundig had verkruimeld. Dat betekende dat je de boel nog net wel los kon draaien, maar bij het terugzetten van de bout is er niets meer om die moer op z’n plek te houden. Daar kun je ook gewoon niet komen met de bumper op z’n plek en dus houdt dat wel even op. Er zal een andere drager in moeten.
Omdat die kunststof dragers blijkbaar dus door veroudering bros worden en daardoor gevoelig voor beschadiging heb ik er toch maar voor gekozen om een nieuwe te bestellen bij de dealer. Dat moet dan maar. Ik kom er al goed mee weg dat de bumper niet opnieuw in de lak hoeft, dus iets van dat ‘budget’ moet dan maar op aan sleutelgemak met nieuwe, frisse, betrouwbare onderdelen. Ik moest toch de haakjes voor de bumperhoeken al wel bestellen. Ik heb ook meteen nieuwe bouten besteld, want dat zijn Torx-bouten en ze zijn na een kleine 27 jaar dermate roestig dat ik voorzie dat ik ze bij het terugzetten alsnog verniel. De toegang is krap, dus scheef werken met een torxdop gaat heel makkelijk en dan is het geheid einde oefening.
Maar wat veel vervelender was, is dat ik twee roestgaatjes vond die door de bumper netjes verborgen werden. Eén onderin de rand tussen kofferdeksel en bumper (onderin het dwarsbalkje achterin de kofferbak) en één in de rand waar het rkofferdekselrubber op ligt. Ja, en als het dan nu toch uit elkaar ligt moet dat dus gewoon ook nu klaar worden gemaakt. Je kunt er bij en als je ‘t meteen netjes uitstukt nu het nog een relatieve kleinigheid is wordt het ook nooit meer een echt probleem.
Dus daar ging er een 8mm boor in de antieke Van der Heem boormachine en werden er gaten geboord om de carrosseriezaag in het plaatwerk te zetten. Nieuwe stukjes plaat gemaakt, dat erin gelast, was de boel onder het achterlicht in ieder geval vlot weer redelijk netjes. Daarna de kofferbak-rand eruit gevild met de flex en het ontbrekende stuk in het werk nagemaakt uit een aantal kleine stukjes autoplaat. Dat is een erg vervelende vorm, precies op de drielaags aansluiting van allerhande plaatwerk in de binnenste hoek van het achterlicht cq. de onderste hoek van het kofferdeksel. Maar het zat er rond drieën vanochtend redelijk naar m’n zin in.
Die handel is inmiddels een eind afgewerkt ook. Van binnen eerst met een ML-sonde op de spuitbus de boel in de zinkspray gejast. Van buiten kon dat op de normale manier. Volgt binnenin nog een behandeling met ML van dat dwarsbalkje en dan houdt dat weer jaren. Van buiten moet de boel in de grijze primer en gedeeltelijk opnieuw in de kleur en de blanke lak. Daarna moet de kitnaad van het onderste plaatwerk tegen dat dwarsbalkje er opnieuw in gezet worden en dan is het verder weer klaar om er een bumper opnieuw en weer netjes op z’n plek aan te hangen.
Vanwege droogtijden en levertijden van materiaal ben ik daar de rest van de week wel weer zoet mee, maar het betekent wel dat de achterkant van de auto een van een stiekem roestprobleem af is die me over een jaar, misschien twee, nog heel pittige problemen had kunnen opleveren. Hoewel het allemaal qua planning weer gruwelijk onmogelijk uitkomt is ‘t dus ergens wel een goed ding geweest dat die bumper er even af moest.
En passant neem ik een rondje roestwering in de bandenbak maar even mee en heb ik de schroefdraad van het achterste sleepoog maar eerst eens weer bruikbaar gemaakt. Want daar kon je wegens roest natuurlijk na al die jaren ook helemaal niks meer mee. En zo wordt het allemaal in ieder geval wel weer een beter ding dan het was.
Na al dit gaat-ie eerst weer in elkaar en bij de eerstvolgende keer dat er een week redelijk stabiel mooi weer verwacht wordt kan het gaatje in de rechter dorpel eindelijk aangepakt worden. Dan is, op nieuwe koplampglazen na, de auto ook technisch weer helemaal netjes en bestand tegen weer een paar jaar dagelijks gebruik in weer en wind.
Gepost: 04 juni 2026 12:44 PM
  [ # 789 ]
OK. Tijd voor enig beeld. En dan vanmiddag m’n nieuwe bumperdeeltjes eens ophalen.
Want waar hebben we het over qua rotterij?
Een gaatje onder het achterlicht dus, en
cariës in de sponning van het kofferdeksel, keurig onder het rubber. Ellende waar je pas achter komt als je de bumper er dus om de een of andere domme reden vanaf moet hebben.
Dat moest dus wel even een beetje opgeknapt worden, want als je dit laat zitten is er een of twee winters verder een hele hoop vervelend uitstukwerk nodig om er weer wat van te maken. En op een gegeven moment is de kofferbak lek. Gaat het alleen maar nóg harder van roesten!
Dus eerst er maar eens twee plaatjes in geknetterd aan de onderkant:
En vanwege de ontzettend ongunstige vorm van het deel dat uit de sponning moest komen om er wat van te maken daar een stuk of vier stukjes blik in gepield:
Dit is net voordat het laatste stukje plaat erin gegaan is om de buitenkant van het holle deel te herstellen.
En dat geheel dan natuurlijk allemaal weer afwerken…
Alleen het gedeelte dat in het zicht komt als het kofferdeksel open staat heb ik extra aandacht aan besteed. De rest is waterdicht gelast en afgewerkt om de omliggende onderdelen weer te laten passen. Als alles verder klaar is, is het laswerk aan de binnenkant van de kofferbak afgedekt met bekledingspanelen en dat onder het achterlicht zit diep achter de bumper. Daar zit ‘t niemand ooit in de weg.
Inmiddels staat de boel ook, waar dat af-fabriek zo was, in de kleur en de blanke lak. Daar waar de fabriek niet verder ging dan grijze primer ben ik zelf ook niet verder gegaan dan dat. Het hele verhaal zit van binnen en van buiten in de zinkspray en als de lak droog is stort ik het kokerje nog even vol met ML en dan zit dit weer heel lang. Daarna hoeft het hele verhaal alleen nog maar weer terug in elkaar te worden gezet en dan is ‘t net of er niks gebeurd is. En dan durf ik wel te stellen dat ik zelden zo zinvol een ANWB-paal heb aangetikt: anders had ik dit pas gevonden als het al echt veel werk was geweest.
Gepost: 04 juni 2026 06:06 PM
  [ # 790 ]
Laatste spullen zijn in huis. Dat was wat duurder dan in de online ETK, dus ik dacht dat die bumperdrager wat duurder uit zou vallen. Dat viel goed mee, maar het bleek dat de hoekklemmetjes alleen per 10 verkocht worden. En het bleek dat die grote Torx bumperbouten dus gewoon €20,- per stuk kosten… Dat was best belangwekkend meer dan in de ETK werd vermeld, maar ik had dan ook niet meer op de site van Ekris naar de actuele prijzen gekeken. Daar kun je in een voorkomend geval dus echt beter gewoon een lange zeskantbout van de bouwmarkt of uit je rommelbak in jassen, scheelt vlot 4 tientjes.
Soit. Het materiaal is er, de binnenkant is klaar, ik kan de bumper vanavond nog even voorbereiden op montage en dan is dit morgen in de loop van de dag gewoon klaar en verregaand weer als nieuw.
Gepost: 05 juni 2026 07:39 PM
  [ # 791 ]
De achterkant hangt er weer compleet en netjes op z’n plek aan. Je zou denken dat dat simpel genoeg is: de drager zit met twee rijen standaard slagpropjes in de bumperschil vast, de hoekjes komen in klemmetjes die in de achterste hoeken van de spatbordranden zitten en voor de rest zitten er twee flinke Torx-bouten verborgen achter het onderste sierlijstje (wat je aan diffuser zou noemen, ware het niet dat het ding gewoon dicht is). Maar het wisselen van die drager had wat voeten in de aarde. De gaten voor de slagpropjes waren pijnlijk nauwkeurig te klein geboord om die slagpropjes ook werkelijk vast te kunnen zetten.
Daar moest dus eerst even een ruimertje door om dat aan de maat te krijgen. Gelukkig gingen de moeren van de hoek-klemmetjes gewoon los alsof ze niet flink roestig waren na bijna 27 jaar, dus de ellende bleef beperkt tot het ruimen van die gaten. Wel weer typisch dat ‘t dus ook met een nagelnieuw BMW originalteil nét niet lekker voor elkaar is en dan ben je blij dat je een ruimer hebt. Ik bedoel, het was 7mm en ik heb één gat om te testen naar 7,5mm geboord maar dat is dan alweer precies te ruim. Ook niet helemaal leuk voor de hobbysleutelaar, zullen we maar zeggen.
Nog een aardigheidje: de twee Torx-bouten waarmee de bumper aan z’n steunen hangt staan in diverse online ETK’s aangegeven voor ongeveer 4 euro per stuk. OK, dan neem je nieuwe want een roestige torx-ster vernielen is heel makkelijk en je kunt er een passende sleutel of dop niet recht in krijgen. Dat moet dus ter voorkoming van ellende even met frisse spullen. Voor een bout is 4 euro niet erg goedkoop, maar soit: dan wordt het netjes ook. Blijkt dat die krengen in werkelijkheid dus gewoon dik twee tientjes kosten. Per stuk dus. Dus dat je even voor 4 tientjes aan vakking bouten in die bumper draait. En het zijn er dus maar een hele twee. In een volgend voorkomend geval pak ik er dus lekker gewone zeskant M10 bouten van een paar kwartjes per stuk voor, want dát leergeld betaal ik maar 1 keer! Bijkomend voordeel: dan kun je er ineens ook normaal met gereedschap bij… Ik dacht in eerste instantie dat de prijs van die bumperdrager wat tegenviel, maar nee: die bouten waren Achterlijk Duur. Nou OK, die klemmetjes in de hoeken zijn er ook alleen per 10. Dus als je die een keer afbreekt omdat ze oud en gammel zijn geworden zit je meteen aan genoeg voor de volgende zes generaties nageslacht vast. Dat helpt ook niet voor de eindafrekening. De stuksprijs stelt omgerekend niks voor, maar als je in plaats van twee meteen twintig af staat te tikken loopt het toch nog op.
Nou op eerstvolgende gelegenheid de rechter dorpel nog ‘even’ doen. Het risico bestaat dat de halve binnenkant er dan ‘even’ uit moet om te zorgen dat je niks in de fik steekt met een in wezen maar klein lasklusje, maar dat ga ik eerst toch maar eens heel goed bekijken. Voor die klus wil ik een dag of wat redelijk betrouwbaar fatsoenlijk weer hebben (in ieder geval niet van die onweersbuien zoals de laatste dagen), zodat ik m’n eigen leenauto in de tussentijd met enig fatsoen kan gebruiken.
En dan nog koplampglazen organiseren. Knapt de boel ook enorm van op, want zoals alle auto’s met polycarbonaat lamp’glazen’ begint het ding onderhand nogal aan staar te lijden. Maar dat is een heel ander avontuur.
Gepost: 12 juni 2026 06:22 PM
  [ # 792 ]
Koplampen met ‘staar’, dat is op een gegeven moment lelijk, slecht voor je lichtopbrengst en slecht voor je lichtbeeld. En daardoor ook een keer slecht voor je APK-bestendigheid. En staar, dat had niet alleen de 1602. De E46 kon er zo langzaamaan ook wat van! Daar moest dus wel even iets aan gedaan worden…
Voor en na in één foto. ‘t Knapt er wel van op als je wat aandacht aan een goed stel koplampen spendeert Cool
OK. Hoe hebben we dat dan gedaan? Poetsje erover?
Nee. Er zijn nieuwe ‘glazen’ in de koplampunits gegaan. Dat is niet eens erg duur. Vooral omdat sinds vrij kort de originele voor de pre-facelift E46 niet meer te leveren zijn. Dan kom je vanzelf op iets uit de Van Wezel catalogus terecht en daar wordt het nog beter betaalbaar van. Voor een goeie 50 euro had ik een setje lampglazen L+R in huis. Of het goed spul is? Geen idee. Het is wat er leverbaar is. Hoe lang ‘t een succes blijft is dan ineens volledig vers twee. De tijd zal het leren…
Nieuwe glazen in de koplampunits van zo’n E46 zetten is eigenlijk een gemakkelijk klusje. Om te beginnen moet het knipperlicht eruit op de voor het wisselen van een lampje bedoelde manier.
Daarna klik je het sluitpaneeltje onder de koplamp door eruit:
Daarna is het een kwestie van vier stekkers los op de achterkant van de unit en vier zelftappers slw. 8mm. losdraaien. De bovenste twee zijn natuurlijk simpel, maar voor de onderste twee hoor je officieel de bumper eraf te pakken. Doe we natuurlijk niet, want met een kwartduims dopje 8 en wat verlengstukjes en voor het opvangen van het tappertje een smal telescoopmagneetje en dan kunnen die verdekt opgestelde schroefjes er ook prima uit zonder de bumper los te trekken.
Daarna verplaats je de, ongetwijfeld smerige, koplampunit naar de werkbank en klik je het sluitrubber van de bovenkant af. Er zouden in dit geval best een keer nieuwe op mogen, maar meer dan wat stroomlijn onderlangs de rand van de motorkap creëren doen ze niet en je kunt er later altijd bij, dus daar hebben we op dit moment even geen haast mee.
Het glas zit daarna met 7 kliksluitingen (3 boven, 3 onder en 1 aan de kant van de niertjes) op de unit vast. Het is even stoeien om ze allemaal tegelijk los te hebben, maar daarna pak je het hele glas dus ook zonder meer van de unit af.
Dan kun je dus her en der wat noodzakelijke schoonmakerij doen en zo nodig het met de nieuwe glazen meegeleverde nieuwe pakkingmateriaal langs de montagerand zetten. Heb ik niet gedaan: de glazen passen erg strak, waardoor dat nieuwe pakkingmateriaal de montage enorm kan hinderen en je loopt een niet onaanzienlijk risico om daarbij de kilksluitingen van de koplampunit af te breken. Daarna kun je een hele unit gaan bestellen… Omdat die pakkingen niet wezenlijk gammel waren heb ik ze dus toch maar laten zitten. Of dat wijs is zal de tijd wel uitwijzen, maar ik weet ook zeker dat ‘t met het nieuwe materiaal niet goed gekomen was op deze intussen zo’n 27 jaar oude units.
Dus: tijd om er weer een glas in te drukken!
Dat glas erop zetten is vervolgens een kwestie van ‘m er met beleid op forceren. Ze passen goed strak en de randjes waarover de kliksluitingen vallen lijken iets te breed. Doe dat dus ook maar rustig op een zachte ondergrond, want je maakt anders geheid meteen krassen in je nieuwe koplampglazen.
Montage gaat vervolgens á la Haynes in omgekeerde volgorde van demontage. Het is meteen een goed moment om de troep & alg die zich tussen de diverse delen van het front verzamelt er (weer eens) uit te scheppen. En dan krijg je meteen het bewijs maar weer eens dat alles opknapt van een strak setje koplampen Cool
En aldus is in ieder geval dat klusje voorlopig achter de rug. Op zich een werkje wat goed te doen is en met slechts geringe investeringen in tijd en geld heb je weer goed licht en een fatsoenlijk ogend front in je auto. Weet je ook meteen weer dat er een tijd was dat ze er bij BMW ove nadachten hoe je zo’n ding op de lange termijn ook netjes houdt!
2D
Totaal aantal Berichten: 8118
Gepost: 12 juni 2026 09:25 PM
  [ # 793 ]
Kijk, dat ziet er een stuk frisser uit.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2166
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Gepost: 12 juni 2026 09:46 PM
  [ # 794 ]
Geweldig veel beter inderdaad. Ik vind het ongelooflijk hoeveel verschil het maakt in de uitstraling van een auto. Laatst bij m’n espace 2 versere koplampen geplaatst van de Venyard. Lijkt direct een veel nieuwere wagen en rijdt ook veeeeel beter
Gepost: 13 juni 2026 10:19 PM
  [ # 795 ]
Ik ben vandaag twee keer langs Farmsum gekomen. Via de N33. Met dit apparaat (hier in Warffum):
Helaas geen groene of grijze bimmer gezien… Kans genoeg (twee keer de brug open). Volgende keer beter Cool
53 van de 54
