2 van de 2
 < Vorige 1 2
klussen aan de Visa
willemwerkt
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 24-07-2025
- Visa club
- Overig Saab 95
- Overig Renault Master
Gepost: 16 juni 2026 11:04 PM
Het leuke van vakantie (en je bent nog niet op vakantie) is dat je lekker kunt rommelen aan de auto.
In ene maak je dan flinke stappen.
Dat denk ik dan. Maar in werkelijkheid gaat dit projectje nog wel even duren.
Goed, even terug waar ik was, die rozet had ik gemaakt en hij paste.
Maar er was natuurlijk nog meer verrot dan alleen die krans.
Om een beetje beeld te krijgen heb ik er eerst maar de slijper opgezet.
Vervolgens een strook staal in de juiste kromming gebogen en een stuk multiplex als mal gezaagd.
Mooi flensje geslagen
Met een beetje hangen en wurgen erin gekregen. Ik ben niet zo’n slangenmens.
Onderin die auto, op m’n kop, vasthouden en dan lassen.
Hmm,..
Maar wel resultaat, past er netjes in. Als ik het lijm en op deze manier klem zet
gaat dat helemaal goed komen.
Volgende stukje; het voorste stuk bij de parafan.
Ik heb een mal gemaakt van dun mdf, geen bewuste keuze, lag in de container.
Zo goed als mogelijk passend gemaakt.
Vervolgens heb ik een strook 18 mm gepakt en daar een klopmal van gemaakt.
Netjes kopiëren, 2 x. Eerst de binnenkant de ene kant op
Opnieuw zagen en frezen en dan de de buiten kant de andere kant op.
En dan is tie klaar, is dit cool of niet ?
Dan moet er nog een uitloop in gemaakt worden. Ik heb geen idee hoe dit origineel zat maar
ik denk dat ik hiermee aardig in de goede richting zit.
Spannend, gaat dit passen ? Nou, kon slechter.
Het water loopt nu nog de parafan uit over de versnellingsbak heen, dat is niet de bedoeling.
Een net kapje gemaakt (snij ik nog een rubber voor) dat ik met 2 boutjes vast maak.
En dan het leukste, het mag erin. Wel even tobben met de aansluitingen maar,.. Past.
Zou dan nu ook die bak er weer in passen. Yes, gelukt.
Was nog een heel verhaal. Maar, tevreden.
Lekker een stukje verder gekomen.
Nu eerst lekker een dikke week naar het zonnige zuiden. (niet met de Visa)
Oja, suggesties, aanwijzingen en goede tips zijn altijd welkom.
Ik ben ook maar een timmermannetje met een leuke hobby.
Groet, Willem
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 928
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 17 juni 2026 07:41 AM
Mooi werk!
Leuk dat er weer een Visa wordt gered
Totaal aantal Berichten: 44009
Gepost: 17 juni 2026 08:23 AM
Jeee Willem, wat een werk man! Shocked Echt respect halelujah
Gepost: 17 juni 2026 09:47 AM
En heerlijk om te zien dat je je eigen stiel gebruikt om overal malletjes voor te maken. Lekker een beetje buiten de doos denken.
Totaal aantal Berichten: 3154
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 17 juni 2026 03:12 PM
Met klimmende verbazing en bewondering volg ik dit topic.
Dat iemand dit kan bedenken, en ook nog zó kan uitvoeren: chapeau clap
Totaal aantal Berichten: 12063
Gepost: 17 juni 2026 06:24 PM
Dit is serieus mooi werk. Ik zit intussen ook uitgebreid te smullen van dit topic Cool
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1405
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 17 juni 2026 08:59 PM
‘T is in deze dus geen opvallende speciale wagen of zo, maar de eenvoud en de rustige manier van werken die aanspreekt, gewoon doorbuffelen en nergens tegenop zien, maar gewoon stapsgewijs netjes iets repareren. dat ts een bekwaam timmerman is, en de leukste oplossingen bedenkt voor het reproduceren van plaatwerk maakt het áf.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
willemwerkt
- Visa club
- Overig Saab 95
Gepost: 17 juni 2026 09:32 PM
Dank jullie wel voor de leuke reacties.
Het is inderdaad geen speciale auto, maar dat maakt ‘m juist zo leuk.
Dat de Visa het ‘niet waard’ is, is voor mij niet belangrijk.
Ik vind ‘m cool en heb hem om aan te klussen.
Ondertussen zit ik vaak topic’s te lezen over het technische van de auto’s.
Nou, dat gaat toch wel erg vaak mijn pet te boven.
Ik houd mij maar gewoon bij het cosmetische.
Tot zover, morgen naar de zon.
Groet, Willem
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1326
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 19 juni 2026 01:43 PM
Je onderschat je zelf Willem, mooi werk. Ik ben van mening dat carrosserie vaak een van de moeilijkste delen bij een restauratie is. De manier van aanpak en uitvoering, top! Geniet van je vakantie.
bibberkip
Gepost: 19 juni 2026 06:12 PM
Heel vaak is het plaatwerk een ondergeschoven kindje wat na alle technische onderhoud blijkt : te duur - te tijdrovend - lastiger dan gedacht - en minder belangrijk te worden geacht, dus is de techniek wel op orde, maar wordt dit deel gedaan ‘‘omdat het moet ‘’  en heb je een wagen die niet ‘‘af ‘’ is.  In dit geval is het andersom aangepakt, het plaatwerk wordt serieus aangepakt, en dan zal de techniek ws op een zelfde niveau worden opgebouwd, en dan heb je ineens een fijne nette wagen , zoals het hoort.
but rust ain’t
willemwerkt
- Visa club
- Overig Saab 95
Gepost: 12 juli 2026 04:42 PM
Ben ik weer.
Ik ben alweer even terug van vakantie hoor maar het is dan altijd wat drukker met werk.
En ja, dan heb ik even niet zoveel tijd voor autoklusjes.
Maar, wel lekker wat gedaan zo tussendoor.
Om te beginnen alles rood gemaakt wat gerepareerd is.
En omdat het schilderwerk goed moet drogen had ik tijd voor wat andere klusjes.
Dus, hele Visa aan de binnenkant leeg gemaakt.
Het wordt daar toch een rommeltje met al dat las en slijpwerk en zo zit er niets in de weg.
Lekker ruim karretje geworden.
Nu is mijn werkplaats best groot maar een heel auto interieur gaat toch wel een beetje
in de weg liggen. Dat moet dan eerst weggewerkt worden.
Alles schoon en zo mogelijk gelijk even opgeknapt.
Netjes ingepakt (het is heel stoffig daar) en opgeborgen voor later
De vloermatten waren heel erg verkleurd, dat kon ik niet hebben.
Stuk beter zo, je ziet nog wel iets verkleuring maar wanneer dit in de auto ligt
valt dat wel weg denk ik.
En dan weer terug naar het laswerk.
Rubbertje gesneden voor het kapje bij de parafan en dan mag alles gemonteerd worden.
Laat de regen maar komen, dit is wel waterdicht.
En, ik mag een nieuw klusje uitzoeken, jippie.
Groet, Willem
Gepost: 12 juli 2026 05:24 PM
Top zeg, wat een werk!
willemwerkt
- Visa club
- Overig Saab 95
Gepost: 12 juli 2026 07:19 PM
Haha, ja, en zolang ik geen carburateur hoef af te stellen lukt het heel aardig.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
