Schakelpook doet moeilijk bij hitte?
LoMax
Totaal aantal Berichten: 173
Geregistreerd: 18-09-2011
Gepost: 23 juni 2026 05:36 PM
Ik heb de indruk dat met deze hitte het schakelen van mijn Dyane, vooral in z’n 1 en achteruit, heel wat stroever gaat. Al rijdend niks aan de hand, maar bij stilstand van uit neutraal, moet ik echt mikken en wat extra kracht zetten. Ik heb de indruk dat de pook moeilijk in z’n rubbers loopt, kan dit aan te warm of uitgelubberd rubber liggen, als die ringen rond het pookje tenminste rubber zijn? En zou een lik siliconen-gel kwaad kunnen? Ik neem aan dat dit geen rubber aantast, zoals vet en olie wel zouden doen.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1493
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 23 juni 2026 06:11 PM
De rubbers kun je smeren met talkpoeder of grafietpoeder. Controleer ook het oliepeil van de bak. Maar desalnietemin ervaar ik ook bij deze warmte dat het schakelen in 1 en achteruit bij deze temperaturen wat meer aandacht en concentratie vraagt.
VrGrJ
Totaal aantal Berichten: 3140
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 23 juni 2026 06:47 PM
Uit praktische overwegingen zou ik geen grafietpoeder gebruiken.
Als dat onverhoopt dan (later) ergens op komt, je kleren of wat anders, heb je een probleem om dat er weer uit/weg te krijgen.
LoMax
Gepost: 23 juni 2026 07:54 PM
Ik zie nu in de handel dat er ook vervangonderdelen zijn, zoals een ‘schakelstangeleider’, en dat is dan in nylon vervaardigd. Misschien eens alle verbindingen, rubbers en ophangpunten vernieuwen, na meer dan 40 jaar verdient ze wel wat aandacht. Iemand ervaring met het vervangen van die geleiders? Ik zie dat er complete sets zijn, maar dan moet je de omgebogen rand van de buis waarin de pook glijdt gaan afzagen, dat vind ik zonde, origineel is het mooist…
Totaal aantal Berichten: 26126
Gepost: 24 juni 2026 06:47 PM
ik heb die upgrade in de ami. zie je niks van. schakelt nu weer soepel. Smeren met talkpoeder en NIET met olie.
LoMax
Gepost: 24 juni 2026 07:35 PM
Dan ga ik dat bestellen, en meteen alle andere rubbers en bewegende delen vervangen. Want behalve vervelend, doet het de versnellingsbak ook geen goed, dat gesukkel.
En ik heb nog een volledige pook op overschot liggen, daar kan ik op oefenen, 23 jaar geleden is die overgebleven toen ik deze van een vloerschakeling voorzag ...
LoMax
Gepost: 13 juli 2026 12:35 PM
Ziezo, het gewricht bovenaan de schakelstang op de bak vervangen door een teflon exemplaar (spijtig genoeg groen, maar wel een verbetering), en de nylon bus aan de schakelpook vervangen, een wereld van verschil. Zo’n setje in de bestaande buis prutsen, dat wil echt niet lukken, zelfs met heel veel vloeken en siliconenvet niet. Buis dus netjes opengezaagd, reserve setje erin, en voorlopig een degelijke slangklemring errond gemonteerd. Schakelt als een Honda Wink
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 13 juli 2026 08:01 PM
@LoMax. Die buizen zijn natuurlijk nooit ontworpen om ze te kunnen reviseren. Want als een 2cv 10 jaar meeging overleeft de buis hem echt wel. Mooi dat je een werkbare en Frans-creatieve oplossing hebt met een slangklemmetje. Lekker gevoel, toch Wink
VrGrJ
