Totaal aantal Berichten: 25954
ja dat is echt niet moeilijk (als je het weet). De weg te gaan is het asje uit de gaffel halen. Dat asje zit geborgd met dat kruiskopje ( niet origineel). Dan kan die eruit naar de zijkant de bak uit en kan de gaffel genoeg bewegen dat het lager vrij komt. Voorzichtig met het olie leidinkje.
Dank je ik ga het van het weekend proberen.
en dat druklager heeft op zijn eindjes twee afgeschuinde kanten. het lager moet dus meer kantelen en dan kan het uit de gaffel.
