Totaal aantal Berichten: 26061
ja dat is echt niet moeilijk (als je het weet). De weg te gaan is het asje uit de gaffel halen. Dat asje zit geborgd met dat kruiskopje ( niet origineel). Dan kan die eruit naar de zijkant de bak uit en kan de gaffel genoeg bewegen dat het lager vrij komt. Voorzichtig met het olie leidinkje.
Dank je ik ga het van het weekend proberen.
en dat druklager heeft op zijn eindjes twee afgeschuinde kanten. het lager moet dus meer kantelen en dan kan het uit de gaffel.
Ikk heb de veer van de gaffel verwijderd en het asje opgeschoven maar loopt aan tegen de remankerplaat (door het gat in de v-bak). Ik kan het lager onvoldoende kantelen om m uit de gaffel te halen. Ik overweeg om de remankerplaat los te maken om meer ruimte te krijgen. Voordeel: bak staat op de werkbank dus goed toegankelijk.
Dat moet officieel niet hoeven. met een beetje jutteren kan het los. Asje uit de gaffel en de boel opschuiven..
