5 van de 5
« Eerste  < Vorige 3 4 5
Treiterslang vervangen door benzineslang
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 10 juni 2009 12:32 AM
  [ # 61 ]
Mooi filmpje, beetje erg korte cyclustijd. Voorraadbol biina leeg?
P.R. for 7.cylinder SPAM, and for single cylinder types from mid-February 1969
Marking :  a circular groove on the lower part of the end cap.
Pressures :
cut-out 150 - 175 bars (2130 - 2490 psi)
cut-in 125 - 140 bars (1775 - 1990 psi)
Met dank aan Jint Nijman:
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Totaal aantal Berichten: 25955
Gepost: 10 juni 2009 12:37 AM
  [ # 62 ]
Nee. lekke centrifugaal regelaar van de DIRAVI
Gepost: 10 juni 2009 03:07 AM
  [ # 63 ]
???Bier???
Gepost: 10 juni 2009 01:37 PM
  [ # 64 ]
? Confused
Gepost: 10 juni 2009 02:17 PM
  [ # 65 ]
Verwijzing naar je avatar? Smile
Hilko Schmitt
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 12-09-2005
Gepost: 26 maart 2015 01:45 PM
  [ # 66 ]
Even een updatetje op dit zeer oude topic. Ik heb een nieuwe treiterslang van Citrotech gebruikt. Pn 75532362, origineel Citroen, nieuw. Met Citroen label and all. Past prima op de aansluitingen, maar is wel aan de zeer korte kant. Onderlangs de aandrijfas past niet, teveel scherpe bochten. Ik heb m bovenlangs gehangen, vast gemaakt aan de hydraulische leidingen aldaar. Niet perfect, maar geen korte bochten meer, ook niet op de regelaar. Het ding is lekker dik en goed beschermd. Wel heb ik de 3-weg aansluitg die onder het vat hangt een beetje moeten verleggen, resulterend in wat bochtwerk van daar naar het vat toe. To be checked of dat ok is.
Hilko
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Bjorn Kusters
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 24-08-2007
- ID/DS DS 21 Pallas BVH
Gepost: 26 maart 2015 03:12 PM
  [ # 67 ]
Treiterslang is bij mijn ds al zo lang ik hem heb (jaartje of 7) een benzineslang.
De slangen vanaf de centr. regelaar naar het vat , gates benzineslang al een jaartje of 6.
De doorzichtige retourslang van la naar ra is ook al een jaartje of 6 geleden door blauwe slang die normaal bestemd is voor pneumatiek.
Dus diverse slangen kan je naar mijn mening , in iedergeval bij een groen systeem , vervangen door benzineslang.
Gr Bjorn
Hilko Schmitt
Gepost: 02 juli 2026 02:10 PM
  [ # 68 ]
Hallo allemaal,
Een ouder topic, maar eens in de zoveel tijd actueel. Die treiterslangen gaan nou eenmaal kapot. Die van mij spring afgelopen weekende, was een 10 jaar oude Citrotech, die destijds moeilijk te monteren was.
Ik zag dit aankomen, en had de alternatieve treiterslang van DS-TT gemaakt. Dus, benzineslang, met een verloopje van 8 naar 10mm.
Tot mijn verrassing bleek het aansluitpunt, het T-stuk, onder het voorraadvat ook 10 mm te zijn. Zelfde als op de regelaar. Dus, een enkel stuk 10mm benzineleiding was voldoende. Mijn DS is van SEP 1967, DS19A, BVH. Iemand delzelfde ervaring? Of heeft een ander voor mij dat T-stukje aangepast?
Hilko
Totaal aantal Berichten: 43838
Gepost: 02 juli 2026 02:48 PM
  [ # 69 ]
Klopt helemaal bij jouw uitvoering en bouwjaar.
5 van de 5
