LoMax, wat betreft het lijmen van de rubber rand; in het werkplaatshandboek wordt Bostik 1400 genoemd. Dit product is nog steeds leverbaar.
Totaal aantal Berichten: 43975
LoMax schreef:
En klopt het filmpje: eerst rubber lijst in spatbord kleven, en daar het Cibié glas ‘inleggen’ en vastklemmen?
ja, dat is de juiste methode.
Bedankt alweer voor de info en geruststelling. Ik heb net een proefstukje gedaan met contactlijm voor autobekledingen, het spuitbare type, maar dan met kwast aangebracht. Het plastic potje waar ik de lijm in deed, is half weggesmolten, en bij verlijmen kwam meteen daarna de rubber compleet weer los, niks lijm was eraan blijven hechten. Die wordt het dus alvast niet. Bleek er ook nog aceton in te zitten, maar goed dat ik het op een onzichtbare plaats heb getest. De lak is 2k, net als de blanke lak, gebakken na spuiten en maanden uitgehard, dat zit wel goed.
Totaal aantal Berichten: 26127
ik denk dat ik altijd bisontix gebruikte. het rubber wordt uiteindelijk door het glas op zijn plek gehouden.
Na grondig onderzoek
komt Bostic 1400 er als meest geschikt uit, blijft flexibel, kan tegen hitte, komt uit France, zit verharder in en de verwerkingstijd is vrij lang. En vermits ik nog een hele DS vol rubbers moet kliederen, heb ik maar meteen de gel en de liquid versie besteld. Nu hier nog uitleggen waarom dat spatbord zo lang op de keukentafel blijft liggen ![]()
De koplampen zitten erin, en oorspronkelijk zaten er blijkbaar kunststof lijsten rond (ik vond de oude klemmetjes in de onderdelen-dozen, het type voor plastic). En die Bostik heeft goed dienst kunnen doen, aanrader.
Nu ben ik de hoogteregeling van de koplamp aan het monteren, alles nieuw of mooi nieuw verzinkt, en ik merk dat de rubber geen schroefdraad heeft (zie foto). Is het de bedoeling dat die schroefdraad vrij in die rubber draait, of moet ik onderaan de schroef, het gladde gedeelte blijven? De logica ontgaat mij een beetje, er zit nog een tweede regelschroef aan de lamp. Hoe langer ik bezig blijf, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat de ontwerpers aan de ‘geestesverrruimende middelen’ zaten…
De schroef moet een stuk verder door dat witte blokje heen ![]()
precies en de schroef draait in het rubber . zet m ongeveer halverwege.
Bedankt alweer mannen, ding zit in mekaar. Wat een avontuur, een auto die ik niet zelf demonteerde, tekort en overschot aan onderdelen, maar met jullie hulp straks zo goed als nieuw…
