3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Rubber afdichting koplamp 3de neus?
1969DS20
Totaal aantal Berichten: 78
Geregistreerd: 13-04-2024
- ID/DS DS20H
Gepost: 03 juli 2026 08:53 AM
  [ # 31 ]
LoMax, wat betreft het lijmen van de rubber rand; in het werkplaatshandboek wordt Bostik 1400 genoemd. Dit product is nog steeds leverbaar.
Totaal aantal Berichten: 43858
Gepost: 03 juli 2026 10:22 AM
  [ # 32 ]
LoMax schreef:
En klopt het filmpje: eerst rubber lijst in spatbord kleven, en daar het Cibié glas ‘inleggen’ en vastklemmen?
ja, dat is de juiste methode.
LoMax
Totaal aantal Berichten: 154
Geregistreerd: 18-09-2011
Gepost: 03 juli 2026 12:27 PM
  [ # 33 ]
Bedankt alweer voor de info en geruststelling. Ik heb net een proefstukje gedaan met contactlijm voor autobekledingen, het spuitbare type, maar dan met kwast aangebracht. Het plastic potje waar ik de lijm in deed, is half weggesmolten, en bij verlijmen kwam meteen daarna de rubber compleet weer los, niks lijm was eraan blijven hechten. Die wordt het dus alvast niet. Bleek er ook nog aceton in te zitten, maar goed dat ik het op een onzichtbare plaats heb getest. De lak is 2k, net als de blanke lak, gebakken na spuiten en maanden uitgehard, dat zit wel goed.
Totaal aantal Berichten: 25964
Gepost: 03 juli 2026 12:35 PM
  [ # 34 ]
ik denk dat ik altijd bisontix gebruikte. het rubber wordt uiteindelijk door het glas op zijn plek gehouden.
LoMax
Gepost: 03 juli 2026 01:45 PM
  [ # 35 ]
Na grondig onderzoek Wink komt Bostic 1400 er als meest geschikt uit, blijft flexibel, kan tegen hitte, komt uit France, zit verharder in en de verwerkingstijd is vrij lang. En vermits ik nog een hele DS vol rubbers moet kliederen, heb ik maar meteen de gel en de liquid versie besteld. Nu hier nog uitleggen waarom dat spatbord zo lang op de keukentafel blijft liggen Confused
LoMax
Gepost: 12 juli 2026 04:12 PM
  [ # 36 ]
De koplampen zitten erin, en oorspronkelijk zaten er blijkbaar kunststof lijsten rond (ik vond de oude klemmetjes in de onderdelen-dozen, het type voor plastic). En die Bostik heeft goed dienst kunnen doen, aanrader.
Nu ben ik de hoogteregeling van de koplamp aan het monteren, alles nieuw of mooi nieuw verzinkt, en ik merk dat de rubber geen schroefdraad heeft (zie foto). Is het de bedoeling dat die schroefdraad vrij in die rubber draait, of moet ik onderaan de schroef, het gladde gedeelte blijven? De logica ontgaat mij een beetje, er zit nog een tweede regelschroef aan de lamp. Hoe langer ik bezig blijf, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat de ontwerpers aan de ‘geestesverrruimende middelen’ zaten…
Gepost: 12 juli 2026 04:18 PM
  [ # 37 ]
De schroef moet een stuk verder door dat witte blokje heen Smile
Gepost: 12 juli 2026 08:19 PM
  [ # 38 ]
precies en de schroef draait in het rubber . zet m ongeveer halverwege.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
