koolring druklager vervangen
joostpuntnl
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 26-05-2007
Gepost: 30 juni 2026 01:46 PM
Ik ben bezig mijn Azam6 (1967) te restaureren die ruim 30 jaar heeft moeten wachten voor ie aan de beurt was.
Wil het koolring druklager vervangen door een taatslager.
Wie weet hoe je het druklager moet verwijderen?
Totaal aantal Berichten: 26126
Gepost: 30 juni 2026 08:42 PM
ja dat is echt niet moeilijk (als je het weet). De weg te gaan is het asje uit de gaffel halen. Dat asje zit geborgd met dat kruiskopje ( niet origineel). Dan kan die eruit naar de zijkant de bak uit en kan de gaffel genoeg bewegen dat het lager vrij komt. Voorzichtig met het olie leidinkje.
joostpuntnl
Gepost: 01 juli 2026 09:57 AM
Dank je ik ga het van het weekend proberen.
Gepost: 01 juli 2026 10:30 AM
en dat druklager heeft op zijn eindjes twee afgeschuinde kanten. het lager moet dus meer kantelen en dan kan het uit de gaffel.
joostpuntnl
Gepost: 05 juli 2026 12:13 PM
Ikk heb de veer van de gaffel verwijderd en het asje opgeschoven maar loopt aan tegen de remankerplaat (door het gat in de v-bak). Ik kan het lager onvoldoende kantelen om m uit de gaffel te halen. Ik overweeg om de remankerplaat los te maken om meer ruimte te krijgen. Voordeel: bak staat op de werkbank dus goed toegankelijk.
Gepost: 05 juli 2026 09:58 PM
Dat moet officieel niet hoeven. met een beetje jutteren kan het los. Asje uit de gaffel en de boel opschuiven..
