Totaal aantal Berichten: 1493
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Staat supermooi, imo
VrGrJ
Totaal aantal Berichten: 5590
- BX 1,4
Aardig?
Staat erg mooi! Mooie combinatie. Zou bijna ook aan de cx willen.
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 9789
Je bedoelt uiteraard de rechter aandrijfas.
Totaal aantal Berichten: 26126
moondisks. De uber mooie wieldoppen ever!
Het bijgeluid is er nog.
Als het bij het wiel weg komt zou het ook nog de keerring van het lager kunnen zijn dat mee draait in het huis. Heb ik onlangs ook gehad.
Dat tussenlager is gewoon nieuw te vinden bij SKF, en dat kost je de kop niet.
Het verwijderen van dat lager is wel klusje:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/222143/P2565/#2141190
Dat lager eraf, of eigenlijk de ring die ‘m opsluit, heb ik gewoon onder de pers gedaan.
En er weer op met een passend stuk pijp.
Totaal aantal Berichten: 43975
En toch is dat niet de juiste methode. De ring is een krimping die je warm moet stoken voor demontage en ook weer warm maakt voor montage.
Hij schrijft dat het geluid van de linkerkant komt.
De linkeras heeft geen tussenlager, dan ligt de oorzaak toch ergens anders.
waterman schreef:En toch is dat niet de juiste methode. De ring is een krimping die je warm moet stoken voor demontage en ook weer warm maakt voor montage.
Ik weet het niet meer precies, maar volgens mij heb ik het gecombineerd. Ik heb thuis geen grote-mensen-brander, dus mijn soldeerbrandertje moest het doen. Op spanning gezet en daarna verhitten. Met de speelgoedbrander de boel opwarmen was voldoende om de ring bijna in z’n geheel op zn plek te krijgen, klein tikje erna.
Totaal aantal Berichten: 7931
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Beetje druk geweest met andere dingen. Maar het geluid komt vanuit de richting van de aandrijfas aan de bestuurderszijde thv waar de as door een ring/klem heen gaat.
Ik zal er binnenkort eens een foto van maken. Verder begint de versnellingsbak lelijk te doen, de 3e versnelling begint te kraken met schakelen/terugschakelen. Synchromeshring HS denk ik…
Nu dacht ik dat als ik dit wil oplossen het misschien gelijk een goed ID is om er dan gelijk een 5 bak in te doen. Kan dit zomaar of moeten er dan nog dingen worden aangepast worden dan?
Zou deze bijvoorbeeld gewoon passen?
volgens mij alleen de baksteun die anders is.
Zo te zien is dat een bak van een latere cx20 met douvrin motor. Dat past NIET.
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Ah ok, bedankt, jammer…
