6 van de 7
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 Volgende >
De CX 2200 Super van CitroenAZU
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1493
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 10 juli 2026 06:06 PM
  [ # 76 ]
Staat supermooi, imo
VrGrJ
Totaal aantal Berichten: 5590
- BX 1,4
Gepost: 10 juli 2026 06:54 PM
  [ # 77 ]
Aardig?
Staat erg mooi! Mooie combinatie. Zou bijna ook aan de cx willen.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9789
Gepost: 10 juli 2026 08:04 PM
  [ # 78 ]
Je bedoelt uiteraard de rechter aandrijfas.
Totaal aantal Berichten: 26127
Gepost: 10 juli 2026 09:23 PM
  [ # 79 ]
moondisks. De uber mooie wieldoppen ever!
cxj
Totaal aantal Berichten: 1299
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 11 juli 2026 04:01 PM
  [ # 80 ]
Het bijgeluid is er nog.
Als het bij het wiel weg komt zou het ook nog de keerring van het lager kunnen zijn dat mee draait in het huis. Heb ik onlangs ook gehad.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5054
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 11 juli 2026 10:43 PM
  [ # 81 ]
Dat tussenlager is gewoon nieuw te vinden bij SKF, en dat kost je de kop niet.
Het verwijderen van dat lager is wel klusje:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/222143/P2565/#2141190
René Jongejan
Gepost: 11 juli 2026 11:28 PM
  [ # 82 ]
Dat lager eraf, of eigenlijk de ring die ‘m opsluit, heb ik gewoon onder de pers gedaan.
En er weer op met een passend stuk pijp.
Totaal aantal Berichten: 43975
Gepost: 12 juli 2026 09:55 AM
  [ # 83 ]
En toch is dat niet de juiste methode. De ring is een krimping die je warm moet stoken voor demontage en ook weer warm maakt voor montage.
cxj
Gepost: 12 juli 2026 01:09 PM
  [ # 84 ]
Hij schrijft dat het geluid van de linkerkant komt.
René Jongejan
Gepost: 13 juli 2026 09:38 AM
  [ # 85 ]
De linkeras heeft geen tussenlager, dan ligt de oorzaak toch ergens anders.
Nielsje
Gepost: 13 juli 2026 04:05 PM
  [ # 86 ]
Ik weet het niet meer precies, maar volgens mij heb ik het gecombineerd. Ik heb thuis geen grote-mensen-brander, dus mijn soldeerbrandertje moest het doen. Op spanning gezet en daarna verhitten. Met de speelgoedbrander de boel opwarmen was voldoende om de ring bijna in z’n geheel op zn plek te krijgen, klein tikje erna.
Gepost: 13 augustus 2026 08:06 PM
  [ # 87 ]
Beetje druk geweest met andere dingen. Maar het geluid komt vanuit de richting van de aandrijfas aan de bestuurderszijde thv waar de as door een ring/klem heen gaat.
Ik zal er binnenkort eens een foto van maken. Verder begint de versnellingsbak lelijk te doen, de 3e versnelling begint te kraken met schakelen/terugschakelen. Synchromeshring HS denk ik…
Nu dacht ik dat als ik dit wil oplossen het misschien gelijk een goed ID is om er dan gelijk een 5 bak in te doen. Kan dit zomaar of moeten er dan nog dingen worden aangepast worden dan?
Zou deze bijvoorbeeld gewoon passen?
https://www.marktplaats.nl/v/auto-onderdelen/transmissie-en-toebehoren/m2414447906-citroen-cx-5-versnellingsbak-serie-1-keerringen-erbij
Gepost: 13 augustus 2026 09:28 PM
  [ # 88 ]
volgens mij alleen de baksteun die anders is.
Gepost: 13 augustus 2026 10:23 PM
  [ # 89 ]
Zo te zien is dat een bak van een latere cx20 met douvrin motor. Dat past NIET.
Gepost: 13 augustus 2026 10:25 PM
  [ # 90 ]
Ah ok, bedankt, jammer…
6 van de 7
