Als Waterman zegt ” wel een dikke draad gebruiken” dan bedoelt hij dat letterlijk, dus geen 2.5 mm2.
Zon’ 2.5 mm2 doet het prima tot 20-25 ampère, maar je dynamo zal wel wat meer leveren denk ik.
Ik neem aan dat je de 65 ampere van Chyparse neemt ?
Dan moet je op z’n allerminst een 6 mm2 gebruiken, maar dat is eigenlijk al te dun, dat is bedoeld voor tot 50 ampere. Minimaal OK is 8 mm2, maar omdat die niet goed verkrijgbaar zijn neem je dan beter 10 mm2.
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 24-06-2025
- ID/DS ID19B
- XM 3.0L V6 Ambiance
Helder, gewoon accukabel dus, dat heb ik nog wel liggen.
Hoe zouden jullie dat aansluiten?
Ik zit namelijk te denken dat het startrelais dan een probleem gaat vormen. Die zit natuurlijk geklemd op de pool.
en de accukabel is wel wat te dik om die daarom aan te werken
Totaal aantal Berichten: 43874
De accuklem met het relais heeft natuurlijk een bout/moer. Daar kan een kabel met een draadoog tussen. Je moet geen dikke accukabel nemen natuurlijk, dus niet zo dik als de kabel die van de accu naar de startmotor gaat maar iets wat je ook bij een moderne auto op de dynamo hebt zitten is zat.
- ID/DS ID19B
dan wordt het verhaal inderdaad anders
dan komt er inderdaad gewoon een oog tussen, heb verschillende soorten draad liggen, zal eens in de XM kijken wat daar voor diameter inhangt, pak ik iets vergelijkbaars.
Bij 60 A is 10 mm² een correcte draaddikte, uitgaande van een draadlengte van niet (veel) meer dan een meter.
Spanningsverlies is dan iets van 0,2V bij die stroom.
Meer daarover onder andere via DEZE calculator
