Zijn er niet veel GSA’s meer dan ? Hoeveel zouden er nog in NL zijn?
Kijk anders even bij de gsa vereniging, die weten daar wel een antwoord op denk ik.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Totaal aantal Berichten: 9803
Ik zie dat je nu in 2 topics vragen aan het stellen bent over jouw GSA.
Even een tip, houd dat bij 1 topic.
In het eerste bericht kan je altijd de topictitel wijzigen, zodat je die actueel kan houden.
@ moderator, de hier gestelde vragen even toevoegen aan het topic “vragen GSA”?
Op de voorste stijl van de voordeur zit bij mij een loden clipje. Voor de geleiding van de ruit? Is dat origineel? Ik zie het niet zitten bij de meeste andere deuren online. Hoe is deze te verstellen?
Dat kunststof nokje zit onder de rubber vast, als de rubber ontbreekt dan is het nokje weg. Volgens mij is het een geleide-nok die de ruit in de gleuf stuurt bij veel rijwind.
but rust ain’t
Veel auto’s hebben een plaatje onder de motorkap met bougietype, ontstekingstijdstip en volgorde etc - Citroen zeker niet?
Ik zie dat er standaard Bosch WR6DC bougies in zitten, wat ik gekregen heb wat er in zou moeten heeft weliswaar dezelfde schroefdraad maar een heel andere zitting en sleutelmaat….
Hele grove schatting: 100 GSA en 200 GS rijdend in NL. GS1970 heeft het volgens mij een keer in detail uitgezocht en ergens op dit forum gezet. Bougies: zie Olyslaget. Binnen de vereniging zweren veel mensen bij Equyem of NGK . Uit mijn hoofd BP6ES ( M14x1.25) . Het kunststuf ruitsteuntje heeft een vaste plek. Het nokje valt in een gaatje onder t rubber. Tip: lid worden. Kost niet de wereld en biedt toegang tot veel onderdelen en ervaring.
Hans
(En oppassen met indraaien vd bougies. Doordat het gat zo diep ligt oppassen dat je ze niet scheef indraait. Moet soepel gaan. )
Hans
BP OF BPR 6 ES NGK bougies. die draai je erin met een rubber slang op de bougie zodat je de draad niet molt.
Is er iemand die de procedure weet voor het vastmaken van de warm/koud kabel op de verwarmingsschuif?
Er hoort geen tussenstuk tussen schuif en kabel? De vorige eigenaar heeft er een kroonsteentje met een haakje op gezet, maar de schuif is te flexibel en de kabel te stroef, dus als je hem open en dicht doet glijdt hij er al weer uit.
Direct kan de kabel er alleen haaks op gezet worden. Of niet?
Weet iemand toevallig waar de relais voor de ruitenwisser interval en achterruit verwarming zitten?
Het relais voor de ruitenwissers heb ik gevonden. Weet iemand hoe hij te repareren is als de interval stand niet werkt?
Totaal aantal Berichten: 1499
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Checken of de intervalstand in de satelliet schakelaar goed werkt (input, output, meten is weten, contacten slijten/corroderen). Indien ja: dan de aansluitingen (stekers) kuisen, ligt er een verbinding los? en indien nodig dan het relais vervangen.
Voor de achterruit verwarming. Werk van achter naar voor met meten. Vaak doen de “draden” op de achterruit het al niet meer (ze zitten er bruin nog wel maar het koper is weg, de stekers zijn lam of geen massa)
Doormeten is ook hier weten om de oorzaak te determineren.
VrGrJ
Alles werkt, het kan alleen nog aan de massa aansluiting liggen.
Aansluiting schoon gemaakt, hij krijgt spanning op de + en - van de achterruit. Maar hij doet toch niks, er is ook geen spanningsval als je hem aan/uit zet.
