2 van de 2
 < Vorige 1 2
Vragen GSA
RitchieCitroen1970
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 06-08-2026
Gepost: 09 augustus 2026 01:26 PM
Zijn er niet veel GSA’s meer dan ? Hoeveel zouden er nog in NL zijn?
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1242
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 09 augustus 2026 01:43 PM
Kijk anders even bij de gsa vereniging, die weten daar wel een antwoord op denk ik.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9768
Gepost: 10 augustus 2026 09:17 AM
Ik zie dat je nu in 2 topics vragen aan het stellen bent over jouw GSA.
Even een tip, houd dat bij 1 topic.
In het eerste bericht kan je altijd de topictitel wijzigen, zodat je die actueel kan houden.
@ moderator, de hier gestelde vragen even toevoegen aan het topic “vragen GSA”?
RitchieCitroen1970
Gepost: 13 augustus 2026 01:08 PM
Op de voorste stijl van de voordeur zit bij mij een loden clipje. Voor de geleiding van de ruit? Is dat origineel? Ik zie het niet zitten bij de meeste andere deuren online. Hoe is deze te verstellen?
bibberkip
Gepost: 13 augustus 2026 01:53 PM
Dat kunststof nokje zit onder de rubber vast, als de rubber ontbreekt dan is het nokje weg. Volgens mij is het een geleide-nok die de ruit in de gleuf stuurt bij veel rijwind.
but rust ain’t
RitchieCitroen1970
Gepost: 13 augustus 2026 05:57 PM
Veel auto’s hebben een plaatje onder de motorkap met bougietype, ontstekingstijdstip en volgorde etc - Citroen zeker niet?
Ik zie dat er standaard Bosch WR6DC bougies in zitten, wat ik gekregen heb wat er in zou moeten heeft weliswaar dezelfde schroefdraad maar een heel andere zitting en sleutelmaat….
VitamineC
Totaal aantal Berichten: 137
Geregistreerd: 02-10-2009
- GS/GSA Special
Gepost: 17 augustus 2026 06:41 PM
Hele grove schatting: 100 GSA en 200 GS rijdend in NL.  GS1970 heeft het volgens mij een keer in detail uitgezocht en ergens op dit forum gezet. Bougies: zie Olyslaget.  Binnen de vereniging zweren veel mensen bij Equyem of NGK . Uit mijn hoofd BP6ES ( M14x1.25) .  Het kunststuf ruitsteuntje heeft een vaste plek. Het nokje valt in een gaatje onder t rubber.  Tip: lid worden. Kost niet de wereld en biedt toegang tot veel onderdelen en ervaring.
Hans
VitamineC
- GS/GSA Special
Gepost: 17 augustus 2026 06:44 PM
(En oppassen met indraaien vd bougies. Doordat het gat zo diep ligt oppassen dat je ze niet scheef indraait.  Moet soepel gaan. )
Hans
Totaal aantal Berichten: 26038
Gepost: 17 augustus 2026 06:47 PM
BP OF BPR 6 ES NGK bougies. die draai je erin met een rubber slang op de bougie zodat je de draad niet molt.
RitchieCitroen1970
Gepost: 21 augustus 2026 02:22 PM
Is er iemand die de procedure weet voor het vastmaken van de warm/koud kabel op de verwarmingsschuif?
Er hoort geen tussenstuk tussen schuif en kabel? De vorige eigenaar heeft er een kroonsteentje met een haakje op gezet, maar de schuif is te flexibel en de kabel te stroef, dus als je hem open en dicht doet glijdt hij er al weer uit.
Direct kan de kabel er alleen haaks op gezet worden. Of niet?
2 van de 2
 < Vorige 1 2
