Totaal aantal Berichten: 1440
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
waterman schreef:Zo te zien is dat een bak van een latere cx20 met douvrin motor. Dat past NIET.
Is er voor deze CX wel een 5-bak mogelijk, dan wel van het juiste type?
Totaal aantal Berichten: 44029
Ja hoor.
Totaal aantal Berichten: 7931
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Zou deze GTI bak passen?
Gebruikt product 123.000 km
B 2.4 8v 4cyl M23 / 622 Gti / Hand Schakeling 5 Versnellingen
Hand Geschakeld 5 Versnellingen Benzine 2.4 Gti Motorcode M23 / 622
€ 500,00 incl. 0% BTW
Schat in dat Beau daar goed in kan assisteren ![]()
Totaal aantal Berichten: 26149
Er is geen gti geleverd op de douvrinmotor.
CitroenAZU schreef:Zou deze GTI bak passen?
Ja. De bak van een 2400 gti kun je gebruiken op de vroege 2000 en 2200 motoren. Op de latere 20 en 22, de zogenaamde Douvrinmotor, past die gti bak dan weer niet.
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Ok bedankt, ga ik daar eens over nadenken…
De bak van een vroege GTi is erg kort, en dat is wellicht wel fijn met een 2200. Die van een latere 2400 GTi en 25 GTi is langer. Ook de IE heeft een langere 5-bak. Je kan ook zoeken naar de 5-bak die geleverd werd op de 2400 carbu, die is uit mn hoofd niet heel anders.
Identificeren is een dingetje: van oorsprong hoort er een sticker op de bak te zitten met een code, maar bijna altijd is die sticker verdwenen.
Het bellhouse van een vroegere bak kan je wel herkennen aan een ‘gat’ voor het afstellen van de timing, latere hadden een ‘hap’ eruit.
Hij heeft een oude 2200. De verwarring ontstond omdat er gelinkt werkt naar een bak voor een Douvrin.
ja dat zag ik net ook…
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
OK dat zou dus goed moeten kunnen, mooi!
Kan ik de huidige aandrijfassen daar ook zonder problemen in monteren en zijn er dingen die nog moeten worden aangepast of is het gewoon plug and play?
afgelopen weekend nog even met het hok naar Lille gereden.
DSC_6016 by CitroenAZU, on Flickr
DSC_6019 by CitroenAZU, on Flickr
DSC_6023 by CitroenAZU, on Flickr
Bij een Cx is zo’n beetje niets plug en play helaas… vooral bij een hele vroege is er veel anders en dat betekent nadenken, aanpassen en samenstellen.
Hoppa!
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Bedankt!
Dus als ik het goed lees is links de aandrijfas anders maar de meenemer hetzelfde en rechts de meenemer anders en de aandrijfas hetzelfde…
