177 van de 177
« Eerste  < Vorige 175 176 177
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Totaal aantal Berichten: 26032
Gepost: 11 oktober 2025 05:49 PM
  [ # 2641 ]
idd een elastiek met 2 haakjes..
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5047
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 19 oktober 2025 11:03 PM
  [ # 2642 ]
Inderdaad, in een van m’n stoelen trof ik daadwerkelijk nog zo’n haakje aan, wat met een elastiek verbonden zit aan het frame van de stoel.
De eerste stoel heeft een opknapbeurt gekregen in de vorm van schoonmaken en invetten en zit nu in de auto.
Deze stoel moet nog, maar wat opvalt is dat het lijkt alsof het rugframe verschoven is. Hoe zit dat in elkaar bij zo’n stoel? Ik kan geen gekke beschadigingen / herstelwerkzaamheden vinden aan het frame, ik snap het nog niet.. Is de rugleuning wellicht zijwaarts te stellen met shims?
Nielsje
Gepost: 27 oktober 2025 01:14 PM
  [ # 2643 ]
Is er niemand met stoel-repareer ervaring? Hoe kan ik zo’n stoel uit elkaar halen zonder de boel te verpesten?
Evan
Totaal aantal Berichten: 2455
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 27 oktober 2025 02:04 PM
  [ # 2644 ]
Eerst rugpand loshalen. Het stuk aan de achterzijde wat verdiept ligt zit op 3 zijden vast met een soort plastic lijst/ gleuf. Als je dit los hebt kun je de rest van de bekleding loshalen. EEA zit verder met lijm aan het kussen vast. Mogelijk zit dit niet meer zo vast door veroudering.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 9412
Gepost: 27 oktober 2025 08:28 PM
  [ # 2645 ]
Goedenavond…
De strip/bevestiging loshalen ging mij goed 20 jaar geleden…
Het nieuws bevestigen ook!
Maar nu 20 jaar later….
Ben ik bang dat de “clip” waar je de bies indrukt om het vast te houden knapt…
Vriendelijke groet Frank
Nielsje
Gepost: 27 oktober 2025 09:11 PM
  [ # 2646 ]
Dank voor de info. Ik zal m’n oude stoel als eerst even uit elkaar halen, dat ding is toch op. Zal dan meteen foto’s maken ter lering ende vermaeck.
Nielsje
Gepost: 15 mei 2026 09:08 PM
  [ # 2647 ]
Tijd om even met de billen bloot te gaan. Mogelijk helpt het jullie bij het voorkomen van dezelfde fout.
Ik heb in mijn CX een cruisecontrol zitten: Waeco MS 50. Een aftermarket ding wat vroegâh te koop was bij de Conrad. Topding.
Afgelopen 2 jaar niet veel kunnen rijden met m’n wagen, geen tijd, klein kind, bla bla.
Vorig jaar heb ik het onderstel een opfrisbeurt gegeven, en daarna moest er uitgelijnd worden. En daarbij bleek ineens dat m’n CC niet meer werkte?! Nou, dat moest natuurlijk gerepareerd worden.
Hele kreng uit elkaar gehaald, álles doorgemeten, afgetest, ik kwam er niet uit.
Met het schaamrood op de kaken ben ik het toen maar gaan googlen. En dat had ik eerder moeten doen..
Even het bedradingsschema van de unit erbij halen:
Gebruikers van een cc weten dat, zodra je de koppeling of de rem intrapt, de cc gedeactiveerd wordt.
Er loopt een bruine draad van de regelunit naar de koppelingsschakelaar. Die is verbonden met de remlicht schakelaar en de remlichten. Op dat bruine draadje staat een stroompje. Verbreek je die, wordt dat gedetecteerd. Rem je, dan gaat er een spanning de andere kant op lopen (dacht ik, ik ben geen electro nerd). Ik vermoed dat de redenatie van dit geheel zit in de failsafe engineering van de unit: bij falen, kan je CC niet aan.
Een tijd geleden ben ik wezen experimenten met led lampen achter, zowel voor de gewone verlichting, als remlichten. En daar zit het probleem. Led lampen werken compleet anders, maar de auto ‘ziet’ een lamp met een veel grotere weerstand. Alsof je de hele tijd aan het remmen bent. En dus gaat je cc niet aan.
Originele remlichten terug gezet, niets aan de hand.. Mr. Green
Als je dit wel werkend wil hebben, moet je een weerstand parallel aan de remlamp hebben. Zoeken we in de winter wel weer uit. Leerzame les.
Oh, en dat interieur: inmiddels twee voorstoelen netjes in de wagen zitten, ik ben een blij man. Een passende koelkast voor de achterbak is ook gevonden, zin in de vakantie!
Gepost: 15 mei 2026 09:17 PM
  [ # 2648 ]
volgens mij schakelt een remlichtschakelaar altijd naar aarde dus de draad van je cc meet een spanning, tot je remt.
(elektro nerd)...
Nielsje
Gepost: 15 mei 2026 09:25 PM
  [ # 2649 ]
Ik wíst gewoon dat je reageren met het juiste antwoord Smile
Overigens rijdt de cx met die nieuwe spoorstangen en draagarmbussen heerlijk strak (voorzover een serie 1 strak kan rijden..)
Totaal aantal Berichten: 43903
Gepost: 15 mei 2026 11:32 PM
  [ # 2650 ]
Nee. Remlicht is plus. Min van de lamp ligt aan massa, plus 12v via de schakelaar.
Totaal aantal Berichten: 3067
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 16 mei 2026 12:14 AM
  [ # 2651 ]
Dat zo zijnde, is ook duidelijk waarom de CC niet te activeren was met die LED-lampjes in de remlichten.
Daarbij ga ik er dan vanuit dat het hierboven geplaatste schema, waarin die + schakeling gebruikt wordt, matcht, en het op díe manier aangesloten is.
Nielsje
Gepost: 06 juni 2026 12:08 AM
  [ # 2652 ]
Ik heb al een tijdje een aftermarket setje liggen voor centrale deurvergrendeling, zoiets:
Elektrisch compleet en eenvoudig, een compleet setje kost je 4 tientjes, prima.
Nu probeer ik zo’n stelmotor een plekje te geven in m’n portier, maar ik krijg het maar niet voor elkaar een goede plek te vinden hiervoor. Je wil idealiter de actuator in het verlengde van een van de stangen hebben, de diagonale stang om je deur van binnenuit te vergrendelen lijkt hier voor het beste, maar aan de binnenzijde loopt de stelmotor tegen het raam aan, of kan het ding geen slag maken.
Is er iemand op dit forum die dit wel is gelukt? Zo ja: hoe?
Nielsje
Gepost: 18 augustus 2026 11:58 AM
  [ # 2653 ]
Helaas niemand die ervaring heeft met het inbouwen van centrale vergrendeling in een vroege CX? Dat is jammer.
Inmiddels is de vakantie voorbij en het ding heeft zich goed gedragen. Een sfeerplaatje dan maar:
Bij een volle tank, gecombineerd met een bocht linksom (rotondes e.d.) is al een tijdje een benzinemeur merkbaar in de wagen.
Daar wil ik vanaf. Komt dat door de vulhals, of moet ik het elders zoeken? Enige jaren geleden heb ik flotter rubber reeds vervangen door een NOS exemplaar, dus die verdenk ik niet zo snel.
177 van de 177
