Hele goede suggestie Rene. ![]()
Dus ......
Wim,
Disciplus Simplex
Hopi danki (
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Na wat rondneuzen voor een geschikte stikstofcilinder die onder de werkbank past, kwam de vraag : een fles van bv 10 ltr en 200 bar , hoeveel bollen van 60 bar kun je daar mee vullen? Er van uit gaande dat er ongeveer een halve ltr in de bol gaat.
but rust ain’t
Op de achterkant van een sigarendoosje: zo’n 45.
Berekend via 140 bar beschikbaar, maal 10 liter, gedeeld door 60 x 0,5…...
Kijk, daarom kwam ik er even niet uit hé ...als niet-roker
Er staat best wat 2e hands her en der, maar ik wil geen rommel, dus t zal wel een nwe worden. Een keer kopen en zonder zorgen vullen.
but rust ain’t
....had ook op een bierviltje gepast ![]()
Dan wordt het in deze een lege doos van lidl ijsjes. Maar het is dus zo simpel als het is, de berekening snap ik, de aanschaf van een (nwe) cilinder wordt overwogen. En binnenkort een opstelling tekenen om rem accu’s te vullen.
but rust ain’t
Om bollen goed te kunnen vullen door de zeer smalle opening heb je een forse cilinder nodig is mijn ervaring. wij vulden met een cilinder van 50 liter omdat je anders al heel snel geen bollen met een druk van 75 bar meer kon vullen.
En, dat mis ik in dit topic echt nog: je gaat werken met druk, tot 75-85 bar. Dat kan als je verkeerd materiaal gebruikt voor je hulpstukken of bollenvuller, echt gevaarlijk zijn. Weet dus wat je doet!
Het is niet voor niets dat je staande cilinders moet vastzetten met een ketting vanwege de veiligheid. Ooit gezien wat er gebeurt als een staande cilinder valt, de kop eraf slaat en dan als een raket wegschiet. Er stond gelukkig een Heras hekwerk en dat heeft het gehouden maar het was over een grote afstand uit de grond getrokken. Datzelfde geldt ook voor hydrauliek trouwens. Dus laat iemand met verstand van zaken ernaar kijken.
Dat soort verhalen van ‘‘ontsnappende cilinders’’ die dwars door een muur gingen na omvallen waarbij de kraan afbrak en het een voetzoeker werd enz. zijn bekend, en serieus te nemen want veiligheid staat voorop.
Gelukkig is vwb dat deel, de afneembare kap op de huidige generatie cilinders vervangen door een niet-afneembaar handvat wat zeer goede bescherming biedt aan de kraan. Neemt niet weg, wéét waar je mee werkt.
Dus die adviezen worden zeker aanvaard , overigens vertelde de gas meneer dat de stikstof cilinder liggend mag worden gebruikt, omdat het een gas is, dus een te grote cilinder kan liggend onder de werkbank gebruikt worden. ( dan is van omvallen
geen sprake meer )
Vwb de grootte van de cilinder , ik probeer me te visualiseren hoe dat van invloed kan zijn op het vullen icm met een ‘‘zeer smalle opening’’ waar het gas doorheen moet. Dus vul me gerust aan als ik het anders beschrijf dan dat je, hr Waterman, bedoelt.
Dat met een 10ltr cilinder de koek snel op is snap ik zeker, maar het zal geen commerciële aangelegenheid worden, en de aanpassingen om de genoemde afwijkende , oudere bollen te kunnen vullen zijn eigenlijk ter sprake omdat een bevriende garage daar over begon, en ik dat gewoon leuk vind om op te pakken.
but rust ain’t
Totaal aantal Berichten: 1500
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Ik volg deze draad met interesse, ik heb immers 2 hydropneumaten. Vraagje…. Waarom zou je willen vullen als er nog nieuwe bollen voorhanden zijn? Zo duur zijn die nieuwe toch niet. Of is er een tekort aan nieuwe bollen en heb ik wat gemist?
VrGrJ
Dat er volop bollen te koop zijn is zeker zo, maar na bijna 50 jaar citroen hebben we ervaren dat origineel meestal een goed uitgangspunt is. Natuurlijk maakt ifhs prima bollen , en ik heb er zelf echt heel veel km’s mee gereden. Dus daarover niks slechts, en toch is mijn ervaring met origineel net iets beter ( iedereen z’n ding hé ) en toen de vuller me voor weinig centjes aangeboden werd heb ik vrij snel JA gezegd. ( ook de verkoper vroeg vandaag nog hoe het er mee staat ) dus het heeft ook mijn volledige interesse omdat het leuk is. En een fijnmetaal / instrumentmakers achtergrond én citroen liefhebber zijn maakt dat ik het gewoon ook erg leuk vind. Ook is het nu makkelijker om een beetje te spelen met vuldruk en soort demping enz, en hoef ik niet steeds op en neer naar de garage als het thuis kan. Dus eigenlijk is het gewoon leuk.
but rust ain’t
Totaal aantal Berichten: 26145
ifhs maakt bollen met 1 type demper. en ze maken GEEN deelbare bollen. De ds heeft in de loop der jaren denk ik wel 5 verschillende dempers gehad…
Het zelf uitproberen met diverse dempers en druk en soorten membraan heeft al veel langer de aandacht, citrotech heeft de dempers verwisselbaar gemaakt, lijkt op wat citroen vroeger ook had, een zeer leuk idee. In die richting wil ik gewoon voor de lol een beetje zoeken. De ene bol heeft een hele fijne demping, en de andere een fijn membraan, en daar wil ik iets mee doen.
De deelbare en remaccu’s hebben ook onze aandacht , dit i.s.m. een garage in de omgeving.
but rust ain’t
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Heb je een originele demper in de originele bol dan is het vullen wel een oplossing om de originele karakteristiek te behouden. Maar heb je geen originele bol meer, dan kun je dus net zo goed een IFHS best passende monteren, toch?
Ik heb IFHS en ben daar zeer content mee. Ik had ooit bollen gevuld in mijn GSA (door een Citroen specialist) maar die waren weer snel bokkig. Bij na jaren slaap weer op de weg gezet (2008) waren er alleen BX 14 bollen voorhanden. Of die net zo fijn als de oorspronkelijke veren weet ik niet maar ze veren prima. Ze zitten er nu nog steeds op.
@bibberkip: leuk dat je er mee aan de slag bent. Want de HD vering is een interessant onderwerp en een essentieel onderdeel van veel Citroens. Ik heb geen deelbare bollen maar zoek je een proefkonijn met gelaste exemplaren, laat het weten want dan kom ik graag langs
VrGrJ
