4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
ds / sm / remaccu’s testen en vullen evt valprex 2000
wimb
Totaal aantal Berichten: 3275
Gepost: 19 augustus 2026 07:04 AM
  [ # 46 ]
Hele goede suggestie Rene. very good
Dus ......
Wim,
Disciplus Simplex
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1244
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 19 augustus 2026 07:50 AM
  [ # 47 ]
Hopi danki   ( Wink )
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
bibberkip
Gepost: 21 augustus 2026 01:04 PM
  [ # 48 ]
Na wat rondneuzen voor een geschikte stikstofcilinder die onder de werkbank past, kwam de vraag : een fles van bv 10 ltr en 200 bar , hoeveel bollen van 60 bar kun je daar mee vullen? Er van uit gaande dat er ongeveer een halve ltr in de bol gaat.
but rust ain’t
Totaal aantal Berichten: 3071
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 21 augustus 2026 01:20 PM
  [ # 49 ]
Op de achterkant van een sigarendoosje: zo’n 45.
Berekend via 140 bar beschikbaar, maal 10 liter, gedeeld door 60 x 0,5…...
bibberkip
Gepost: 21 augustus 2026 01:26 PM
  [ # 50 ]
Kijk, daarom kwam ik er even niet uit hé ...als niet-roker   Wink Er staat best wat 2e hands her en der, maar ik wil geen rommel, dus t zal wel een nwe worden.  Een keer kopen en zonder zorgen vullen.
but rust ain’t
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 21 augustus 2026 01:59 PM
  [ # 51 ]
....had ook op een bierviltje gepast Wink
bibberkip
Gepost: 21 augustus 2026 02:05 PM
  [ # 52 ]
Dan wordt het in deze een lege doos van lidl ijsjes.  Maar het is dus zo simpel als het is, de berekening snap ik, de aanschaf van een (nwe) cilinder wordt overwogen. En binnenkort een opstelling tekenen om rem accu’s te vullen.
but rust ain’t
Totaal aantal Berichten: 43910
Gepost: 21 augustus 2026 02:23 PM
  [ # 53 ]
Om bollen goed te kunnen vullen door de zeer smalle opening heb je een forse cilinder nodig is mijn ervaring. wij vulden met een cilinder van 50 liter omdat je anders al heel snel geen bollen met een druk van 75 bar meer kon vullen.
En, dat mis ik in dit topic echt nog: je gaat werken met druk, tot 75-85 bar. Dat kan als je verkeerd materiaal gebruikt voor je hulpstukken of bollenvuller, echt gevaarlijk zijn. Weet dus wat je doet!
pieterc
Totaal aantal Berichten: 495
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 21 augustus 2026 02:50 PM
  [ # 54 ]
Het is niet voor niets dat je staande cilinders moet vastzetten met een ketting vanwege de veiligheid. Ooit gezien wat er gebeurt als een staande cilinder valt, de kop eraf slaat en dan als een raket wegschiet. Er stond gelukkig een Heras hekwerk en dat heeft het gehouden maar het was over een grote afstand uit de grond getrokken. Datzelfde geldt ook voor hydrauliek trouwens. Dus laat iemand met verstand van zaken ernaar kijken.
bibberkip
Gepost: 21 augustus 2026 06:02 PM
  [ # 55 ]
Dat soort verhalen van ‘‘ontsnappende cilinders’’ die dwars door een muur gingen na omvallen waarbij de kraan afbrak en het een voetzoeker werd enz. zijn bekend, en serieus te nemen want veiligheid staat voorop.
Gelukkig is vwb dat deel, de afneembare kap op de huidige generatie cilinders vervangen door een niet-afneembaar handvat wat zeer goede bescherming biedt aan de kraan. Neemt niet weg, wéét waar je mee werkt.
Dus die adviezen worden zeker aanvaard , overigens vertelde de gas meneer dat de stikstof cilinder liggend mag worden gebruikt, omdat het een gas is, dus een te grote cilinder kan liggend onder de werkbank gebruikt worden. ( dan is van omvallen Wink geen sprake meer )
Vwb de grootte van de cilinder , ik probeer me te visualiseren hoe dat van invloed kan zijn op het vullen icm met een ‘‘zeer smalle opening’’ waar het gas doorheen moet. Dus vul me gerust aan als ik het anders beschrijf dan dat je, hr Waterman, bedoelt.
Dat met een 10ltr cilinder de koek snel op is snap ik zeker, maar het zal geen commerciële aangelegenheid worden, en de aanpassingen om de genoemde afwijkende , oudere bollen te kunnen vullen zijn eigenlijk ter sprake omdat een bevriende garage daar over begon, en ik dat gewoon leuk vind om op te pakken.
but rust ain’t
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1478
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 21 augustus 2026 06:52 PM
  [ # 56 ]
Ik volg deze draad met interesse, ik heb immers 2 hydropneumaten. Vraagje…. Waarom zou je willen vullen als er nog nieuwe bollen voorhanden zijn? Zo duur zijn die nieuwe toch niet. Of is er een tekort aan nieuwe bollen en heb ik wat gemist?
VrGrJ
bibberkip
Gepost: 21 augustus 2026 07:09 PM
  [ # 57 ]
Dat er volop bollen te koop zijn is zeker zo, maar na bijna 50 jaar citroen hebben we ervaren dat origineel meestal een goed uitgangspunt is. Natuurlijk maakt ifhs prima bollen , en ik heb er zelf echt heel veel km’s mee gereden. Dus daarover niks slechts, en toch is mijn ervaring met origineel net iets beter ( iedereen z’n ding hé ) en toen de vuller me voor weinig centjes aangeboden werd heb ik vrij snel JA gezegd. ( ook de verkoper vroeg vandaag nog hoe het er mee staat ) dus het heeft ook mijn volledige interesse omdat het leuk is. En een fijnmetaal / instrumentmakers achtergrond én citroen liefhebber zijn maakt dat ik het gewoon ook erg leuk vind.  Ook is het nu makkelijker om een beetje te spelen met vuldruk en soort demping enz, en hoef ik niet steeds op en neer naar de garage als het thuis kan. Dus eigenlijk is het gewoon leuk.
but rust ain’t
Totaal aantal Berichten: 26039
Gepost: 21 augustus 2026 08:20 PM
  [ # 58 ]
ifhs maakt bollen met 1 type demper. en ze maken GEEN deelbare bollen. De ds heeft in de loop der jaren denk ik wel 5 verschillende dempers gehad…
bibberkip
Gepost: 21 augustus 2026 09:02 PM
  [ # 59 ]
Het zelf uitproberen met diverse dempers en druk en soorten membraan heeft al veel langer de aandacht, citrotech heeft de dempers verwisselbaar gemaakt, lijkt op wat citroen vroeger ook had, een zeer leuk idee. In die richting wil ik gewoon voor de lol een beetje zoeken. De ene bol heeft een hele fijne demping, en de andere een fijn membraan, en daar wil ik iets mee doen.
De deelbare en remaccu’s hebben ook onze aandacht , dit i.s.m. een garage in de omgeving.
but rust ain’t
4 van de 4
