Bestaat alweer zeker 15 jaar of langer, geen (fijn)filter meer onder de auto, maar alleen grof filter in de tank voor een benzine auto. Zit alleen nog op auto’s geleverd in zeer stoffige landen.
ZX1.4i schreef:elm27 kost € 5,72 bij bol.com, incl. gratis verzenden, voor dat bedrag kun je niet hetzelfde verwachten als van een professionele uitlezer zoals een Autel, of officiele uitlezer Lexia/Diagbox.
Inderdaad. Maar dat zou ook de reden kunnen zijn dat het euvel niet gevonden wordt.
Heb het nog nooit meegemaakt, maar alles is mogelijk, zonder uitlezen (diagnose stellen) lukraak onderdelen blijven vervangen, ga je niet verder komen.
Totaal aantal Berichten: 1165
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Als ik het zo lees denk ik aan de bobinegalerij die z’n beste tijd gehad heeft en bij heet worden problemen gaat veroorzaken…..
Met z’n vieren in je Eendje.
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 07-05-2017
- BX Sport 1.9 159B
- C5 Break 2.0-16v Ligne Prestige
ZX1.4i schreef:Bestaat alweer zeker 15 jaar of langer, geen (fijn)filter meer onder de auto, maar alleen grof filter in de tank voor een benzine auto. Zit alleen nog op auto’s geleverd in zeer stoffige landen.
al wel langer ook… zelfs een c5-1 va 2001 heeft alleen filter in de tank en niet onder de auto
C5 Meet en Drive (Bestuur)
Autobedrijf Kees van Nieuwamerongen (Veenendaal)
Je hebt gelijk Aaron, de Xsara-2 uit 2001 van een familielid had al geen filter meer onder de auto, helemaal vergeten. Heb weleens onderzocht om het origineel in te bouwen in mijn 508 zoals geleverd in stoffige landen, maar teveel gedoe, afgezien van de vraag of alles geleverd kan worden voor iets wat hier niet officieel geleverd is.
Kornstra schreef:Als ik het zo lees denk ik aan de bobinegalerij die z’n beste tijd gehad heeft en bij heet worden problemen gaat veroorzaken…..
Dat gaat ook op voor brakke sensoren, ECU’s, etc….
Totaal aantal Berichten: 2883
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Mijn onlangs aangeschafte C5 II (2L met automaat) uit 2009 heeft deze verschijnselen ook;
bij koude motor kan ik starten, loopt ook mooi, maar zodra ik haar in Drive zet valt het toerental weg en valt ze uit..
Niet altijd, maar vaak genoeg om vervelend en soms gevaarlijk te zijn.
Ook bij opwarmende motor komt het voor: afremmen op een kruising of rotonde en dan weer gasgeven resulteert in geen enkele reactie…om er vervolgens vandoor te schieten als door een wesp gestoken..
Bizar.
Nou las ik onlangs of hier of op het C5-forum iemand die met dezelfde klachten een software-update kreeg waarna het weg was..?
De auto heeft 144K gelopen.
Ik heb geen Lexia, ken ook niemand met zo’n apparaat… heb wel een Victor 9583.
Enig idee?
Mijn 2006 PhII (staat te koop op MP) heeft het soms ook, maar alleen bij koude start; even geen reactie op gasgeven.
Na een seconde of 2-3 ineens reactie, en ook alleen vanuit stationair.
Door met de koppeling te spelen en wat meer gas te geven kan ik het voorkomen.
Wie?
‘Spirit of avant-garde’
Klinkt als weggeleerd MM, oorzaak achterhalen en opnieuw inleren met Diagbox, mijn ervaring is dat de bougies vaak versleten zijn of verkeerd type bougie. Je Victor 9583 en vergelijkbare Aldi apparaatjes kunenn dit probleem niet oplossen.
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Ik heb de bougies vernieuwd, zat Bosch FC8 in nu NGK LFR5B, en het gasklephuis schoongemaakt.
Hier zat niet echter veel roet-/smeeraanslag in.
We gaan even aankijken of het ‘twijfelen’ hiermee opgelost is..
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Helaas; het vervangen van de bougies en het schoonmaken van het gasklephuis heeft niet het gewenste effect.
Ik heb een afspraak gemaakt met een sub-dealer hier in de buurt om de auto uit te laten lezen…en mogelijk te laten resetten of herprogrammeren.
Dan moet het maar geld kosten
Als het MM weggeleerd is dan helpt enkel het vervangen of schoonmaken van onderdelen niet, met diagbox opnieuw inleren is de enige oplossing. Wellicht is er iemand bij je in de buurt met Diagbox om je te helpen.
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Ik heb de hele nacht de accu losgekoppeld gehad om de ECU te resetten, even zien of dit nog soelaas biedt..
De afspraak om uit te lezen staat, die zou ik kunnen schrappen als dit resetten afdoende blijkt
Data in het flashgeugen wordt niet gereset of gewist met de accu los….
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Een prutsgarage dus, alleen uitlezen, maar niet de moeite nemen om opnieuw in te leren, of ze weten het gewoon niet.
Weggeleerd MM geeft geen specifieke foutcodes, het meeste wat je tegenkomt is dat er iets mis is met de gasklep of gaskleppot.meter als spookmelding. In het menu injectie in Diagbox heb je een optie adaptieve waarden resetten of opnieuw inleren, duurt een uurtje, de motor moet koud zijn, wijst zichzelf.
