50 van de 50
« Eerste  < Vorige 48 49 50
Waterman’s Jag: achteras revisie
Totaal aantal Berichten: 7672
Gepost: 18 augustus 2026 11:50 AM
  [ # 736 ]
Wow, wat een klus. Wat was nou de oorzaak van de speling? Gewoon versleten lagers?
Een iets langere overbrenging is altijd fijn bij zo’n oude auto, die draaien toch op de lange baan veel meer toeren dan nodig is. Ik heb het bij mijn Rover laten doen toen toch zo’n beetje alles uit elkaar lag.
Totaal aantal Berichten: 26043
Gepost: 18 augustus 2026 12:08 PM
  [ # 737 ]
boeman schreef:
Een gietijzeren differentieelhuis dat op spanning gezet moet worden? Ik ben geen monteur, maar wel een engineer. Dit klinkt mij heel onlogisch in de oren, gietzijer is nogal bros dus heb je dan geen kans dat er iets barst?
Dat was mijn gevoel ook…
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1251
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 18 augustus 2026 12:26 PM
  [ # 738 ]
Is de diff. van gietijzer?  of is het van gietstaal, das een wereld van verschil.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Totaal aantal Berichten: 43915
Gepost: 18 augustus 2026 02:00 PM
  [ # 739 ]
Ik volg je in deze helemaal en ik was net zo verbaasd. maar, zonder het iets spreiden van het zooitje komt het diff er niet uit..
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4132
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 18 augustus 2026 03:10 PM
  [ # 740 ]
Gietstaal, want er staan ook nogal wat krachten op zo’n diff huis. Daarnaast wil je de lagers ook op iets voorspanning hebben, dat is bij gietijzer ook niet echt prima.
Zelfde geld overigens voor draagarmen, stuurstangeinden etc. Als het moet gebruikte men al veel langer gietstaal, je moet dan wel het koolstofgehalte terug kunnen brengen.
Han S
Totaal aantal Berichten: 5019
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 18 augustus 2026 09:32 PM
  [ # 741 ]
boeman schreef:
Een gietijzeren differentieelhuis dat op spanning gezet moet worden? Ik ben geen monteur, maar wel een engineer. Dit klinkt mij heel onlogisch in de oren, gietzijer is nogal bros dus heb je dan geen kans dat er iets barst? Is dit gebruikelijk bij een differentieelhuis? Je ziet namelijk op youtube altijd filmpjes dat ze de boel zo los draaien,wat lego-en met tandwielen erbinnen en alles weer dicht schroeven.
Los hiervan, petje af weer voor de klussen die je allemaal in jouw schuur doet, of bij je vrienden met handig gereedschap. Ik zou alveel eerder afhaken en de hele boel bij mijn monteur in de garage parkeren met een pak koeken en ‘succes ermee’
De vraag is welke soort gietijzer het is. Austenitisch gietijzer id idd heel broos, maar nodulair gietijzer kan heel veel spanning hebben.
Gepost: 19 augustus 2026 08:50 AM
  [ # 742 ]
Gisteren door met de achteras. We hebben als eerste een poging gedaan om de pignonas op de juiste diepte te monteren. Deze moet op 66,72 mm van het hart van de differentieel as komen. Het op hoogte brengen doe je door een aantal shims te plaatsen tussen de lagerschaal en het differentieelhuis. Dat was gedoe want die lagerschaal moet er dan in en uit. We zijn er bijna, er moet nog 1 shim tussen van 0,15mm en dan is het goed.
Gepost: 19 augustus 2026 09:58 PM
  [ # 743 ]
Vanavond opnieuw met de achteras in de weer. Opnieuw de pignondiepte meten:
Dat moet dus. 66,72 worden. Ergo, de shit weer uit elkaar en een extra shim tussen de lagerschaal en het differentieelhuis.
Hier de shims die in het huis moeten worden geplaatst en waar de lagerschaal tegen wordt geplaatst.
Lekker meten…
Schaal er weer in, pignon kan er nu ook weer in..
En dan het achterste lager er in en de boel vastzetten. En controle!
Successsss! Nu door met het afstellen van het kroonwiel.
Gepost: 23 augustus 2026 04:34 PM
  [ # 744 ]
Oké… en door… wat een ontiegelijke ho*r*nklus is dit geworden zeg…. Maar goed, ff doorbijten. Om te beginnen heb ik nog maar eens wat gereedschap gekocht. Een trekker, met een hydraulische spindel, om de lagers van het differentieel af te kunnne trekken. Dat is nodig omdat de shims waarmee je de zogenaamde “backlash” (speling tussen kroon- en pignonwiel) afstelt achter de lagers zitten. Dus om die shims te kunnen wisselen moeten de lagers er af.
Dat werkt heel goed trouwens
Met de lagers er af kun je de shims bereiken
We hebben een paar pogingen moeten doen maar uiteindelijk hadden we de juiste verdeling van de shims te pakken waarmee de backlash op de voorgeschreven 0,17mm kwam te zitten, natuurlijk te meten met de micrometer en standaard die ik voor dit gedoe ook moest aanschaffen.
Dan de tandwielen even een laagje Pruisisch Blauwe contactverf en een contactpatroon tevoorschijn toveren
Bij dat contactpatroon is het, als je met een gebruikte set kroon/pignon werkt onmogelijk om het ideale patroon te krijgen. De boel is immers op elkaar ingesleten. Je zoekt dus een patroon wat een beetje overeenkomt met het slijtagepatroon. Het behaalde resultaat is prima, de boel is immers niet nieuw.
Dan gaan we door naar het plaatsen van de wiellagers en steekassen. Ook hier weer gedoe met shims, je moet de zogenaamde “end float” van de assen afstellen. Die moet zo’n 0,09 mm zijn.
Dus de micrometer er weer op, beetje spelen met shims tussen de flenzen en klaar
Met de acties van vandaag is het feitelijke vervangen van het differentieel voor elkaar. Nu kan de as gespoten worden en verder worden opgebouwd voor montage onder de auto.
Gepost: 23 augustus 2026 04:59 PM
  [ # 745 ]
Gepost: 24 augustus 2026 06:41 PM
  [ # 746 ]
Zoiets ja nonsense
De nieuwe remschijven zijn d’r ook. Van de week eens kijken of het lukt om het deksel, de naven en de as te spuiten.
Gepost: 24 augustus 2026 10:38 PM
  [ # 747 ]
Haastige spoed is zelden goed.
50 van de 50
