3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
De groene snoek van harald
Totaal aantal Berichten: 26068
Gepost: 23 augustus 2026 12:09 PM
  [ # 31 ]
https://photos.app.goo.gl/ku4f3BzsDPpYaFx18
en deze?
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1268
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 23 augustus 2026 12:34 PM
  [ # 32 ]
Superieur   Wink
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
giet
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 19-05-2017
- ID/DS Dspecial
Gepost: 23 augustus 2026 02:04 PM
  [ # 33 ]
Dat is goed om te horen.
Ik zal er ook maar weer eens een nieuwe in doen.
Dank Boogaard.
Groet Gerard.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 23 augustus 2026 03:01 PM
  [ # 34 ]
Prima test!
Wat je helaas niet kan testen is het lekken op den duur. De tijd zal het leren…
Du pain, du vin et… Citroën!
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 26 augustus 2026 12:16 PM
  [ # 35 ]
Ook ik heb al meerdere repro-oliedrukzenders zien falen: twee maal ten onrechte een rode lamp. Even de banjobout op de kop iets lossen bevestigt dat er meer dan genoeg oliedruk is, dus rijden we verder maar de vakantierit is opeens wat minder ontspannen
Ook twee maal een flinke oliespuiter, waardoor je helemaal niet verder gaat. Wat een rommel!
Daarom vorig jaar, naast een gebruikte originele zender uit een sloop-DS, een T-stuk ertussen gezet met daarop ook een analoge zender. In het radiovakje (3e dashboard) zit nu een echte VDO-oliedrukmeter, zodat ik ook onafhankelijke bevestiging heb. Egbert (DS-TT) heeft zoiets ook al eens gedaan. De dubbele controle geeft mij veel gemoedsrust.
  - Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Gepost: 26 augustus 2026 01:08 PM
  [ # 36 ]
goeie tip!
Gepost: 04 september 2026 06:53 PM
  [ # 37 ]
Vandaag een bollentest ochtendje gedaan. Alle bollen op normale druk, behalve 1 voorbol. Beide voorbollen opnieuw op 63 bar (deelbare bollen) gezet en gemonteerd. Auto in rijstand nog steeds 5 seconden frequentie…. Maaarr.. in de hoogste stand ruim 2,5 minuut!
We gokken nu op achterste hoogteregelaar. Die maar eens afdoppen en dan testen. Als dat het is meteen een gereviseerde erin.
Maar niet voordat we de knak in de linker achter veerstang hebben opgelost!  Morgen verder!
Gepost: 05 september 2026 09:47 PM
  [ # 38 ]
Voortvarend vandaag de linker achter veerstang uit geklust. Ontdekt dat Renaissance ook alleen het minimale doet voor je onderhoud… Lekzak met een slangen klem, geen beschermingsring eronder, hoesje kogel zonder ligarex, de rand van dat hoesje gescheurd, alles gewoon net niet….
Toen dat zat de hoogte regelaar afgedopt om te testen of die de boosdoener is. Dus niet helaas. Op rijhoogte nog steeds 6 sec interval. In hoogste stand rum 2 minuten. Wel hebben we een nieuwe /gereviseerde gemonteerd omdat de oude een gescheurde stofhoes heeft.
We mikken nu op de voorste hoogte regelaar…
Het kommetje van de veerstang netjes met de dremel uitgeschuurd. Nu doet de stang geen KNAK meer! en door!
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
