3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Vragen GSA
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1483
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 11 september 2026 08:00 AM
  [ # 31 ]
Ik neem aan dat je de + en massa van de achterruitverwarming aansluiting bedoeld? Als de verwarming het zelf niet doet dan zijn de verwarmingsdraden kapot. Na zoveel jaar is het koper verdwenen en zie je alleen nog de bruine lijntjes over de ruit liggen.
VrGrJ
Totaal aantal Berichten: 43937
Gepost: 11 september 2026 10:27 AM
  [ # 32 ]
RitchieCitroen1970 schreef:
Aansluiting schoon gemaakt, hij krijgt spanning op de + en - van de achterruit. Maar hij doet toch niks, er is ook geen spanningsval als je hem aan/uit zet.
Ruit stuk zoals beschreven hierboven. Tijd voor een NOS-achterruit.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1284
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 11 september 2026 10:17 PM
  [ # 33 ]
Als er nog twijfel is, dan kun je ook de ruit aan aarde laten hangen en tussen de plusdraad en de connector op de ruit meten of er stroom loopt. als je een paar honderd milli-amp. meet dan werkt er ms nog een draadje of zo. Dan is het zoeken naar een ruit. Wij kregen in 1980 al het advies om de a r verwarming altijd aan te laten, dan kwam er geen condens op, hij kon dan eindeloos lang mee.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
RitchieCitroen1970
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 06-08-2026
Gepost: 12 september 2026 03:33 PM
  [ # 34 ]
Zouden die verwarmingsdraden van een half jaartje staan/onbruik dan in een keer kapot kunnen gaan? Want toen werkte het nog. Ik dacht zelf aan het relais, maar die heb tot nog toe niet kunnen vinden.
Totaal aantal Berichten: 3108
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 12 september 2026 04:30 PM
  [ # 35 ]
Je schreef dat er spanning staat op de aansluitingen van de achterruitverwarming. Ik veronderstel dat dit op de ruit zelf is.
Oftewel het relais, als dat er al tussen zit, werkt gewoon.
RitchieCitroen1970
Gepost: 12 september 2026 05:15 PM
  [ # 36 ]
Nee ook een relais zou alleen wat spanning kunnen doorgeven maar geen volledige stroomsterkte.
Ik denk niet dat alle lijnen van de achterruit verwarming binnen een half jaar zomaar stuk kunnen gaan.
Waar zou dat relais zich moeten bevinden ? Ik kan niets achter het dashboard vinden.
bibberkip
Gepost: 12 september 2026 05:23 PM
  [ # 37 ]
Een relais kun je ook horen hé....Wink  gewoon in stilte in de gsa gaan zitten en dan luisteren.
but rust ain’t
bibberkip
  [ # 38 ]
Een relais kun je ook horen hé....Wink  gewoon in stilte in de gsa gaan zitten en dan luisteren. dubbel
but rust ain’t
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 12 september 2026 05:41 PM
  [ # 39 ]
Nee ook een relais zou alleen wat spanning kunnen doorgeven maar geen volledige stroomsterkte….....
Als er spanning op de aansluitingen komt te staan, gaat er stroom lopen als er een weerstand tussen die aansluitingen zit. En die weerstand is je achterruitverwarming.
Je schreef dat de spanning niet zakt op de aansluitingen zodra je de schakelaar bedient.
Dat betekent dat de weerstand heel groot is, er gaat dan geen stroom lopen.
Als het relais slechte contacten heeft, zoals jij suggereert in je posting, betekent dat een extra weerstand in het circuit. En dus moet dan de spanning zakken als er nog een belasting bij komt, die van de weerstand die de achterruitverwarming vertegenwoordigt.
Zó zit het, gebruik makend van de simpele beginselen van de wet van Ohm.
Gepost: 12 september 2026 07:00 PM
  [ # 40 ]
Heeft ie niet. Zie schema.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
