relais verlichting
jan D super 1971
Totaal aantal Berichten: 412
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 17 september 2026 12:05 PM
Kan iemand mij vertellen waar ik het schema cq tekening kan vinden voor het inbouwen hiervan
Op de film is deze niet zo duidelijk
Totaal aantal Berichten: 26080
Gepost: 17 september 2026 05:51 PM
Hoi Jan, Ik heb lang gezocht maar kan het schema niet meer vinden. Het is echter niet heel ingewikkeld. Een relais bestaat uit een spoel en een schakelaar.
De spoel heeft op een standaard relais nummers 85 en 86. Een ervan sluit je aan op de draad die van je schakelaar naar je dimlicht loopt. Liefst in de buurt van je koplamp. de andere leg je aan aarde.
De schakerlaar heeft nummer 30 en 87 ( en soms is er ook een 87a maar die heb je niet nodig). 30 leg je aan de permanente plus die je van de accu trekt met vlak bij de accu een zweefzekering in die draad!  87 verbind je met de lamp.
dit doe je voor dim en groot licht. dus 2 relais per kant.
klaar.
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 17 september 2026 08:45 PM
dank voor reactie
idroconvert
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 05-01-2009
- ID/DS ID19B
Gepost: 20 september 2026 03:55 PM
In de bijlage het aansluitschema van de relais voor de hoofdverlichting
1969DS20
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 13-04-2024
- ID/DS DS20H
Gepost: 20 september 2026 03:59 PM
Goedendag jan D super 1971, in het topic “Bekabeling verlichting aanpassen” heb ik mijn manier van het plaatsen van een lichtrelais voor de dimlichten beschreven. In de tussentijd had idroconvert al een schema voor dimlichten en verstralers geplaatst.
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 768
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 20 september 2026 06:26 PM
Nou nog zekering of twee er in…
  - Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1485
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 20 september 2026 06:46 PM
Tip @jan: maak een tekening (schema) van hoe je het uiteindelijk toepast. Bewaar dat bij de auto. Over een aantal jaar weet je niet meer wat en hoe je het precies gedaan hebt en ook het originele schema (wph) helpt hier dan niet meer bij het onderzoeken van een storing.
VrGrJ
erictollenaar
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 27-08-2013
Gepost: 20 september 2026 09:42 PM
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 21 september 2026 11:16 AM
allen bedankt voor de goede uitleg en tekeningen
