Totaal aantal Berichten: 410
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Kan iemand mij vertellen waar ik het schema cq tekening kan vinden voor het inbouwen hiervan
Op de film is deze niet zo duidelijk
Totaal aantal Berichten: 26077
Hoi Jan, Ik heb lang gezocht maar kan het schema niet meer vinden. Het is echter niet heel ingewikkeld. Een relais bestaat uit een spoel en een schakelaar.
De spoel heeft op een standaard relais nummers 85 en 86. Een ervan sluit je aan op de draad die van je schakelaar naar je dimlicht loopt. Liefst in de buurt van je koplamp. de andere leg je aan aarde.
De schakerlaar heeft nummer 30 en 87 ( en soms is er ook een 87a maar die heb je niet nodig). 30 leg je aan de permanente plus die je van de accu trekt met vlak bij de accu een zweefzekering in die draad! 87 verbind je met de lamp.
dit doe je voor dim en groot licht. dus 2 relais per kant.
klaar.
