Totaal aantal Berichten: 414
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Kan iemand mij vertellen waar ik het schema cq tekening kan vinden voor het inbouwen hiervan
Op de film is deze niet zo duidelijk
Totaal aantal Berichten: 26086
Hoi Jan, Ik heb lang gezocht maar kan het schema niet meer vinden. Het is echter niet heel ingewikkeld. Een relais bestaat uit een spoel en een schakelaar.
De spoel heeft op een standaard relais nummers 85 en 86. Een ervan sluit je aan op de draad die van je schakelaar naar je dimlicht loopt. Liefst in de buurt van je koplamp. de andere leg je aan aarde.
De schakerlaar heeft nummer 30 en 87 ( en soms is er ook een 87a maar die heb je niet nodig). 30 leg je aan de permanente plus die je van de accu trekt met vlak bij de accu een zweefzekering in die draad! 87 verbind je met de lamp.
dit doe je voor dim en groot licht. dus 2 relais per kant.
klaar.
- ID/DS D super
- C1 hatchback
dank voor reactie
Goedendag jan D super 1971, in het topic “Bekabeling verlichting aanpassen” heb ik mijn manier van het plaatsen van een lichtrelais voor de dimlichten beschreven. In de tussentijd had idroconvert al een schema voor dimlichten en verstralers geplaatst.
Totaal aantal Berichten: 768
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Nou nog zekering of twee er in…
- Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Totaal aantal Berichten: 1485
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Tip @jan: maak een tekening (schema) van hoe je het uiteindelijk toepast. Bewaar dat bij de auto. Over een aantal jaar weet je niet meer wat en hoe je het precies gedaan hebt en ook het originele schema (wph) helpt hier dan niet meer bij het onderzoeken van een storing.
VrGrJ
Misschien is dit handig: https://www.ds-tt.nl/wp-content/uploads/2023/07/Aansluitschema-extra-relais-koplampen.pdf
- ID/DS D super
- C1 hatchback
allen bedankt voor de goede uitleg en tekeningen
jan D super 1971, wellicht ten overvloede, als je een modern autorelais met ingebouwde zekering gebruikt, heb je meteen de terechte opmerkingen van bogaard77 en nltecoko over zekering ondervangen.
Niet als je een lange draad van de accu naar het relais trekt. dan is die draad ongezekerd….
bogaard77, als ik het goed begrijp pleit jij dan ook voor het plaatsen van een zekering in de hoofdkabel direct bij de aansluiting op de accu of bij die contrastekker aan het startrelais. Want die kabel met aftakkingen komt zijn eerste zekeringen pas tegen in het zekeringkastje. En bij een accu aan de rechterkant is dat ook een lange kabel.
Precies. Ik zou ze vlak achter de koplamp maken in het spatbord. Daar zitten ook de stekkers waar je de koplamp draad in kan onderbreken.
- ID/DS D super
- C1 hatchback
nog even een vraag
Ik heb 1,5 mm draad ,is dat voldoende diameter voor het verlengen van de bestaande aders. Deze zijn aanwezig op de bestaande stekker welke op het relais word geplaatst .
1,5 MM draad heeft een nominale weerstand van 0,012 ohm per meter dus bij een 60 watt lamp voert die 5 amps = voor een meter een verlies van 60mA.
Lijkt me geen probleem.
- ID/DS D super
- C1 hatchback
top weer bedankt vast
