Totaal aantal Berichten: 5586
- BX 1,4
Tja en dan ben je 6jaar verder…..
De eend is ondertussen al 3 keer vervoerd:
Hier wachtte ze op de klussen:
20180827_122009 by Gert H, on Flickr
Dat werd het niet, dus ging ze samen met het baasje naar een nieuwe omgeving:
20200127_153449 by Gert H, on Flickr
Helaas, liep de toekomst anders dan gepland en kwam ze gelukkig in een bekende omgeving terecht:
Als de rumoerige periode achter de rug is. Hoop ik aankomende jaar rustig een beginnetje te maken.
Ondertussen heeft de motor gelopen, en het klonkt als een gezonde eend motor! Dat bied perspectieven!
Wordt snel vervolgt? Hoop ik?
Citroën das très bien!!!
- BX 1,4
Zo….
En dan ook voor hier, een update! En wat voor eentje! ik ben een beetje begonnen aan de eend, wat spulletjes verzameld en erop gezet. Of klaar gezet voor later!
Bagagerek!
Al jaren terug een kofferklep gekocht met een bagagerek erop.. Nu de tijd gehad om op een zondag erop te zetten:
Nu nog kijken wat van kleur? Donker grijs als de spatschermen, of verchromen?
Rechter buitenspiegel
Iets wat ik vanaf het begin wou, een rechterbuitenspiegel. Ik heb een mooie 2dehandse gekocht op Citro-classica. De eend hoeft voor mij niet in concours staat zijn.
Andere stuur
Vanaf het begin vond ik de een spaak stuur niet zo mooi, ik had liever een stuur van een club-uitvoering erin. En eerlijk gezegd dat stuurt fijner.
Andere neus
Ik wil graag de eend beetje naar mijn idee maken, dat houd ook in dat de neus anders wordt. De rosetten maakten plaats voor mistlampen en de grill werd een oudere type grill.
Ook nog een betere linker voorscherm in kleur gevonden. Dat maakt het net beter!
Inmiddels liggen er al nieuwe remmen klaar en ashoesen en een nieuwe benzinepomp met leidingwerk klaar, om gemonteerd te worden..
Dus voorlopig hoef ik mij niet te vervelen, en hopen dat de gang een beetje erin blijft…
Wordt vervolgt!
Het eenspakige stuur hoort in een 2CV6 Club. Wat je er nu hebt ingezet is een Spécial-stuur. De 2CV6 Spécial was de goedkopere “budget” (voor zover mogelijk) uitvoering van de Eend.
Goed bezig!
Rode 2cv6 Club s6 -1987 nu Bleu Celeste
- BX 1,4
Tijd voor een update!
Ondertussen aan de eend begonnen met een lijstje van apk punten. Let wel een lijstje van 10jaar geleden…Woeps…
#Spelling op de fusee
#Kapotte as-hoezen
#Stuurhoesje
#Roest
#Wisserbladen
#La band
#Beeld koplampen
#Wisserbladen
Mijn bedoeling is zoveel mogelijk zelf te doen, En al sleutelend de eend leren te kennen. En het hoofddoel is om volgend jaar naar https://2cv2027.nl/ te gaan. Ze staat al ingeschreven!
Eerste klussen waren de ashoezen te vervangen! Erg leuk om te doen, en beetje spannend om het voor het eerst zo’n klus te doen!
Was een beetje creatief denken om de as vast te zetten zodat ik de naafmoer los kreeg. Maar met klemtang op de as blokkeerde de as. Niet hoe het zou moeten, maar het werkte.
Met een föhn, kon ik de as-hoezen mooi warm stoken. Zodat ze makkelijk over de as gingen, met behulp van een hulpstukje (kegelvorm).
Daarna de rechterkant ook vernieuwd, net zoals de stuurhoesjes l/R.
Ook de remmen aangepakt als de remleiding vanuit het reservoir naar de remklauwen toe.
Met een vetspuit de spelling uit de fusee gekregen? Dit schijnt de oplossing te zijn?
Ondertussen ook de motorblok een beurt gegeven als de benzineleiding als pomp vervangen.
Komende tijd 123-ontsteking monteren als de bobine en de stroomkabels weer aansluiten.
Ik had nog meer foto’s van werkzaamheden gemaakt. Maar door een probleem met een nieuwe Iphone kan ik die foto’s niet oploaden. Gelukkig heb ik dát probleem opgelost. En zou ik nu wel recentelijke klusfoto’s kunnen uploaden.
Wordt vervolgt!
Goed bezig ![]()
Totaal aantal Berichten: 26088
TOP.
Voor de asmoer had ik een gs velg ( die heeft een gat) en met de auto op de grond kon je mooi kracht zetten. Nu met de milwaukee slagmoersleutel is dat niet meer nodig!
Ik hoop dat je de stuurkogels goed hebt geinspecteerd en de kommetjes met nieuw vet hebt teruggeplaatst?
De fusee mag voor APK 10 mm!! speling hebben op de velgrand. dat is heeuul veel.
- BX 1,4
Ja, nieuwe vet bij de stuur kogels gedaan. En ze leken goed..
Goeie tip de gs velg
- BX 1,4
Tja, loopt niet als ik wou, beetje in de lappenmand gezeten, waardoor de planning anders liept. Hierdoor even de concentratie op de BX gericht….
Tot nu toe, alleen een andere voorbumper als achterbumper gemonteerd. En ja een kortere koplampenframe! Onwijs blij mee!
hopelijk snel de kabelboom van de koplampen monteren en dan bobine monteren. Zodat ik aan de 123 ontsteking kan beginnen!
Hopelijk in september weer verder..
Niet correcte bumpers, maar hey in de toekomst wil ik toch van het grijse af..![]()
IMG_7020 by Gert H, on Flickr
Zo blij met de kortere koplampenframe!
Wordt (hopelijk) snel vervolgt!!
Lekker bezig, mooie eend.
Maar ik vraag mij af wat een kortere koplampsteun is komen de lamphuizen dan niet tegen de motorkap aan en wat is het voordeel
Gr Ben
- BX 1,4
Op een geven moment kwam de vierkante koplampen op de markt. hierdoor moest de koplampsteun breder worden. Anders komen ze tegen de motorkap aan.
Vandaar dat je meer ruimte hebt tussen de motorkap en de ronde koplampen vanaf die periode.
Persoonlijk vindt ik de smallere mooier. Minder ruimte tussen de ronde koplampen en de motorkap.
- BX 1,4
Tijdje terug 2dagen aan de eend gewerkt.
Beetje kleine dingen gedaan, en een poging om te starten…....!!!!!
Tijdens het vervangen van de remmerij, vakkundig de koelkappen van de remschijven kapot gemaakt.
Dus tijdens de klusweekend mooi nieuwe gemonteerd.
Wel de einddemper moeten zakken ervoor. Maar ze zitten erop!
Ook de kabelboom van de koplampen door de koplampsteun heen gehaald. Moest wel een kleine gat boren voor de stroomkabel van de rechter koplamp. Nu nog alles netjes hangen, maar dat komt als alles netjes werkt qua verlichting
En de 123- ontsteking? Wel, ahmmmm Bij het terugzetten van de kabels, kreeg ik het vermoedde dat de kabels uit de koelbeplating niet origineel waren.. Dus zou er al 123-ontsteking erin zitten? Ja dus… Beetje balen maar de nieuwe gaat op schap. Elektronica kan altijd kapot gaan..
Maar ze heeft weer ogen
met petjes..
En dan ben ik zover om de eend te starten….. Wat niet lukte.. Waarschijnlijk zit de vlotter vast, hierdoor vult de carburateur zich niet met benzine. Als we zelf benzine in de vlotterkamer gieten, dan loopt ze even. Maar als dat weg is, komt de benzine niet zelfstandig de vlotterkamer in. De nieuwe benzinepomp, werkt prima, daar ligt het niet aan.
Dus ja de carburateur losgehaald en laten weken in diesel, komende tijd nieuwe pakking erop zetten en nieuwe sproeiers ectr. En dan een nieuwe poging!
Wordt vervolgt!
