8 van de 11
ds / sm / remaccu’s testen en vullen evt valprex 2000
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1422
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 02 oktober 2026 12:12 AM
  [ # 106 ]
De voorbollen zijn nu gewisseld , er zat ca 45 bar in, en demper 4.4 die reden heel prettig, en had een fijne na-zweef.
Nu zitten er 65 bar bollen op , multi membraan en 1.4 dempers. dat zweeft beter, maar logisch omdat ze 20 bar meer hebben. daar wil ik nu een paar dagen mee rondkarren en dan kijken welke demper er in de 75 bar multi bollen gaat komen. Er is volop keuze omdat we dempers voldoende hebben geoogst   Wink
Het wisselen van de voorraadbol viel even een klein beetje tegen, die zat ? toch een beetje vast en brak mijn zelfbouw tool kettingsleutel af. Niet heel erg, die is verbeterd , dus morgen nog eens proberen, en dan de achterbollen een keer eraf en even testen, die zitten ook al een poosje , dus eens kijken waar die op staan.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
bibberkip
Gepost: 02 oktober 2026 08:11 PM
  [ # 107 ]
En dan maak je een nieuwe tool, wederom een kettingsleutel ( van een sm distributieketting )  en die werkt ook niet ! ik hem ‘m op de werkbank op ‘‘een’’ bol gemaakt, werkt als een dolle maar op de wagen past ie niet, en draait weer door? slipt over de bol heen? Wie is er abuis?  Dus helaas even terug in de tijd en met een zeer scherpe beitel een minimaal tikje op de bol en meteen los. Die zat dus amper echt vast, maar de sleutel slipte dus, nooit eerder gehad. Nouja, de voorbereide ds bol er op met 70 bar en verwijderde demper. Dat was zo gebeurd en werkt natuurlijk prima.
Maar nu de bol op de werkbank lag, toch even wat meten, en ja hoor, de multi bollen die ik heb zijn een mm of 5 kleiner ! dan is het logisch dat de sleutel slipt, maar zie je niet als ie op de wagen zit. Dan de sleutel aangepast, zal er een foto van maken, want da’s duidelijker.
but rust ain’t
bibberkip
Gepost: 02 oktober 2026 08:21 PM
  [ # 108 ]
fotoos
but rust ain’t
bibberkip
Gepost: 03 oktober 2026 02:32 PM
  [ # 109 ]
fotoos
but rust ain’t
bibberkip
Gepost: 03 oktober 2026 02:33 PM
  [ # 110 ]
fotoos
but rust ain’t
bibberkip
Gepost: 03 oktober 2026 02:35 PM
  [ # 111 ]
fotoos
but rust ain’t
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4184
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 04 oktober 2026 08:37 PM
  [ # 112 ]
Die dubbele kettingen zijn de verkeerde om te gebruiken.
Om te voorkomen dat de geleidingsschoenen en spanner te snel slijten zijn die speciaal “geslepen"om glad te zijn.
Als je wilt dat zo’n ketting “pakt"op de bol moet je dus het oppervlak van de schakels opruwen, of een ruwe ketting gebruiken.
bibberkip
Gepost: 04 oktober 2026 08:48 PM
  [ # 113 ]
Dat is inderdaad zo, de schakels zijn nogal glad, maar de sleutel kon een beetje een soort wring beweging maken dan drukte de sleutel zich vast op de bol, werkte goed, maar omdat deze bollen kleiner zijn, komt dat wringen niet goed en gleed ie weg en brak af, was een huis gemaakt ding hé . Nu kun je de de dwarse schakels bij een kleine bol aan de andere kant schuiven, dan drukken die zich prima in de bol, en bij een grotere bol schuif je ‘m naast de sleutel en is er net iets meer ruimte, werkt vooralsnog prima. Maar er blijft altijd ruimte voor verbetering Wink Natuurlijk kun je een willekeurige ketting nemen, maar van de sm hebben we er zoveel liggen dus die zijn het geworden, maar dat ze eigenlijk te weinig ‘‘snijden’’ omdat ze glad zijn, blijven de bollen wel netjes.
Overigens was die bol door het vele proberen en het hakje met de beitel wel een beetje gehavend, en omdat we 1 groene en 1 grijze hebben, is de bol alweer in ere hersteld en heeft een vergroeningskuur gehad. dus nu zijn ze netjes beiden groen en ziet het er later onder de kap ook mooi uit.
Nog een paar dagen rijden met de 1.4 dempers die er nu opzitten en wat info verzamelen , dan maken we een keuze en worden deze voorzien van dempers en gaan we daarmee proefrijden, en daarna is achter aan de beurt.
but rust ain’t
bibberkip
Gepost: 05 oktober 2026 02:42 PM
  [ # 114 ]
Soms loop je ergens tegenaan en denk je : zou het wel wat zijn? en voor die centjes?  Dan is het antwoord: Ja is prima spul en kun je gewoon doen. Voorheen hebben we ontelbare stuurhuizen en hydro-parts gespoten met dupli color spuitbus, werkte goed, kleur was goed en vlot droog enz bla bla ....  Maar ik zocht een alternatief voor de toch wel prijzige buskes hé.  Dan heeft de aksion gewoon voor 2.99 euro een zeer goed passende kleur in het schap die gewoon werkt . De kleur is goed in die zin dat citroen in de loop van 50 jaren niet helemaal kleurvast was met z’n ‘‘veerbollen groen’’ dus deze kleur is voor mij prima, zit ergens tussen citro en ifhs in, dus goed en verwerking akkoord.
but rust ain’t
servicerik
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 13-08-2011
Gepost: 06 oktober 2026 09:31 AM
  [ # 115 ]
Er is heeft ook nog een BX4TC bestaan. Misschien hadden die weer andere bollen (met bijv. 3 puntjes).
Zo’n kleine serie komt in de tabellen niet voor natuurlijk.
bibberkip
Gepost: 06 oktober 2026 10:02 AM
  [ # 116 ]
Sja, hoe kom je dáár dan achter wat daar voor een bollen op zaten?  Iemand vertelde me dat ie met bx voorbollen op een xantia een zeer soepele wagen had, de veercurve? bleef lang zacht, omdat de bol eigenlijk zelden aan de max. kwam, de originele bol heeft minder inhoud en komt eerder aan de max. Er liggen hier zat bx bollen en voor zitten ze er zo op, dus dat is eenvoudig te proberen, als ie te boot-achtig wordt dan zijn ze er zo weer vanaf.
but rust ain’t
bibberkip
Gepost: 06 oktober 2026 08:53 PM
  [ # 117 ]
servicerik had het over de bx 4tc, evt met multi bollen ( met 3 puntjes ) maar waren die bollen er toen al rond 1986 of zo?
but rust ain’t
Totaal aantal Berichten: 26145
Gepost: 07 oktober 2026 08:00 AM
  [ # 118 ]
volgens mij niet.
bibberkip
Gepost: 07 oktober 2026 08:03 AM
  [ # 119 ]
Er staat me iets bij dat de xantia met die bollen kwam, weet geen exact jaar.
but rust ain’t
Citroensmgz
Gepost: 07 oktober 2026 10:17 AM
  [ # 120 ]
Multicouche is ontwikkeld voor de eerste C5 en kwamen volgens planete- citroen op de high-end xantia’s rond 96-97.
Dat is 10 jaar na de BX 4TC
8 van de 11
