2 van de 2
 < Vorige 1 2
Moeilijk starten DSuper
TomVanH
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 04-04-2022
Gepost: 04 oktober 2026 06:26 PM
bogaard77 schreef:
Indien er een trekhaak opzit kan je daaronder de krik zetten. anders een krik met een balkje erop zo ver mogelijk onder de kofferbak schuiven.
Start ie wel op remmenreiniger?
Neen, net geprobeerd om te starten met startpilot en lukt niet. Ook niet eventjes. Ik heb dat trouwens in het verleden ook vaak geprobeerd omdat ik meestal een vijftal keer gedurende vijf seconden moet starten voor hij aanslaat. Wat ook opviel (toen ze nog startte tenminste) was dat het benzinefiltertje bij iedere startpoging telkens voller en voller liep en uiteindelijk startte de motor na een keer of vier-vijf starten. Twee weken geleden viel het me op dat het filtertje niet meer helemaal gevuld was toen de motor draaide. Ik heb er een filmpje van gemaakt: https://youtube.com/shorts/_bK9OrZBrjU?feature=share. Het geluid gaat van hard naar zacht maar dat ligt aan mijn telefoon.
1969DS20
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 13-04-2024
- ID/DS DS20H
Gepost: 04 oktober 2026 06:55 PM
TomVanH, kun je niet een stukje benzineslang, dat is aangesloten op de zuigleiding van de benzinepomp, in een fles(je) met benzine steken? Als de benzinepomp goed werkt zou de motor snel moeten starten.
En anders de carburateur vullen met benzine. Als mijn DS langere tijd heeft stilgestaan gebruik ik daarvoor altijd het huis van een 50 ml injectiespuit met luer-lock aansluiting; daar past een stuk benzineslang voor de verbinding met de aansluiting van de carburateur mooi op. Ik houd het huis van de injectiespuit dan hoger dan de carburateur, giet het voor ongeveer een derde vol met benzine en laat het leeg lopen in de carburateur. Ik blaas het daarna nog even met mijn adem na, zodat ook de inhoud van de slang helemaal in de carburateur terecht komt. Daarna wel weer de slang tussen de benzinepomp en de carburateur monteren voordat je de auto probeert te starten, want anders heb je kans op een fataal ongeluk. Bij mij slaat de motor dan meteen aan. Met een volle carburateur moet je de auto toch wel omhoog kunnen krijgen, desnoods in meerdere stappen. Wel je D Super op assteunen zetten voordat je er onder kruipt!
https://www.24pharma.nl/media/catalog/product/cache/211ceaebb7304d28b975de97e6678f61/b/d/bd_plastipak_luer_20ml_1_c44a.webp
Ik lees net dat je motor ook niet op startpilot aanslaat. Dan denk ik eerder aan een ontstekingsprobleem.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1488
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 04 oktober 2026 07:37 PM
“ Maar als er een vijftal liter benzine in staat dan ga ik moeilijk kunnen zien of die verstopt is he?”
Ik bedoelde dat je dan kunt zien of de benzine erg vuil is of dat er water in de tank zit of zo. Om een verstopping te vinden kun je de toevoer benzineleiding van de pomp losnemen en dan richting de tank lucht blazen. Niet met een luchtpistool met volle druk.
Als de auto geen puf geeft op startpiot denk ik ook aan een storing in de vonken.
VrGrJ
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 04 oktober 2026 07:52 PM
Sorry, 2 keer dezelfde reactie.
VrGrJ
Totaal aantal Berichten: 26100
Gepost: 04 oktober 2026 08:17 PM
eerst ontsteking testen.
TomVanH
Gepost: 04 oktober 2026 08:25 PM
Wat me wel opviel toen ik daarstraks probeerde te starten op remreiniger was dat er na (in totaal een halve minuut) tornen van de startmotor er slechts een halve centimeter benzine in het filtertje stond. Dus toch ergens een verstopping? of toch de benzinepomp? Ik heb ook een filmpje gemaakt via een endoscoop langs de tankbuis en er zit weldegelijk nog benzine in en de tank lijkt me clean op eerste zicht. Maar ik weet natuurlijk niet hoe het filtertje er uit ziet. Tot daar raakte ik niet met dat cameraatje.
https://youtube.com/shorts/sxrlNp15KkE?feature=share
TomVanH
Gepost: 04 oktober 2026 08:42 PM
Ik probeer volgend weekend jullie tips nog eens uit met het aanzuigbuisje van de pomp in een flesje benzine te hangen en met de spuit rechtstreeks in de carburator.
Ontsteking kan ook inderdaad, maar ik dacht daar niet meteen aan omdat hij zomaar uit het niets begon te sputteren tijdens regelmatig stationair draaien. Vandaar mijn vermoeden van een probleem met de benzine-aanvoer .
Is er qua ontsteking iets wat ik al meteen moet bekijken? Ik zal anders even eerst de bypasses proberen voor benzinetoevoer.
Keep you posted
1969DS20
- ID/DS DS20H
Gepost: 04 oktober 2026 08:56 PM
TomVanH, wat voor ontstekingssysteem heb je?
TomVanH
Gepost: 04 oktober 2026 09:30 PM
Een SEV Marchal met van die cassettes
Nog nooit iets aan vervangen of afgeregeld eigenlijk
Han S
Totaal aantal Berichten: 5020
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 04 oktober 2026 10:04 PM
Mijn 46 jaar oude Renault begon ook onderweg te sputteren en hakkelen en dat was de condensator.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
