Totaal aantal Berichten: 26129
En je moet de voet meten, of die wel helemaal recht is. anders vlakken!
Totaal aantal Berichten: 5593
- BX 1,4
Vlak van de onderkant carburateur?
Hoe meet je die? Dacht zet het op een recht vlak?
Mocht hij niet vlak zijn, vlak schuren met dchuurklks met korrel 220?
Citroën das très bien!!!
- BX 1,4
2cvMaarten schreef:Het begint lekker op te schieten!
Gezien dat alles goed dicht zit, is het misschien wijs om de carburateur alsnog ultrasoon te reinigen? Interne kanaaltjes kunnen alsnog deels verstopt zijn, dit gaat een badje van diesel niet oplossen.
Ik heb voor de zekerheid alle kanalen doorgeblazen. Alles is open, stom dat ik het niet eerder had gedaan alle kanalen een voor een doorblazen..
GWHENDRIKS2 schreef:Vlak van de onderkant carburateur?
Ja met een absoluut rechte (aluminium) lineaal op zn kant.
Ik vlak ze op de bandschuurmachine.
- BX 1,4
Kleine update weer..
Laatste dag van mijn vakantie weer aan de eend gewerkt.
Versnellingsbakolie ververst (Wat een lucht!) een ashoes klem vervangen. Deze zat te los. En de kleppen gesteld.
Kleppen stellen leuk werkje om te doen,2kleppen zaten te strak.
Met de hulp van een YouTube filmpje ging het afstellen goed:
https://www.youtube.com/watch?v=n1gZJEmMZZw
Nu kan ik weer de schermen monteren , zo krijg ik het idee, dat ik wat gedaan heb…
Belangrijkste wat op de planning stond, de spruitstuk demonteren en inwendig schoonmaken!
Tussen de klussen door de bouten/moeren met kruipolie ingespoten zodat het makkelijk los kwam..
Tijdens het demonteren van de spruitstuk kwam ik erachter dat de moeren verschillende maatvoering hadden. Even een tekening gemaakt en de bouten/moeren op de juiste plek gelegd. Weet ik zeker dat ik bij montage alles goed terugzet.
Met een veer, remreiniger en stofzuiger inwendig de spruitstuk schoongemaakt. Mijn idee, is dat het mee viel met roest en roet. Maar goed geen risico nemen! Schoonmaken!
Ook de ingangen bij het blok met stofzuiger schoongemaakt. Uiteindelijk nieuwe pakking gemonteerd en spruitstuk weer er opgezet.
Nu alles opbouwen de volgende keer, en hopelijk de motor weer starten? En dan project dak ombouw beginnen.
Buitensluiter naar binnensluiter ombouwen.
Wordt vervolgt!!
Ja , de eerste kennismaking met die oude bakolie laat altijd een bepaalde indruk achter…..
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
- BX 1,4
Jaaaaa, bakolie ruikt naar mijn idee naar rotte eieren. Niet een echt fijn luchtje!
Van het weekend verder aan de eend gewerkt, spruitstuk vast gezet de carburateur gecheckt of de voet vlak was. Dat was het geval, dus die zit weer op de spruitstuk.
Ook de uitlaatklemmen vervangen, de ouwe waren goed verrot en ik was er een kwijt..
En dan eindelijk de plaatwerk erop, of dat verstandig is? De eend heeft nog niet gelopen, maar men wilt ook wat resultaat zien na maanden sleutelen.
Ik dacht de band past niet onder de kap.. Maar past perfect. Leuke gadget z’n bandrek eronder. Maar goed voor het rubber van de band?
Maar het smoelt goed de voorkant, erg tevreden erover.
Nu laten lopen de motor, electra nalopen en fatsoeneren en de dak aanpakken…
Wordt vervolgt
Totaal aantal Berichten: 15921
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Lekker bezig, Gert.
Bij de AMI 6 ligt ie ook onder de kap. Gebeurt niks mee…
