10 van de 10
« Eerste  < Vorige 8 9 10
ds / sm / remaccu’s testen en vullen evt valprex 2000
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4173
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 20 oktober 2026 11:03 AM
  [ # 136 ]
bibberkip schreef:
Soms heb je een prima veerbol, die wil je dan deftig hervullen, valt de moer in de bol ! dan kan de nippel er niet meer in hé, van alles geprobeerd , maar helaas.
Die nippel zit in de bovenschotel, waarop een moer gelast is. Het membraan is een ballon, daar zit een randje aan om de schotel vast te houden. Te leeg of verouderd membraan en hij komt los.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 20 oktober 2026 11:46 AM
  [ # 137 ]
Ziet er knap uit, ik zal eens kijken of het te fotograferen is, met een kleine camera. Het is me vaker gebeurd met een prima bol, de druk was laag, een achterbol met 25 bar of zo, en dan is het een sloop-bol.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Totaal aantal Berichten: 26129
Gepost: 20 oktober 2026 01:21 PM
  [ # 138 ]
Als je nou luchtdruk op de onderkant zet, gaat het membraan toch omhoog?  Kan je het gaatje zo vinden.
Totaal aantal Berichten: 43977
Gepost: 20 oktober 2026 01:32 PM
  [ # 139 ]
Wat een gebeun. Pleur lekker weg zo’n bol.
bibberkip
Gepost: 20 oktober 2026 02:24 PM
  [ # 140 ]
Nooit aan gedacht, lucht erop van onderen, das weer eens wat anders. Maar dan zou ik de bol niet vertrouwen omdat je niet weet of er iets stuk is of weet ik wat? We zitten momenteel idd niet om 1 bol verlegen, maar ‘tis een idee.
but rust ain’t
10 van de 10
