Relais voor CX 0280230009 voor brandstofpomp
Lion
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 02-09-2025
Gepost: 23 oktober 2026 06:15 PM
Beste lezers,
Probleem met starten Citroen CX 2500 GTi 1987.
Wie kan mij helpen aan een brandstofpomp relais kleur is blauw en het nummer is 0280230009.
Ik heb het vermoeden dat die van mij defect is, want mn auto start, maar slaat na 10 seconden weer af, probeer ik direct weer te starten, dan laat de motor niet aan, wacht ik 10 minuten, dan herhaalt het euvel zichzelf weer, start, loopt 10 seconden en slaat weer af.
Of iemand kent dit euvel en kan mij verder helpen, ik kan veel, maar electronica is ‘ not my cup of tea ‘
Ik kijk uit naar jullie reacties,
Voor nu bedankt beste lezers
Totaal aantal Berichten: 3144
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 23 oktober 2026 09:34 PM
Als je zelf niet om kunt gaan met een voltmeter, lijkt het me verstandig even iemand in te schakelen die dat wel kan.
Die kan dan vaststellen of het aan het relais ligt, dan wel aan iets anders.
En dat laatste lijkt me verre van denkbeeldig….
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1371
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 23 oktober 2026 09:56 PM
Ga niet ‘‘zomaar’’ onderdelen vervangen, vertel eens wat meer over de cx? Is het een spontaan euvel? hoor je de pomp draaien ? en als je zoals je aangeeft amper kijk hebt op deze materie, dan heeft JW je al op het juiste spoor gezet.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7234
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 24 oktober 2026 12:14 AM
Tres Beau heeft ze. Niet goedkoop.
https://tresbeau.nl/product/brandstofpomp-relais-cx-gti-gti-turbo-1-2-oe/
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9797
Gepost: 24 oktober 2026 07:55 AM
Dus niet meer, er staat Uitverkocht.
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 24 oktober 2026 09:13 PM
het relais is kennelijk heeeel erg standaard. Hella levert em nieuw met de zelfde pinbezetting. Bosch ook . zo te zien zit het in tientallen verschillende injectie modellen van lancia tot ferrari. L jet, K jet enz…
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 24 oktober 2026 09:20 PM
Klopt is het ook. Ooit was ie van tientallen merken verkrijgbaar voor iets vn 27 euro geloof ik. Alleen toen ik mijn ‘nieuwe’ cx aan het opkalefateren was van de zomer was er werkelijk van geen enkele van die merken er nog een te vinden in de reguliere kanalen. De enige die ze daadwerkelijk had was Tres Beau. CX Basis wellicht ook, dat weet ik niet meer, maar in ieder geval met een heel ander prijskaartje.
Heb bij mij de oude er gewoon in gelaten, die deed ‘t nog. Wordt toch overbodig bij UAEFI.
Gepost: 24 oktober 2026 10:22 PM
iemand een schema beschikbaar van de pins?  30, 87 en 87a weet ik al…
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4178
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 25 oktober 2026 08:24 AM
15 is contact ( bobine +), 31 = massa, 50 = startmotor ( of relais voor startmotor)
TD:  ?? Ik denk dat dit een “signaal” is van de ontstekingsmodule. Om te meten of de motor loopt ?
Gepost: 25 oktober 2026 10:49 AM
zoiets moet het zijn. Na dat de motor aanslaat valt 50 af en moet iets anders het relais bekrachtigd houden. Waarschijnlijk een signaal uit de ECU.
Totaal aantal Berichten: 43994
Gepost: 25 oktober 2026 11:26 AM
DT is ontstekingsignaal uit verdeler, module of ECU
Gepost: 25 oktober 2026 12:43 PM
Het plan is nu om het relais te bypassen door 30 en 87 te verbinden. Dan loopt de pomp continu. Als de motor dan aan blijft is het relais stuk of het krijgt geen signaal van de ECU. Na starten loopt het ding 10 seconden dus het signaal op pootje 50 zet wel de brandstofpomp aan!
wordt vervolgd.
Gepost: 25 oktober 2026 02:35 PM
Signaal uit de ecu kun je meten…
