31 van de 31
« Eerste  < Vorige 29 30 31
Waterman’s Saab 96: dashboard restauratie
Totaal aantal Berichten: 44015
Gepost: 08 november 2026 12:20 PM
  [ # 451 ]
Oké, en door. De toerenteller is klaar en die moet natuurlijk in het dashboard. Nou is het bovendeel van het dashboard wat nu in mijn autootje zit echt helemaal naar z’n grootje dus is het toerentellerproject een mooie gelegenheid om naar een ander dashboard op zoek te gaan. Dat vond ik voor een paar tientjes inclusief wat meters en schakelaars en met een nette bovenkant. Gisteren werd het geleverd.
Nou is het idee om de toerenteller links van de snelheidsmeter te plaatsen en de benzinemeter tussen het klokje en de temperatuurmeter in te plaatsen, dus moest er een gat bij het het dash.
Het “probleem” is/was dat de metertjes iets verdiept in het dashboard liggen. Een soort “step down” en dat wilde ik dus ook bij het nieuw te maken gat hebben. Het is leuk als het straks een beetje “alsof origineel” uitziet. Eerst maar eens uittekenen waar het gat moet komen..
Daarna ben ik op m’n draaibank een soort matrijs gaan maken. Die komt dan aan de achterkant vangnet dashboard zodat je met een hard stalen schijf het metaal in die matrijs kunt drukken waarmee die verdiepte rand ontstaat.
De matrijs aan de achterkant en de persring voor
En dan flink aantrekken, ik heb dat met de slagmoersleutel gedaan. Het resultaat is echt oké geworden maar op de foto niet zo goed zichtbaar
Even passen..
En dan moet het dashboard ook nog even worden opgeknapt, dus schuren…
En vervolgens in de primer
Dit mag nu een paar uur drogen. Dan schuren en foutjes wegwerken, nog een laag primer en daarna in de kleur. Nog even geduld dus.
Totaal aantal Berichten: 3171
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 08 november 2026 12:50 PM
  [ # 452 ]
Da’s weer een fraai stukkie werk smile
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1414
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 08 november 2026 02:24 PM
  [ # 453 ]
Wel de aftekenlijntjes heel goed verwijderen, anders blijven ze door de lak heenkomen. Die lossen op in de primer en dan krijg je ze bijna niet meer weg.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Gepost: 08 november 2026 02:54 PM
  [ # 454 ]
De hele handel is tot op de blanke plaat kaal gemaakt Wink
Gepost: 10 november 2026 11:22 PM
  [ # 455 ]
En het “nieuwe” dashboard staat in de kleur Cool
bibberkip
Gepost: 11 november 2026 12:14 AM
  [ # 456 ]
En nu het moeilijkste deel nog.
but rust ain’t
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1327
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 11 november 2026 08:38 AM
  [ # 457 ]
Jaaa, dat ziet er weer top uit! Mooie upgrade.
Gepost: 11 november 2026 08:43 AM
  [ # 458 ]
En het oude dashboard heb ik uit te auto gehaald. Het nieuwe dash kan even goed drogen en uitharden, in de tussentijd kan ik nu mooi een paar kleine dingen aanpassen zodat de benzinemeter naar rechts kan verhuizen en de toerenteller links van de snelheidsmeter kan worden geplaatst. Ook maak ik van de gelegenheid gebruik om wat verse isolatie aan te brengen.
31 van de 31
