Zo is dat: first things first ![]()
Totaal aantal Berichten: 12066
Dat is netjes geworden! Als je niet beter weet zou je zweren dat ‘t zo hoort. Missie geslaagd dus ![]()
Totaal aantal Berichten: 44032
Missie zeker geslaagd wat mij betreft, dank voor jullie complimenten!
Het was een flinke klus met ook hier weer enige frustratie. Het bouwen van de toerenteller was een gepruts. Die schroefjes zijn zo klein dat je ze nauwelijks vast kunt houden en de wijzer van de Saab temperatuurmeter had een andere asdiameter waardoor deze niet op de as van de MotoMeter toerenteller past. Ik moest dus noodgedwongen de wijzer van de MotoMeter gebruiken. Gelukkig kon ik daar de verf af krijgen en het middendeel polijsten zoals dat bij de Saab-wijzers ook is. Met mooie van de MotoMeter toerenteller is dat deze afstelbaar is. Hierdoor kun je de boel zo instellen dat de aangegeven waarden kloppen. Dat afstellen was ook nodig want de Saab heeft een schaal die tot 7000 rpm gaat en de MotoMeter gaat tot 8000 rpm. Daarnaast was het losmaken van de sierrand zenuwslopend en het terugplaatsen en omslaan van die rand nog veel zenuwslopender. O, de Elco’s heb ik toch nog laten vervangen, een bekende die veel met elektronica doet had ze gewoon in huis en had ze er in 3 minuten in.
Het “nieuwe” dashboard aanpassen ging dan weer vrijwel probleemloos. Na het draaien van een matrijs, wat dan wel weer wat gek*t was, ging het persen van de verdiepte rand in het gat waar uiteindelijk de benzinemeter in kwam, heel erg mooi. Hier was ook nauwelijks nabewerking nodig. Schuren, uitdeuken, voorbewerken en spuiten van het dashboard, het klepje van het dashboardkastje en de asbak, ging prima al moest ik de garage echt tot 20 graden verwarmen. De garage is hier inpandig en ondanks dat die is voorzien van een brandwerende deur die volledig in rubbers sluit en een eigen ventilatie heeft meurde het natuurlijk toch naar verf in huis. Dat werd iets minder gewaardeerd door de rest van het gezin dus. Soit.
Daarna het verwijderen van het oude dashboard uit de auto: ook dit ging straight forward maar de snelheidsmeterkabel deed al moeilijk bij het losmaken. Bij nadere inspectie bleek er een beschadiging te zitten die ik met veel moeite heb kunnen wegwerken, maar daar kwam ik dus pas achter bij het monteren van het nieuwe dashboard. De bedrading was in verrassend goede staat. Er is nooit aan gebeund of in geknipt. Ik had eerder al wat losse zooi weggehaald en kon nu wat laatste resten van de oude radio en extra lampen weghalen. Daarna heb ik alle loszittende isolatie vernieuwd en aanvullende isolatie aangebracht. Ook heb ik alle gaatjes in het schutbord zorgvuldig dichtgemaakt met butylband wat je heel mooi kunt kneden. Plakt top, zit strak. Ook rond kabel- en draaddoorvoeren heb ik dat spul gebruikt.
Bij het plaatsen van het gerestaureerde dashboard bleek dat het oliedruklampje net iets verder naar links kwam te zitten, dus draadje te kort wat weer kwam doordat ik de benzinemeter naar rechts had verplaatst en dat deel van de draadbundel dus wat meer naar rechts zat. Draadjes verlengd en daarmee opgelost. Het monteren van de controlelampjes was echt gezeik omdat de fitting van twee lampjes uit elkaar lazerde. Die fitting had ik niet in huis dus die moest ik repareren. Dat kostte ook weer een uur. Verder brak er een schroef af waarmee het dashboard vastzit in de auto. Gewoon bij het aandraaien krak. Op een k*tplek natuurlijk… dan die snelheidsmeterkabel… die ging niet meer in de meter. Losmaken was al gedoe geweest. Kabel uit de buitenkabel gehaald, bleek er idd een beschadiging op te zitten die met grote moeite maar weer weggewerkt en daarna wilde de kabel wel weer in de meter maar niet in de bak, dus daar moest het ook los en dat zat echt vast. Weer een half uur geprutst.
Al met al is zo’n klus natuurlijk goed te doen laten we eerlijk zijn, al dit werk om een toerenteller in een auto te krijgen slaat natuurlijk niet echt ergens op.. hahahaha
waterman schreef:.......... al dit werk om een toerenteller in een auto te krijgen slaat natuurlijk niet echt ergens op.. hahahaha
Wat je zegt, alleen “verknipten” doen zoiets.
En dan moeten ze ook nog eens beschikken over een eindeloos geduld, inzicht en doorzettingsvermogen.
Die zijn met een lantaarntje te zoeken.
Hier dus zo’n uniek exemplaar, we hebben met bewondering je acties gevolgd ![]()
Totaal aantal Berichten: 5600
- BX 1,4
Yuri, echt weer vakwerk afgeleverd!
Mooi om te volgen jouw projecten
Citroën das très bien!!!
Dashboard klaar, interieur netjes. Motor oke. Dan blijft over: de buitenkant. Eigenlijk moet er links een nieuwe deur in en een ander voorscherm links kan ook geen kwaad. Maar dan moet je gaan spuiten en eigenlijk moet de hele auto gewoon worden geplaatwerkt en worden gespoten.
Zo’n spuitbeurt is natuurlijk prachtig maar kost veel tijd en geld. Ten eerste tijd omdat je heel dat ding uit elkaar moet slopen, moet plaatwerken, hier en daar een gat gaat vinden wat je moet herstellen enz enz. Geld omdat spuiters ook niet gratis werken en autolak serieus duur is. Een beetje knap spuitwerk kost zomaar een paar duizend euro en dan ontstaat er een andere vraag: kan het uit? Als je kijkt naar wat een mooie vroege 96 V4 waard is, wat deze auto tot nou toe gekost heeft dan zeg ik: nee, een plaat- en spuitwerkklus kan niet uit. Die investering krijg je er bij verkoop nooit meer uit…. ![]()
Dat gezegd hebbende moest er natuurlijk wél iets gebeuren met het lakwerk van mijn Zweedse aardbei… Ik heb in overleg met een bevriende plaatwerker/spuiter besloten om eerst maar eens grondig te poetsen. Voor de mensen die mijn auto nog nooit “live” gezien hebben: we hebben het over een auto die mat was geworden door de zon, met een linker voordeur die half met een spuitbus gespoten is, voorschermen die zijn bijgewerkt met de bekende spuitbus en hier en daar wat andere sporen des levens vertoont. Ik vind die sporen van een autoleven bij deze auto horen. Het “patina” hoort er gewoon bij, maar het was nu wel heel erg lelijk aan het worden. Dus: poetsen. Opnieuw, want na aankoop had ik hem al eens een lichte poetsbeurt gegeven.
Ik ben begonnen met de boel wassen en kleien. Dat kleien haalt veel vuil en oxidatie weg. Daarna afplakken en hier en daar wat onderdelen demonteren om los aan te pakken. Zie hier bijvoorbeeld de voorruit omlijsting en paravan:
En dan deel voor deel door. De voorschermen heb ik grondiger moeten aanpakken: nat schuren met 3M schuurpapier korrel 1000, vervolgens 1500 en dan 2500. Daarna met de machine in 3 stappen naar hoogglans en in de harde wax. Hier zie je wat dat doet:
ja, dit is dus patina…
Deel voor deel, van voor naar achter. Steeds in 3 stappen poetsen met de “dual action polisher” en in de hard wax afwerken en met de roterende machine opboenen. Na 24 uur werk is dit het resultaat:
Wat kan glimmen, dat glimt. De lak voelt glad aan, er zit een mooie egale laag wax op en de boel is gigantisch opgeknapt. Ik denk dat dit wel zo’n beetje het maximaal haalbare is, maar ik ben er wel blij mee ![]()
Gaaf ![]()
En wat mij betreft mooier dan een overgespoten exemplaar.
Kleien en poetsen, dat doe ik elke dag wel.. ![]()
JW schreef:Gaaf
Vergis je niet, het lijkt heel wat zo…
Volgens de maatstaven van jouw professionaliteit/perfectionisme….. ![]()
Ik kan me niet voorstellen dat jij niet in staat zou zijn om zelf een auto te spuiten.
Mijn Mazda is ook rood en dat is een kleur die snel verweert. Je kunt elke drie maanden weer poetsen.Afgelopen zomer heb ik hem geschuurd met korrel 1000, afgeplakt en gespoten met 2k blanke lak van Dupont.
Die lak is zoals je zegt verre van goedkoop, maar na 2 lagen was hij weer helemaal toppie. Ik heb een aantal verfspuiten waaronder een dure, maar ik heb het beste resultaat en een spuitje van 39 euro.
En na uitharden kun je een klein foutje wegschuren met korrel 2000 en met de polijstmachine zie je er niks meer van.
Zeker kan iemand leren een auto te spuiten, maar je kunt ook je grenzen kennen, en je daaraan houden en dan op tijd stoppen met poetsen , vóór je door de kantjes héén poetst en je gaat lopen knuppen. Dat heeft hr Waterman gedaan, en daarbij komt dat patina ook een charme heeft.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Met de skills van Yuri moet het geen enkel probleem zijn. Ik heb meerdere auto’s gespoten en het spuiten zelf heb je snel door en is het minste werk.
De voorbewerking is het belangrijkst en heel veel werk en daarom kost een auto laten spuiten heel veel munten als je het goed laat doen.
Heel belangrijk is het ontvetten. Haal bij de spuiter de juiste ontvettingsvloeistof en je hebt geen fisheyes en vulkaantjes in de nieuwe lak. En mocht je een paar van die vulkaantjes hebben, een druppel lak er op en de volgende dag met een heel scherp mesje vlak snijden en als de lak is uitgehard schuren met 2000 om een blokje hout en polijsten en je ziet er niets meer van.
Ook heel belangrijk is een goede ventilatie en een goed koolstofmasker, want je wilt geen COPD.
En Citroen DS heb ik gespoten in de slaapkamer van de studio, alle wanden bedekt met zeilen, een grote kooiventilator met een slang van 30 cm doorsnee naar buiten en uiteraard de DS gespoten in delen, want zo’n auto kan helemaal uit elkaar.
