8 van de 8
« Eerste  < Vorige 6 7 8
De CX 25 Prestige van Untitled
Untitled
Totaal aantal Berichten: 161
- CX 25 Prestige
- Overig Subaru Outback 2.5
Gepost: 14 november 2026 05:29 PM
  [ # 106 ]
Oh, en er is een set 16 inch turbovelgen aangekomen, dus al de prestige binnenkort gaat rijden, dan op moderne Primacy’s
Untitled
- CX 25 Prestige
Gepost: 16 november 2026 09:00 PM
  [ # 107 ]
Vandaag met Sans-Pareil verder geknutseld aan de UAEFi. We hebben weer een puzzelstukje gelegd waardoor een probleem is opgelost. Een van de aarde’s van de coil-on-plug bobines bleek tegen eerdere berichten in toch niet terug naar de EFI te moeten, maar direct op het blok. Nadat we dat hadden gedaan, bleef de EFI stabiel. Nu de bedrading nog een keer goed nalopen zodat ‘ie ook altijd op vier cilinders loopt…
Morgen weer even verder. Zal dan proberen aan foto’s maken te denken.
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7251
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 20 november 2026 06:00 PM
  [ # 108 ]
He he. Ding werkt. Een paar complcaties hebben enige tijd gekost. De voornaamste was wat verkeerde info over de pinout van de ZSE030 coil-on-plugs. Mocht je er ooit mee aan de gang gaan, beide massa’s moeten op Power Ground, liefts 1x op de kop en 1x op het centrale massapunt. Als 1 van de 2 op de Sensor Ground van een UAEFI (en waarschijnlijk de meeste andere programeerbare ECU’s) zit, dan gaat hij de ECU (op de duur) frituren. Prijzig leergeld.
Nu dat allemaal is opgelost werkt alles zeer mooi. Extreen stabiele vrijloop. Werkt op de originele 2 sensoren, vliegwieltanden + nokkenas of alledrie (wat het mooiste is). Als de nokkenas sensor aanwezig is loopt ie vol sequentieel en met alledrie start ie wasted spark en gaat over op sequentieel zodra ‘t nokkenas signaal ook aanwezig is.
Deze auto gaat volgende week APK en kan dan weer even in de vaart in afwachting van de 666 motor, trdt2 bak en de andere nieuwigheden. Mogelijk dient ie dan nog even als testbok voor het nieuwe spruitstuk ontwerp met ETB (er is geen wastegate om in de weg te zitten op een 659, wat wel makkelijk is).
Denk dat nu de RJ aan de beurt is al zijn we bezig met een boormallletje om het 2e sensor gat in de auto in the bell-housing te boren. Zodra een zekere forummer die ergens woont waar foto’s van 7mb versturen technisch lastig is zover is kunnen we een 1 sensor motor even photogrammetry’en en is de mal klaar. We moeten alleen nog even wat nokken voor in ‘t vliegwiel opsporen, dan zoek de break ook prima kunnen.
Untitled
- CX 25 Prestige
Gepost: 20 november 2026 10:21 PM
  [ # 109 ]
Hier een paar plaatjes. Prestige op de brug om de timing met behulp van een stroboscoop goed af te stellen. Blok met de cop’s, kabelboom moet nog netjes ingetaped etc. En de nieuwe 16 inch velgen.
Untitled
- CX 25 Prestige
Gepost: 25 november 2026 10:27 PM
  [ # 110 ]
Vandaag ook de nieuwe lambdasonde binnen gekregen. Vrijdag gaan we die installeren. Dan kunnen we het mengsel ook preciezer inregelen. Daarnaast moeten er nog wat lhm-lekkages worden opgelost. En die kabelboom netjes intapen. Hopelijk naderen we dan het moment van apk keuring.
Frans 007
Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 25-05-2024
Gepost: 26 november 2026 12:53 PM
  [ # 111 ]
Ik vindt dat je een hoop moeite doet om de auto perfect aan het lopen te krijgen echter de kabelboom is zeer amateuristisch.
Groet
Untitled
- CX 25 Prestige
Gepost: 26 november 2026 07:58 PM
  [ # 112 ]
Ja deze kabelboom is ook niet de definitieve. Nu we weten dat het werkt gaan we voor deze auto en voor een aantal andere cx-en nette kabelbomen maken van de juiste lengtes etc. Met nette krimp/smelt verbindingen etc. En netjes vastgemaakt.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 27 november 2026 06:51 PM
  [ # 113 ]
Groet
Dit is ook eigenlijk de proefopstelling, niet echt een kabelboom. De eerste versie van de kabelboom is ook alleen om door de APK te gaan, dan gaat ie als maatvoering voor de volgende iteratie, en het is de bedoeling om daar wat van te maken met en beschreven route van TPS naar ETB. Voor mijn auto moet ie ook 8 injectoren aankunnen, electronisch gaspedaal, toerenteller aansturing, boost control solenoid en CAN bus.
Nu de tijdelijke boom in elkaar zit, wordt het APK, ontschorsen, En met de WBO2 wat logs maken om de VE tabel helemaal goed te krijgen. Hij staat nu wellicht ook wel weer wat te arm maar dat gaat de WBO2 allemaal wel duidelijk maken.
Untitled
- CX 25 Prestige
Gepost: 27 november 2026 07:01 PM
  [ # 114 ]
Vandaag o.a. de nieuwe velgen en banden gemonteerd.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2456
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 27 november 2026 09:51 PM
  [ # 115 ]
Erg mooi!!!
CX GTi Turbo 2 - All Black
Untitled
- CX 25 Prestige
Gepost: 27 november 2026 10:23 PM
  [ # 116 ]
Dank, ben er ook erg tevreden over. Alleen ziet de auto er nu wat shabby uit. Eerst leek de auto wel ok, maar de Alfa-velgen minder…
Eerst maar eens de techniek in orde. En een keer goed wassen helpt wellicht ook.
Untitled
- CX 25 Prestige
Gepost: 27 november 2026 11:14 PM
  [ # 117 ]
En hierbij nog een foto met bekabeling netjes gemaakt. De bedrading bij de accu wordt nog wat geordend. En voor de uaefi komt er een waterdichte behuizing op de oorspronkelijke plek van de Thomson AEI.
Untitled
- CX 25 Prestige
Gepost: 28 november 2026 07:23 PM
  [ # 118 ]
Zo, twee designopties voor de afwerking. Een helemaal zwart gestylede en een meer originele uitvoering.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 28 november 2026 10:55 PM
  [ # 119 ]
Die linker natuurlijk. Prestige Turbo tussenmodel.
8 van de 8
