Ik bedoel de foutcodes na de eerste, grote storing…..
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 17-02-2009
- C3 PT82 Collection
- Jumper 3.0 Hdi La Strada
Kan ik maandag vragen.
Ex: 2CV (1969,1973),Ami8 (1971),Diane (1978),Visa (1982, 1986), Xantia (1988, 1992), C5 (1996,2002, 2005) Jumper (Camper La Strada)(2009), C3 (2012, 2015), Renault Capture II (2021, 2026), C5 Aircross Max (2026…),
From Smilde in the Netherlands
Ben benieuwd…..
Ik zal dezer dagen opnieuw kijken in de CitDocs of er nog iets te vinden is, met die ESP melding als input.
Nog even gekeken of ik, zonder foutcodes, iets kan vinden over storingen in het ESP systeem.
Helaas, dat lukt niet. Ik kan alleen via foutcodes wat opzoeken.
JW schreef:Even gecheckt….
Ik kon terugvinden dat er in juni versie 1.33.64.05 in zat, dat was ook zo toen ik ‘m in april kreeg.
Op Planète zie ik dat ook anderen in die tijd die versie in hun auto hadden.Net even gekeken: er zit nu versie 1.33.88.01 in. Er is dus een OTA update geweest.
Wanneer die plaatsgevonden heeft kan ik niet zien, maar wellicht is dat kort geleden gebeurd, en is daarmee verklaard dat ineens die knop om ADAS info uit te schakelen niet meer werkt.Ik zal eens checken op Planète hoe de ervaringen dáár zijn met dit fenomeen.
Ik zie dat mijn auto nog op 1.33.64.05 staat en er staat niet dat er een update beschikbaar is. Ik heb een connected service plus abonnement (bij aankoop) sinds maart dit jaar. Je zou dan wel verwachten dat de update door gezet zou worden.
Naar aanleiding van jullie discussie ben ik ook wat gaan rondklikken door het menu en kwam ik op mijn versie nummer. Wat ik verder ook opmerkelijk vond was dat het tabblad “Connected Services” helemaal leeg blijft. In het profiel overzicht heb ik een melding staat: ” Privacy-instellingen: delen van gegevens en locatie. Connected Services functioneren goed”.
Wel heb ik de symbolen 4G staan en bluetooth connectie met de citroen app en is de auto nieuw geimporteerd uit Duitsland.
Klopt het dat bij jullie het tabblad leeg blijft in het menu item “instellingen”?
mvg Huib
Bij connected services staat bij mij ook niets.
ëC5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
Idem ![]()
JW schreef:Nog even gekeken of ik, zonder foutcodes, iets kan vinden over storingen in het ESP systeem.
Helaas, dat lukt niet. Ik kan alleen via foutcodes wat opzoeken.Groet,
Garage kan geen codes geven. Ze hebben nadat ze de auto hebben uitgelezen een ticket aangemaakt en samen met het technische platform zowel de CSM als de Motor ECU ge-updated.
Misschien kun je hier iets mee.
Groet, Wim
Ik vrees van niet.
Maar ik zal er opnieuw even naar kijken.
JW schreef:Ik vrees van niet.
De C5 heeft me gisteren weer laten staan met:
Storing in elektrisch aandrijfsysteem laat repareren
Motorstoring laat repareren
ESP/ASR laat controleren
Weer door de wegenwacht opgehaald. Ik heb nu een monteur gesproken die voor mij wil nakijken welke codes zijn uitgelezen.
Dat geef ik hier dan door.
Ik vraag me af of er meer C5 rijders zijn die soortgelijke storingen hebben.
Groet van een balende Wim
Is jouw garagist een officiële Stellantis dealer?
Die heeft toegang tot alle informatie, anderen hebben dat niet of maar in beperkte mate.
Ze lezen dan vaak uit met andere apparatuur, die niet gekoppeld is aan het Stellantis netwerk.
Aanvullende vraag: kon je ook niet meer rijden met die storing?
Toen ik eind vorig jaar die “storing in aandrijfsysteem, laat repareren” kreeg, kon ik nog wel rijden, maar alleen in de hybride modus.
Na overleg is toen de tractiebatterij vervangen en het probleem was opgelost.
JW schreef:Is jouw garagist een officiële Stellantis dealer?
Ze lezen dan vaak uit met andere apparatuur, die niet gekoppeld is aan het Stellantis netwerk.Groet,
Mijn garage is Hedin Automotive in Assen en een Citroëndealer. voor het gebruik van een leenauto
Ze hebben ook regelmatig contact met Citroën Nederland en ik krijg dan een mail van Customer Care Citroën met een casenummer en met een referentienummer. Dat laatste moet ik dan aan mijn dealer geven.
Ik kon geen meter meer rijden. De voorwielen waren geblokkeerd en de handrem ging niet los.
De wegenwacht moest dus met een “lepel” de C5 aan de voorkant optillen en zo wegbrengen.
Da’s een stevige storing ![]()
Benieuwd wat ze vinden, en welke codes er tevoorschijn komen.
