2 van de 5
Bakolie in de DS
Totaal aantal Berichten: 25737
Gepost: 13 september 2005 12:21 PM
Je hebt helemaal gelijk. Hoe ouder de bak hou belqangrijker het is. De bakolie die ik nu heb is specificatie GL4 en dus geschikt. Wordt door Lotus aangeraden. De lotus gebruikt de zelfde bak als de DS en SM!.
In mn Ami neem ik ook een 80W90 GL4.
Bij Motorolie is het veel minder belangrijk. Wel is het zo dat de full synthetic olien te dun zijn voor onze motortjes en dus te slecht smeren. Ik gebruik duckhams 15 W40 ‘normale olie’
( DSuper 5 ami en SM)
Cool
Mink
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 26 februari 2006 03:44 PM
Hoeveel olie moet er in de versnellingsbak ik lees hier 3 liter terwijl er in het instructieboekje 2 liter staat. (5-bak handgeschakeld) Hoe controleer je het niveau hiervan? Waar is de Castrol syntrax verkrijgbaar?
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 26 februari 2006 04:06 PM
5 bak: 2,25 liter
Er uit laten lopen en opnieuw vullen is het beste.
Gepost: 26 februari 2006 05:37 PM
Er zit rechts in de zijkant een niveauplug. Draai die los( maatje 14) en als het er net uitloopt is ie op niveau. Wel testen op een vlakke vloer .
Ik heb ietsje meer dan 2,25liter genomen op aanraden van de bakken koning Martens!
Cool
Mink
Gepost: 26 februari 2006 05:45 PM
Da’s helemaal duidelijk. Enig idee waar ik de Castrol Syntrax kan kopen? Halfords oid? Of in Soesterberg?
Gepost: 26 februari 2006 05:54 PM
Even op de site van castrol kijken. Ik haal het in Hollnadsche rading bij hartendorp ( niksan dealer)....Surprisedops:
Mink
Gepost: 27 februari 2006 09:35 PM
Dat valt niet mee om aan die olie te komen.
Halfords - niks
Brezan - niks
Castrol site geeft geen uitsluitsel. Op mail reageren ze ook niet.
Limmen is een aardig stukje uit de richting maar als ik een klus in Alkmaar heb kan ik daar wel even langs gaan.
Hollandsche Rading kom ik bijna dagelijks langs maar een Hartendorp Nissan kan ik daar niet vinden op het net.
Ik zal morgen even met Chyparse bellen. Ligt ook in de buurt.
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 27 februari 2006 09:41 PM
Halfords - niks
Brezan - niks
Chyparse verkoopt het niet, maar je kunt wel bij van der Laan in abbenes langs. Dat is dicht bij schiphol, maar nog steeds een eindje bij je vandaan.
Ik zou zeker die olie gebruiken, ik gebruik het al jaren, in diverse auto’s.
Oa in mijn ds-sen, de sm cx en gs!
Gepost: 28 februari 2006 11:54 AM
Halfords - niks
Brezan - niks
God Mink,  effe googlen levert dit op:
  klik….
Mink
Gepost: 28 februari 2006 12:04 PM
Ja die had ik wel gevonden. Is wel Hartendorp. Maar volgens mij geen Nissan en geen Hollandsche Rading. Vandaar waarschijnlijk mijn verwarring.
Gepost: 28 februari 2006 12:09 PM
Nee… die haschoe… pfff… what erver… op de grens van hilversum en Hol rading…
Cool
Edit:  Ik herinner me net weer dat ik een mail naar de klantenservice van Castrol had gestuurd. Zij kwamen binnen een dag terug met het adres van hartendorp. (dichtst bijzijnde dealer)
/edit
GeraldDSuper
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- 2CV 6 Club
- C4 (2004-heden) Ë C4
Gepost: 08 maart 2007 07:25 PM
Na even zoeken naar Castrol Syntrax 79/90 heb ik die gevonden. Op de falcons staat echter GL4/GL5. Uit het voorgaande begrijp ik dat GL5 te ‘goed’ en dus niet goed is voor een vijfbak van m’n DS. Kan ik het (dure) goedje wel of niet gebruiken??
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 08 maart 2007 07:40 PM
De gemiddelde Jaguar dealert heeft deze olie wel op voorraad. Wat Citroën met Total heeft, heeft Jaguar namelijk met Castrol.
Animal triste post coitum
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 08 maart 2007 10:25 PM
Re: Bakolie in de DS
bogaard77 schreef:
Zwevers,
Ik rijdt nu een tijdje met nieuwe bakolie:
Catrol syntrax universal 75 W90 . Het lijkt of ie zoepeler schakelt!!
Goed spul!
Cool
is die syntrax ook geschikt voor de halfautomaat van mijn DS?? Surprisedops:
Andries
Totaal aantal Berichten: 115
Geregistreerd: 05-03-2005
- ID/DS ID20F break
Gepost: 12 september 2012 02:15 AM
Ik gebruik dit oude topic voor een vraag die ik nu heb.
Ik ga de olie van mijn (5)bak verversen, en heb 3 liter Castrol Syntrax Universal 75W/90 gekocht vanwege de positieve ervaringen die ik hierover hoor.
Ik was van plan de niveauplug eruit te halen en de bak te vullen tot het er uit komt.
Maar lezende op dit forum zie ik in meerdere topics dat er geadviseerd wordt om er wat meer in te gooien, varierend van 2,5 tot 3 liter.
(citaat: Ik heb ietsje meer dan 2,25liter genomen op aanraden van de bakken koning Martens!)
Hoeveel adviseert Harry dan ?? Ook ik volg graag zijn advies.
bvd, Andries
2 van de 5
