XMTurboCT schreef:de gemiddelde soedanees rijdt alsof hij het liefst vandaag nog verongelukt. Ze doen hier regelmatig elandtesten met de nieuwste Toyota pickup. Blijkbaar kunnen die prima over de kop slaan. Dan zetten ze m gewoon weer op de wielen om vervolgens lekker verder te rijden.
hahahahaha
Wat heeft dit nou met ‘het zwarte gat’ te maken, behalve dat het Afrikaanse wegdek er van aan elkaar hangt!? fftopic
Animal triste post coitum
Serge schreef:Wat heeft dit nou met ‘het zwarte gat’ te maken, behalve dat het Afrikaanse wegdek er van aan elkaar hangt!?
fftopic
Is toch lachen….zondagmiddag, niks te doen… ops:
Nou ja, ik ga zometeen maar even in mijn XM zitten dan… ops:
Gister by chyparse bollen laten vullen + nieuw luchtfilter + spoelen…109,40 euro..netjes dacht ik zo
Cool…
Domme vraag: maar over hoevéél bollen hebben we het dan?
En nog iets: ik zou graag willen dat we op dit forum een draad/sticky konden maken over alles van A tot Z wat betreft comfortbollen. Want ik weet nog steeds niet of ik er nu wel aan moet.
Hmm, comfortbollen zorgen ervoor dat je auto meer veert als een DS of GS. Het verschil schijnt best groot te zijn. Het weggedrag wordt ook minder strak. Houdt je van flink doorrijden, dan moet je het niet doen. Houdt je van rustig cruisen en het oude citroen gevoel, dan moet je het wel doen!
Ik twijfel zelf nog… De dealer raadt het af met een 3.0 v6.24 omdat het tot gevaarlijke situaties zou kunnen leiden…
Kan iemand mij vertellen of de sportstand met comfortbollen net zoiets gaat zijn als de gewone stand op de huidige bollen?
En gaat natuurlijk weer volkomen off-topic ops:
Goed:
Januari: nieuwe stuurkogel voor
ringetje brandstofdop
bougies vervangen
hoogte afregelen en auto uitlijnen
banden balanceren
totaal zo’n 800 euro
Februari: nieuwe elektroklep plusminus 370 euro
nieuwe accu: 100 euro
Maart: Chyparse spoelolie plus nieuw luchtfilter: 67 euro.
Xsara_Coupe
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Een XM heeft er minstens 6, nl een non-hydractieve serie 2 met anti-inzak
en maximaal 8, nl V6 met diravi en alle hydractieve serie 2 met anti-inzak
Totaal aantal Berichten: 43391
Xsara_Coupe schreef:Hmm, comfortbollen zorgen ervoor dat je auto meer veert als een DS of GS. Het verschil schijnt best groot te zijn. Het weggedrag wordt ook minder strak. Houdt je van flink doorrijden, dan moet je het niet doen. Houdt je van rustig cruisen en het oude citroen gevoel, dan moet je het wel doen!
En gaat natuurlijk weer volkomen off-topicops:
Goed:
bougies vervangen
banden balanceren
Maart: Chyparse spoelolie plus nieuw luchtfilter: 67 euro.Xsara_Coupe
Vandaag ben ik met de XM even naar Winterberg (D) gevlamt om nog een dag te skiën. Met 5 man en skibox vol met zooi wordt de XM toch wel een beetje nerveus bij snelheden boven de 130. Nu heeft deze auto niet eens comfortbollen! Ik heb de hele weg in Duitsland zo’n 180 km/h gereden, permanent in de sportstand. Voor mij dus absoluut geen comfortbollen!
Willem schreef:Een XM heeft er minstens 6, nl een non-hydractieve serie 2 met anti-inzak
Ik heb geloof ik 6 en geen anti-sink, 3 achter en 3 voor.
Ijs schreef:Willem schreef:Een XM heeft er minstens 6, nl een non-hydractieve serie 2 met anti-inzak
en maximaal 8, nl V6 met diravi en alle hydractieve serie 2 met anti-inzakIk heb geloof ik 6 en geen anti-sink, 3 achter en 3 voor.
Denk toch echt dat je er 8 hebt, 1 bij het motorblok, 2 veerbollen voor, 1 hydractiefbol voor, 2 veerbollen achter, 1 hydractiefbol achter en een anti-zink bol achter thv het benzine-filter
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
6 maanden geleden startmotor kapot.
Gisteren dynamo overleden.
auwch!
Ik dacht dat het enige zwarte gat die onder het tankdopje was
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
ieksEmmu is ook weer opgefrist!
Das Civeriaans voor een beurt van bijna 1000,- euro.
Incl. nieuwe koppelingsset, dus rijdt/koppelt weer als nieuw, kan weer volgas bij t stoplicht wegsprinten!
ieksEmmu schreef:ieksEmmu is ook weer opgefrist!
Das Civeriaans voor een beurt van bijna 1000,- euro.![]()
Hoop dat er ook nog wat meer is gedaan dan alleen de koppeling?
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
malle pietje schreef:ieksEmmu schreef:ieksEmmu is ook weer opgefrist!
yep, 8 uur arbeidsloon á 50 euro… zal vanaaf ff mn onderhoudslijst verder specificeren…
vorige week bij chyparse geweest
3 bollen vervangen, 3 bollen gevuld, olie vervuild, spoelvloeistof erin luchtfilter vervangen
al dit moois heeft mij 269 euro gekost, ik ben zeeeeer tevreden over chyparse geweldige service en een hele toffe gast
nu nog uitlaatje dichtbakken en een irritant gebonk rechtsachter opspeuren en oplossen, kdacht dat het door een slecht functionerende veerbol kwam maar toen ik naar huis reed bonkte ze nog steeds
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
