6 van de 13
mkatgert’s BX 16 TRS Automaat
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 05 juni 2007 12:44 AM
  [ # 76 ]
XBXG schreef:
Gefeliciteerd!  dance banana
Hebben ze bij de garage meteen even naar de autochokeafstelling gekeken?
Nee, maar die lijkt nu prima te staan.
mkatgert
Gepost: 08 juni 2007 02:02 AM
  [ # 77 ]
Om de APK te vieren maar even een fotootje gemaakt.
jaco
Totaal aantal Berichten: 6178
Gepost: 08 juni 2007 02:12 AM
  [ # 78 ]
Het blijfteen schitterende wagen, jouw BX.  Cool
En hoe gaat het met de GS?
mkatgert
Gepost: 08 juni 2007 02:14 AM
  [ # 79 ]
Dank! De GS ligt nu even onder het mes: Klik
mkatgert
Gepost: 22 juni 2007 10:24 PM
  [ # 80 ]
De auto werd verkocht met de mededeling dat een of beide fuseekogels aan vervanging toe was/waren. Na wat onderzoek was ik het daar uiteindelijk niet mee eens (de automaat verdient namelijk wat afstelling). De garage vond tijdens de APK ook dat de voortrein volledig spelingsvrij was. (Had ik nog om gevraagd om dat even te checken)
Nu is daar volgens mij verandering in gekomen. Af en toe, en alleen als ik gas geef, hoor ik een harde ‘knok’ in de auto, waar ik de oorzaak nog niet van achterhaald heb. De logica ontgaat me ook nog wat, maar het lijkt voornamelijk voor te komen als ik daarvóór wat harder dan normaal geremd heb.
Omdat de parkeerplaats door plaatselijke hoosbuien is omgetoverd in een vijver wacht ik nog even met er onder kruipen, en hoop ik in de tussentijd dat mensen hier eventueel met deze beperkte gegevens tot een tele-diagnose kunnen komen Wink
Totaal aantal Berichten: 15902
Gepost: 22 juni 2007 10:28 PM
  [ # 81 ]
Wellicht last van een vastzittende remklauw? (ik doe maar een suggestie, want hoe dat precies klinkt weet ik ook niet… Rolling Eyes )
abxsport
Totaal aantal Berichten: 682
Geregistreerd: 22-12-2006
Gepost: 23 juni 2007 01:31 AM
  [ # 82 ]
Check je motorsteunen, ik denk de onderste.
Gepost: 23 juni 2007 02:29 AM
  [ # 83 ]
Oja, dat kan natuurlijk ook.
Hier zie je 2 motorsteunen naast elkaar. Het rubber in de linker motorsteun is verweerd. De rechter is zo goed als nieuw. Indien je een versleten motorsteunrubber hebt, kun je inderdaad zo’n ‘bonk’ horen tijdens het rijden.
patje74
Gepost: 23 juni 2007 02:47 AM
  [ # 84 ]
Check je draagarmen ook even, ik heb ook een uitgelubberde draagarm. Ook hier dus en “klonk” bij optrekken en remmen.
Zoals het nu staat gaat bij mij de nieuwe er zondag onder. (eindelijk!)
mkatgert
Gepost: 25 juni 2007 02:02 AM
  [ # 85 ]
Ik ga draagarmen + motorsteunen eens checken. Het is sinds vandaag niet meer alleen bij het optrekken, maar eigenlijk altijd. Als ik een beetje hard een bocht door ga, als ik rem, als ik optrek, als ik over een hobbel ga. Soms ook weer helemaal niet en soms opeens een paar keer achter elkaar, en af en toe ook echt eng hard.
Als de auto in P staat en ik duw tegen voorkant van de auto dan kantelt de motor zo’n halve centimeter heen en weer in z’n bovenste motorsteun. Moet dat mogen?
Opmerkelijk dat ie drie weken geleden zonder opmerking daarover door de APK is gehaald, kan dat dan zo hard slijten?
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 25 juni 2007 02:10 AM
  [ # 86 ]
je motor steun kun je vrij eenvoudig checken.
zet de motor aan, auto in P stand.
vervolgens geef je met de hand VOL GAS op de carb.
als de motor heftig kantelt is de onderste steun cassee.
dan kruip je onder de auto, en kijkt naar de steun waar de lange as doorheen gaat.
steek een bandijzer koevoet tussen traverse en je V bak, en poog de bak/motor te kantelen.
als dat makkelijk gaat is het vervangen noodzaak.
mvgr wupke Wink
mkatgert
Gepost: 26 juni 2007 12:06 AM
  [ # 87 ]
mvgr wupke Wink
Motorsteunen zijn volgens mij nog prima, truukje van Wup doet helemaal niks met de motor.
Het wordt nu wel een beetje vreemd, wilde ik vandaag na werk eens checken wat het nou wel kon zijn, stukje rijden: helemaal stil, geen doffe ‘klonk/pok’ geluiden meer.  Confused
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 26 juni 2007 12:09 AM
  [ # 88 ]
Ah, dat heb ik met al m’n bx-en wel eens gehad. Je hoort iets, je hoort niets….Vreemd, maar het lijkt gewoon te zijn meegeleverd.
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3878
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 26 juni 2007 01:01 AM
  [ # 89 ]
is het zo dat je voordat je het hoort achteruit gereden hebt? Bij mij gaf het een klonk als ik dan daarna weer vooruit ging rijden. Had te maken met iets los zittende remblokken geloof ik ...
mkatgert
Gepost: 26 juni 2007 01:53 AM
  [ # 90 ]
Nee, gisteren, toen ie het nog deed, gebeurde het eigenlijk gewoon constant. Bij hobbels, bochten, gasgeven, remmen. Geen logica verder in te ontdekken. Het klonk alsof het afwisselend onder/voor de voetenbak van de bestuurder en achter het middenconsole vandaan kwam. Maar afwachten of het weer gebeurt binnenkort.
Victor: bedankt Smile Het rijdt inderdaad heerlijk…
6 van de 13
