eend slaat steeds af >opgelost !
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 11 juni 2007 11:12 PM
Hey luitjes,
mijn eend slaat stationair af en wil niet blijven lopen behalve als je het gaspedaal vasthoud ,dit is erg irritant met rijden dus staat ze nu thuis onder de carport maar met dit weer wil ik lekker eend rijden met het dak open Cool  Crying or Very sad
ligt dit aan een vuile carburateur of moet ik het elders zoeken, ook stonden laatst de pennetjes van het contactje op de bobine open ,zou deze dan sluiting maken of moet ik het toch bij de carburateur zoeken?
Groet Roy
Michiel van G.
Totaal aantal Berichten: 851
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
- C4 (2004-heden) ë-C4 X
Gepost: 12 juni 2007 12:40 AM
stationaire sproeier is verstopt:
je kan deze er zo aan de buitenkant uitschroeven, het is een boutje, steek 8,
en tevens er uit te halen met min-schroevendraaier.
zit aan de voorkant van de carburateur.
deze even doorblazen, en vaak is het euvel dan al verholpen.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 12 juni 2007 12:42 AM
Heb je dit op eens??
Kan ook onstekking zijn, als de contacten punten vekeers staan.
Maar carburateur heel goed mogelijk. Maak eerst een de stationair sproeir schoon. Deze kun jer zo uit draaien, als je voor de eend staat, zie je m zo zitten, aan de voorkant. Je kan m er met een platte schroevendraaier of met een kleine steek sleutel uithalen. dan even doorblazen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 12 juni 2007 01:21 AM
Bij mioj is de Co-schroef er eens uit gepleurd. Toen was het gas los gelijk aan motor af zetten.
Schijt aan originaliteit.
xm'metje
Gepost: 12 juni 2007 02:06 AM
allen bedankt voor de reacties ! zal morgen avond even kieken en dan horen jullie het wel Wink
Groet Roy
xm'metje
Gepost: 12 juni 2007 10:21 PM
welke is dit? ik start de eend laat het gas los en uit eend.. hoofdsproeier heb ik doorgespoten maar mocht niet baten Crying or Very sad
Groet Roy
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 12 juni 2007 10:28 PM
Ook de stationairsproeier al doorgespoten zoals verkuilm al aangaf?
Jeroen
Lelijke Eend
Gepost: 12 juni 2007 10:31 PM
Een schroef voor op je carburateur met er om heen een zwart plastic buisje. Het gleufje van de schroef zit niet in het midden. De schroef is niet gemaakt van staal, maar van een ander metaal (brons of koper ofzo).
xm'metje
Gepost: 12 juni 2007 11:01 PM
Jeroen
jep..
Groet Roy
xm'metje
Gepost: 12 juni 2007 11:02 PM
deze zat wel los..
Groet Roy
Lelijke Eend
Gepost: 12 juni 2007 11:13 PM
Het is een afstelschroef, die hoort niet knoertvast te zitten. Hoe het exact werkt weet ik niet, maar zonder kan je Eend niet.
xm'metje
Gepost: 13 juni 2007 12:26 AM
nee maar zat losser als lost vast Rolling Eyes  Laughing
Groet Roy
Lelijke Eend
Gepost: 13 juni 2007 01:16 AM
Ik heb er (tijdelijk) een gewoon boutje in gedraaid en denk dat als het gat dicht zit, je Eend het zou moeten doen. Echter, prop er geen kit ofzo in, dat schroefje is belangrijk voor de APK Wink
RuudR
Totaal aantal Berichten: 878
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 13 juni 2007 01:20 AM
Volgens mij was dit helemaal indraaien en dan 1,5 slag uitdraaien, maar zeker weten doe ik het niet meer. Bel anders eens met Customs & Classics in Ede, Tjeerd wil je vast wel vertellen, hoever je deze schroef weer moet uitdraaien.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
Lelijke Eend
Gepost: 13 juni 2007 01:25 AM
Ik zou er niet aan gaan putsen voor je weet wat het is. Zo kan je nog meer storingen veroorzaken en weet je zometeen echt niet meer hoe het voorelkaar te krijgen.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 13 juni 2007 01:27 AM
Hee, mannen, even zoeken op “afstellen CO” of zo iets en er wordt netjes uitgelegd hoe je het moet doen stupid
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
