Ha allen,
Ik heb al weer een tijd een 2400 GTI van 1980 in mijn bezit. Het mooiste type auto wat er is denk ik, en dus sprong ik op de mogelijkeheid een te kopen voor wéinig…en dan komt er natuurlijk allemaal ellende op je af bij een goeie controle. De APK kon ik in ieder geval vergeten toen de garagist wel erg veel beweging constateerde in het kokerbalkje bij de benzine tank..
dat zat er dus gewoon opgekit hé?! Teveel werk om even te lassen zeker, en nu dus, zoveel jaar later is het resultaat dus als volgt:
Gaan we kijken of we de erin kunnen krijgen op een redelijke manier:
Eerst dit ding erin plakken en dan een plan maken of het haalbaar is of dat we een andere bestemming moeten bedenken voor dit geval…
Iemand zin in een lasuitdaging?
Als ik doorga zal er in ieder geval ook heel wat plaatwerk aan moeten geloven, in ieder geval de smalspoor voorschermen. Wel raar dat bijvoorbeeld de wielkasten achter echt maagdelijk zijn terwijl twee decimeter verderop de boel zo verrot is..
Ik hou jullie op de hoogte!
Yke
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
ben benieuwd naar het vervolg. ziet er uit als een lastig plekje.
groet
peter
Totaal aantal Berichten: 27813
Succes ermee
Komen er ook nog foto’s van de hele auto?
p.s. reed pas weer in Delft, toen zag ik alleen die zilveren CX staan, maar niet de jouwe
Volgende keer beter
Alle BXen in de buurt waren ook wel
Totaal aantal Berichten: 1412
Geregistreerd: 21-12-2005
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Platte voorschermen roesten om de een of andere duistere reden veel harder dan de latere, uitgebouwde.
André liet ze gladstrijken.
deze is het..schatje toch?
Ik moet “gewoon” een goede schouw doen om te kijken wat er allemaal nog moet gebeuren. Iemand zin om mee te kijken? Moter loopt als een zonnetje dua wat daar mee moet gebeuren komt dan op een later tijdstip wel..
Gevoelig punt blijft natuurlijk het zonnedak dat ook een beetje roestig is. De berichten de laatste tijd zijn niet echt bemoedigend.
Ik zag niet zo lang geleden een bericht waarrin iemand (waterman?) meldde dat hij geregeld voor en achterschermen met kit bevestigde. Goed idee lijkt me, maar is zoiets ook niet voor een dakplaat te doen?
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Eerste actie: die enge plastic grille eruit.
ik ben daar niet zo’n voorstander van om de volgende reden.
plaatje
in het verhaal staat:
distortions at point ‘d’, ‘e’, or ‘f’:
the body-shell must be checked on a jig.
er is hier dus iets meer nodig dan een beetje lijm, lijkt me.
(zie ook: http://www.flickr.com/photos/garagestmarien)
en als laatste: mogen die verstralers er ook af?
enge grille=geregeld!! was/ben ik het helemaal mee eens.
verstralers laat ik er nog even op zitten denk ik.
schermen ga ik wel lassen, daar is inderdaad wel wat sterkte nodig maar het ging me meer om de dakplaat. Heeft iemand die ooit geplakt? Ik hoor/lees niet anders dan dat dat vreselijk moeilijk is, en een echte reparatie is erg duur
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Bedoel je de hemelbekleding?
nee, ik bedoel een stuk dakplaat ipv het schuifdak - niet te schamper lachen als dit een idiote suggestie is graag ops: - het is maar een gedachte.
nee het hemeltje is denk ik het mooiste aan de hele auto!
Dan moet je een behoorlijk knappe lasser zijn als je dat mooi wilt krijgen. Zelf ga ik het dak van de 2200 Pallas volledig liften; afzagen bovenaan de A, B en C stijlen en dan vervolgens van een donorwagen weer een goed dak terugplaatsen. Ik heb niet de illusie dat dat een simpele klus gaat worden, maar ik heb wel de hoop dat je er nadien niks meer van ziet en dat heb ik met het lassen van een plaatje in het dak niet.
Animal triste post coitum
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Vraag me dan alleen af hoe het daarna staat met de stijfheid/veiligheid van de carrosserie. Als een las goed gelegd is zou het steviger moeten zijn dan het materiaal ernaast heb ik me laten vertellen.
Ik weet dat er al heel lang van goed voorkanten en achterkanten van schadeauto’s waar nieuwe auto’s gemaakt worden. Schijnt vrij gevaarlijk te zijn bij een redelijke crash door het in tweeën breken van de auto….
De Duitsers hebben er een mooie term voor waar ik even niet op kan komen.
Serge schreef:Dan moet je een behoorlijk knappe lasser zijn als je dat mooi wilt krijgen. Zelf ga ik het dak van de 2200 Pallas volledig liften; afzagen bovenaan de A, B en C stijlen en dan vervolgens van een donorwagen weer een goed dak terugplaatsen. Ik heb niet de illusie dat dat een simpele klus gaat worden, maar ik heb wel de hoop dat je er nadien niks meer van ziet en dat heb ik met het lassen van een plaatje in het dak niet.
idd een las is vaak sterker dan het materiaal maar doordat je las verzwak je vaak het materiaal eromheen zo erg dat dat vaak scheurt enz
verder is een cx dak heel erg dun dus een beetje warmte kan al voor verveelende plekken zorgen
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Kun je ‘m gelijk topchoppen.
Totaal aantal Berichten: 1333
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- Xantia Break 1.8i 16v
- C5 2.0i 16v break
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Mag je zo niet doen dat heeft geen goede invloed op de stijfheid en vormvastheid van de carroserie.
Het simpelste en beste is de puntlassen van de dakplaat wegslijpen (juist door de dakplaat slijpen niet in de onderliggende draagstruktuur slijpen!)met een carroserieslijper (geen haakseslijper) puntlassen ook niet wegboren!
Op de vierhoeken van de dakplaat moetje deze wel doorslijpen en achteraf bot tegen elkaar lassen.
Als de lassen zijn weggeslepen en de hoeken zijn los kan je de dakplaat eraf tillen.
De donor dakplaat moetwel los geboord worden op de donor wagen, ik doe dit met een Titan-boor in eerste instantie van 3mm en daarna met eentje van 6.5 mm gaat perfekt.
Let op je moet ook de dwarsversteviging verwijderen en een exemplaar van een toe dak er inlassen.
Bij het losmaken van de donor dakplaat moet je wel goed opletten dat je deze niet torst of verwringd.
Daarna maak je de dakplaat passend (hoeken aanpassen) en las je ze door de puntlassen vast en de hoeken las je bot tegen elkaar(wel door lassen)
Dan slijp je de puntlassen gelijk met de carroserie-slijper de dakgoot zeer goed uitborstelen (machinaal) de vier dakhoeken slijp je ook bij en zullen licht moeten bijgewerkt worden met plamuur.
Vervolgens zet je minimaal 2 lage wash-primer op de goten en bloot metaal , na uitharding van de wash-primer moeten de goten worden afgekit met een carroserie kit.
Daarnaar zet je 2 lagen Filler en kan je gaan schuren en vervolgen aflakken.
Als je elke stap nauwkeurig afwerkt heb je een perfekt resultaat, ik heb het al 2 x gedaan met perfekt resultaat.
Let op hier voor moet je wel al de nodige carroserie ervaring achter de rug hebben, en dan is het een leuk en dankbaar werkje
Interieur moet je ook wel aanpassen.
Citroën geeft je vleugels.
- C1 Ambiance
- CX Gti
@trxke Bedoel je dan net iets groter dan het gat van het schuifdak, dus alleen waar het gat zit? Of de gehele dakplaat van A tot D stijl?
Als je foto’s hebt misschien eens plaatsen? Ik ben zeer nieuwsgierig en er zijn genoeg mensen die iets met deze tips kunnen
trxke schreef:Mag je zo niet doen dat heeft geen goede invloed op de stijfheid en vormvastheid van de carroserie.
Op de vierhoeken van de dakplaat moetje deze wel doorslijpen en achteraf bot tegen elkaar lassen.Als de lassen zijn weggeslepen en de hoeken zijn los kan je de dakplaat eraf tillen.
Let op je moet ook de dwarsversteviging verwijderen en een exemplaar van een toe dak er inlassen.Bij het losmaken van de donor dakplaat moet je wel goed opletten dat je deze niet torst of verwringd.
Daarnaar zet je 2 lagen Filler en kan je gaan schuren en vervolgen aflakken.Als je elke stap nauwkeurig afwerkt heb je een perfekt resultaat, ik heb het al 2 x gedaan met perfekt resultaat.
